> @ helge
> hat die louis spiegelschelle rechts od. linksgewinde?
Irgendwie hab ich jetzt den Überblick verloren,
was Du jetzt eigentlich wissen wolltest... I) ?(
Gings Dir um die Befestigung des Urindöschens oder des Spiegels?
Ich denke mal um den Spiegel !?!?
Das Problem der Spiegelschelle ist der Lochabstand.
R1 Pumpe hat einen größeren Lochabstand als die TDM-Spiegelbefestigungsschelle.
Also entweder an der TDM-Schelle die Löcher auffeilen - allerdings zum Rand hin, also Materialschwächend, oder eben die Schelle von Tante Louise mit passendem Lochabstand besorgen.
Kleine Schwierigkeit auch dabei - das Gewinde in der Schelle ist das falsche! X(
Weiß nicht mehr genau ob das jetzt rechts oder Linksgewinde war, auf jeden Fall passt eben nur ein LINKER original YAM-Außespiegel dran!
Und das allerbeste - das Befestigungsteil (dieses Y-Stück unten) gibt es NICHT einzeln!!! Zum Glück hatte mein Freundlicher ne "Krabbelkiste"in der er die Teile sämtlicher defekter Spiegel sammelt, so konnte ich ein linkes Teil für ne Spende in die Kaffeekasse einzeln bekommen! :rotate:
mein neues Winter"döschen": Citroen Saxo mit Faltschiebedach (wg.d. Klimaerwärmung im Winter
