Umbau auf R1 Pumpe
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 02.09.2008 19:54
müsste mal wissen wie ihr das mit dem rückspiegel gemacht habt, da der original ja in der halterung des bremsflüssigkeitsbehälters seinen halt findet?
hat da wer nen bild?
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon ralf-pb » 02.09.2008 20:03
Hi Robert,
hast du schon so eine Pumpe? Wenn nicht, dann geht auch ganz gut die Pumpe der cbr 600 (hab ich jez drauf)
Ist der Spiegel nicht in dem Klemmbock für die Pumpe eingebaut?
Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendetwas umgeschraubt hatte.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 02.09.2008 20:20
nein habe noch keine, bin aber am überlegen.
u. jetzt ist mir das ebend mit dem spiegel gekommen.
aber haben doch einige die r1 dran u. müssten wissen wie das ist.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Überholi » 02.09.2008 20:33
mehr sag ich nicht :
oder das Bild da sieht man es noch deutlicher ;D
es gibt da ein lied vom Haindling mit dem namen den ich dir jetzt geben würde I)
:teufel: :-p
Zuletzt geändert von Überholi am 02.09.2008 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Helge » 02.09.2008 20:34
Hallo Robert,
ich habe letzten Winter ja auch die R1 Pumpe verbaut und einfach dieses Teil hier bei Louis gekauft.
Spiegelschelle für Bremspumpe
Das ganze sieht dann so aus.
Ich mach dir morgen aber noch ein besseres Bild.
[f1]Gottes schönste Gabe ist der Schwabe![/f1]
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 02.09.2008 20:42
jep ist jetzt klar.......
geht um das hier:
@ helge
warum hast du dir das teil gekauft?
ist doch dran an der vd.
Zuletzt geändert von Red am 02.09.2008 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon kawaede » 02.09.2008 20:53
Oder du machst es so,
ist nur eine gummierte Schelle
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon kawaede » 02.09.2008 20:58
oder so,
ein 10er Alu- Rohr passend gemacht
Werner-XJ
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Werner-XJ » 02.09.2008 20:58
Hallo Robert ,
warum nimmst nicht einfach die Bremspumpe von der 900ter .
Nach den Bildern ist das zwar Teilweise die Bremspumpe der R1 aber nicht die Radiale von jenen .
Weis jetzt nicht genau warum wechseln willst . Gehts da evt. um den Bremskolbendurchmesser ?
Zuletzt geändert von Werner-XJ am 02.09.2008 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Überholi » 02.09.2008 21:04
es geht ihm doch um die Optik nichts anderes I) :-p
ausserdem geht es bei ihm um die Spiegelbefestigung - die ja trotz R1 Pumpe die gleiche Serienmässige bleibt. I)
Zuletzt geändert von Überholi am 02.09.2008 21:15, insgesamt 2-mal geändert.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 02.09.2008 21:05
habe bremspumpe r1 mit dem hebel gebraucht gekauft......
tuto kompletto wie auf dem bild.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Yamaha-Men » 02.09.2008 21:06
Hallo Robert,
wenn ich es recht in Erinnerung habe sitzt die Spiegelbefestigung im vorderen Teil der Befestigung des Bremsflüssigkeitsbehälters. Ich habe glaube ich die R 1 Pumpe mit meinem vorderen Teil kombiniert. Muss aber morgen noch mal genau schauen, sag dir dann Bescheid
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon kawaede » 02.09.2008 21:25
Sieht gut aus.
Jetzt ist mir eingefallen wie ich es gemacht habe.
Ich habe die Original Bremspumpe R1 mit der Halteschelle
( incl. Spiegelbefestigung ) der Bremspumpe TDM gepaart.
War ne Kleinigkeit zum ändern ( was war es blos???, feilen, bohren ??? )
dann hat es gepaßt
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Helge » 02.09.2008 21:28
......oder eben die Spiegelschelle von Louis kaufen, die passt perfekt. ;)
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon kawaede » 02.09.2008 21:31
> perfekt. ;)
> Grüßle
> Helge
Dann ist aber nix zu tun :( :(
bloß anschrauben ;( ;(
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 02.09.2008 22:05
also ich muss schon sagen ihr seid echt spitze.
innerhalb von einer std. voll umfänglich beantwortet. da zieh ich mal die mütze.
aber ob ihrs glaubt oder nicht, ich bin echt nicht draufgekommen.
jetzt muss ich mir nur noch das teil für die kupplungsseite besorgen.
wird wohl auch noch nen gewisser akt, das einzige was passen könnte, wäre eventuell die fz 1.
ansonsten hat es das teil nur noch für r6 u. r1.
wobei so teuer sollte das nicht sein.......
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 02.09.2008 23:53
> geben würde I)
da seh ich das jetzt erst.............
"Du Depp, du Depp, du Depp, du depperta Depp du, du depperta Depp du, Depp du, schau di doch o!
Von hundert Meter ko ma scho erkenna, da kimmt a Depp daher!
Von weitem scho kon a jeder sehng, des is a Depp!
Von hundert Meter ko ma schon erkenna, schau hie, da kimmt a Depp daher!
Von weitem sigt a jeder Depp: oh, des is a Depp!"
:D :D :p
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 03.09.2008 07:40
@ helge
hat die louis spiegelschelle rechts od. linksgewinde?
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Nonsens » 03.09.2008 10:37
Bist Du sicher, dass Du alles dabei hast? Wirklich NICHTS vergessen??? Ich seh noch Platz... :))
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
etwas mehr als 55.000, R1 Bremse vorne, Stahlflex, Hagon Federbein
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Yamaha-Men » 03.09.2008 12:48
Hallo Robert,
habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Habe bei mir das vordere Befestigungsteil der Orginal-Bremspumpe verwendet und das hintere Teil ist ja an der R 1 dran. Habe das vordere minimal überarbeitet, da die Schraubenlöcher nicht ganz gefluchtet haben. Da du ja einen Dremel dein eigen nennst dürfte die Sache in 5 Minuten geritzt sein.
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 03.09.2008 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
(Deaktiviert5)
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon (Deaktiviert5) » 03.09.2008 13:58
Nonsens schrieb:
> > [ img ]
Ich würde da ja voll den Durchblick verlieren :)
Hast Du für das ganze auch eine Bedienungsanleitung ???
NBG
[red]Verheize immer Deine Reifen, aber NIE Deine Seele.[/red]
www.motorradfahren-nrw.de
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon AIC-Peter » 03.09.2008 14:42
> @ helge
Irgendwie hab ich jetzt den Überblick verloren,
was Du jetzt eigentlich wissen wolltest... I) ?(
Gings Dir um die Befestigung des Urindöschens oder des Spiegels?
Ich denke mal um den Spiegel !?!?
Das Problem der Spiegelschelle ist der Lochabstand.
R1 Pumpe hat einen größeren Lochabstand als die TDM-Spiegelbefestigungsschelle.
Also entweder an der TDM-Schelle die Löcher auffeilen - allerdings zum Rand hin, also Materialschwächend, oder eben die Schelle von Tante Louise mit passendem Lochabstand besorgen. ;)
Kleine Schwierigkeit auch dabei - das Gewinde in der Schelle ist das falsche! X(
Weiß nicht mehr genau ob das jetzt rechts oder Linksgewinde war, auf jeden Fall passt eben nur ein LINKER original YAM-Außespiegel dran!
Und das allerbeste - das Befestigungsteil (dieses Y-Stück unten) gibt es NICHT einzeln!!! Zum Glück hatte mein Freundlicher ne "Krabbelkiste"in der er die Teile sämtlicher defekter Spiegel sammelt, so konnte ich ein linkes Teil für ne Spende in die Kaffeekasse einzeln bekommen! :rotate:
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Yamaha-Men » 03.09.2008 15:20
habe auch das Loch nach oben hin erweitert, bis jetzt keinerlei Problem, die Aufweitung ist nur minimal nötig, sieht auch schöner aus wie eine Rohrschelle
ich habe den Orginalspiegel weiterverwendet, die Spiegel haben gaube ich doch schon Adapter drauf des es passt, war bei mir auch so. Bei vielen Zubehörspiegeln ist auch ein Adapter dabei
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Red » 03.09.2008 15:54
nein mir ging es bei thread eröffnung schon um die befestigung des spiegels.
die frage nach dem gewinde bezog sich darauf, das yamaha auf der rechten seite ein links, u. auf der linken seite ein rechtsgewinde zur spiegelbefestigung nutzt.
od. war es doch andersrum ?(
ich wollte halt von helge wissen welches gewinde das louis teil für die spiegelbefestigung hat, da ich meine spiegel behalten möchte.
aber wie auch immer, wenn es mit ein wenig dremelen zu lösen ist,stellt sich auch diese frage nicht mehr.
Umbau auf R1 Pumpe
Beitragvon Helge » 03.09.2008 15:58
Hi Robert,
ich weiß leider nicht mehr ob Links- oder Rechtsgewinde.
Aber laut Louis Katalog ist es ein Rechtsgewinde.
Bei mir hats gepasst, ich habe aber keine Originalspiegel mehr verbaut.
Ich habe aber auch keinen Adapter benötigt oder sonst was.
Ich mach nachher noch mal ein Bild von der ganzen Sache.
Du doch aber auch nicht wenn ich nicht irre oder?
Zuletzt geändert von Helge am 03.09.2008 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
