Kette wechseln bei 3VD
gfox
Beitragvon gfox » 27.07.2002 21:13
kann mir jemand sagen ob die Hinterradschwinge ausgebaut werden muß (Endloskette) beim Kettenwechseln?
Danke
Roman
Beitragvon Roman » 29.07.2002 09:01
Hi Werner!
Jau, musste ausbauen. :D
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 29.07.2002 10:18
...oder du nimmst eine offene kette, aber der (geringe?) mehraufwand durch das schwinge-ausbauen sollte sollte durch den gewinn an sicherheit durch eine geschlossene kette allemal aufgewogen werden!
torsten - 4tx
Dehnus
Beitragvon Dehnus » 29.07.2002 12:48
> torsten - 4tx
.....bekommt man für die TDM eigentlich noch offene Ketten zu kaufen?
4TX, Bj00, 17mM, MeZ4
Beitragvon DARKMAN » 29.07.2002 12:51
es gibt so gut wie für jedes motorrad auch offene ketten ENUMA z.B. hat da ein sehr gutes system im programm und funktionnukkeln tuts auch!!
T.T.
:bounce:
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
OliS
Beitragvon OliS » 29.07.2002 14:51
Dehnus schrieb:
> ... schnipp .....bekommt man für die TDM eigentlich noch offene Ketten zu
> kaufen?
> Jochen
ja die gibts, von RK. Hab ich drauf mit Clip-Schloß. bisher hälts (18Mm). Bisher kaum gelängt.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 58,2 Mm
TDMF#19 / NEN#12
schaui33
Beitragvon schaui33 » 30.07.2002 07:44
Hi zusammen,
stehe vor der gleichen tollen Aufgabe ;( .
Aber es macht schon Sinn die Schwinge auszubauen, die schreit bestimmt auch nach neuem Fett, evtl. auch nach Lagern.
Endlosketten sind mir zu unsicher!
Ciao, Martin
Roman
Beitragvon Roman » 30.07.2002 08:40
Hi Martin!
schaui33 schrieb:
> Hi zusammen,
Jau, ausserdem kann man mal alles schön putzen im Schwingenbereich!
Na dann brauchste die Schwinge aber nicht ausbauen!!! :)) :)) :))
> Ciao, Martin
Roman, der nun Profi Dry Lube benutzt und voll begeistert ist! (Alles bleibt sauber!)
2000er 4TX
alexis
Beitragvon alexis » 30.07.2002 09:01
Empfehle Endloskette trotz Schwingenausbau. Kann man dann ja mal putzen und Lager checken.
Wirst dich wundern wieviel Dreck sich da ansammeln kann.:teufel:
Alexis
TDM-99 schwarz-blau is eh die Schönste
schaui33
Beitragvon schaui33 » 30.07.2002 11:38
Danke Roman... Meinte natürlich offene Ketten :-p !
Ciao, Martin
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
