Nur mal so´n Versuch
speedy
Beitragvon speedy » 16.08.2004 23:16
ich habe ja mit interesse hier die, rein theoretisch geführten, diskussionen zum thema "bester auspuff" verfolgt und mit interesse gelesen (und auch den einen oder anderen kommentar dazu abgegeben).
da tauchten so fragen auf wie:
- mit sammler oder doch lieber ohne ?
- geht das drehmoment ohne sammler flöten oder nicht ?
- braucht ein auspuff entsprechendes volumen damit der motor noch "geht" ??
usw. usw........
ich habe mich dann mal hingestellt und habe folgendes gebastelt:
der auspuff hat einen 90´er durchmesser, ist ein reiner absorbstionsdämpfer und hat einen 29,5´er auslass.
das zwischenrohr ist gigantische 11cm lang.
die laustärke entspricht den (zugegebener maßen ziemlich "kräftig") eingetragenen werten der fahrzeugpapiere.
heute war ich dann mal auf der rolle.
ergebnis:
mir fehlen gegenüber dem vorherigen, doch sehr guten auspuff, 2,5 ps und 1nm am hinterrad über den unteren drehzahlbereich.
oben rum ist alles wie bei dem vorherigen auspuff.
soviel also zur praxis...
;D
speedy
besuch uns mal: www.hopsasatrallala.de
www.svenliberty.de
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 17.08.2004 07:59
Moin Speedy
sach mal ham die Hopsas zu viel Zeit:)) :))
Rein optisch sieht das Genial aus !!!!:look: und wegen der 2,5 PS ?? sch........ egal , die TDM hat doch mehr als genug davon:)) :))
Grüße "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 17.08.2004 20:12
moin
ich hab´s vom Umbauboard hierher verschoben.
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Freundschaft verzaubert,
sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten vergessen.
speedy
Beitragvon speedy » 17.08.2004 20:14
nein...
mir war nicht langweilig...
ich hatte lediglich zwei stunden in meiner bastelhalle zu "überbrücken"...
und da kommt dann halt so was raus.
(ich hasse theorie... hoch lebe die praxis !!!)
:-p
und was die 2,5 ps angeht, martin, du weist doch was ich noch so fahre...
da muß ich bei dem m´chen um jedes 1/10 ps kämpfen damit ich nicht das gefühl habe stehen zu bleiben.......
;D :)) ;D :rotate: ;D :))
speedy
www.svenliberty.de
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 17.08.2004 22:09
@ Speedy
dein "Zweitmopped" ist aber nur unwesentlich schneller:)) :))
sehen wir uns bei den Wällern?(
TDM - DEVIL
Member of "F.O.C."
speedy
Beitragvon speedy » 18.08.2004 15:33
@martin
ich denke schon das ich in ww auftauchen werde (wenn mir mein arbeitgeber nicht einen strich durch die rechnung macht).
immerhin habe ich ja eine gute "wache" wenn einer mein "unwesendlich schnelleres" moppet zerlegen will...
;D ;) ;D
sven
www.svenliberty.de
Dragoner
Beitragvon Dragoner » 18.08.2004 17:04
@speedy
seit ihr das ganze wochenende bei den wällern, oder nur am Freitag oder Samstag. Ich würde mich freuen auch am Freitag zu sehen. Samstag ist eine andere Bikerparty dran.
Ich zieh dann auch mein TDM-Forum Jäckchen an :-)
Gruß Dirk
P.S. Sorry das ich nix zum Thema beitrage sonder nur öffentlich frage
ReChTsChReIbFeHlEr wurden zur Belustigung eingefügt. Wer einen findet darf ihn behalten.
TvH
Beitragvon TvH » 11.09.2004 22:30
Sieht echt gut aus !!!!
Was wohl passiert wenn man den Dämpfer weiter nach hinten setzt, oder gar zwei davon benutzt ????
Die Original - Dämpfer von Renn-Bikes sehen teilweise richtig gut aus und sind sehr billig im Ebay zu bekommen. Vermutlich weil die Renn-Fraktion oft die Tüten wechselt.
Ich stelle mit vor zwei Dämpfer , z.B. von einr 600er Fazer und dann ein Edelstahlrohr als Verbindung zum Krümmer. Vermutlich wäre es ganz gut die beiden Rohre dort wo sinst der Sammler sitzt mit einem Querrohr zu verbinden.
Ob das wohl hin haut ?
Ob der Leistungsverlust sich in ähnlich engen Grenzen hält, oder wird er größer durch das längere Rohr zu den Töpfen ?
Optisch und vom Ton her müsste es ganz gut sein....
speedy
Beitragvon speedy » 26.09.2004 15:43
das drehmoment wird ansteigen... in welchem maße wirst du nur testen können.
auch hier wirst du nur duch ausprobieren eine antwort bekommen.
nicht immer ist es sinnvoll eine verbindung zwischen die krümmer zu setzen.
wird es... :look:
der leistungsverlust wird eher kleiner sein.
grundregel: je mehr volumen deiner dämpfer desto besser (und teilweise auch häßlicher) !!!
speedy
www.svenliberty.de
TvH
Beitragvon TvH » 26.09.2004 20:02
na dann werde ich das ganz mal in angriff nehmen :-)
TvH
Beitragvon TvH » 01.10.2004 20:09
ich habe mir gerade bei Ebay einen Puffaus für die Versuche besorgt :
1000Faser, sollte eigentlich genug Durchlass haben :
[img]C:\Dokumente%20und%20Einstellungen\Administrator\Desktop\puffaus.jpg[/img]
Jetzt muss ich mal sehen wie ich ein passendes Übergangsrohr hinbekomme.
Ich bin da für jeden Tipp dankbar :-)
Thomas
speedy
Beitragvon speedy » 01.10.2004 21:58
@ Thomas
passendes rohr bzw rohrbögen kaufen... passend flexen... verschweißen... verschleifen... fertig.
oder anfertigen lassen (teuer).
speedy
www.svenliberty.de
Roman
Beitragvon Roman » 01.10.2004 22:27
> [img]C:\Dokumente und
Hey Thomas, ist ja nett das du uns auf deine Festplatte lassen willst, aber so haut das nicht hin. ;D Lad das Bild mal hier hoch, am besten unter Fotos / Anhängefotos 2004 und setz dann nen Link.... :p
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
TvH
Beitragvon TvH » 03.10.2004 22:32
ist sch... wenn man doof ist.
Ich habe keine Ahnung wie ich das Ding adaptiere,
Ich werde es mal mit in die Firma nemen. Da gibts Leuete die nicht ganzs o doof wi ich sind :)
OlMa
Beitragvon OlMa » 12.10.2004 18:35
Außerdem daddelt man nicht als admin auf dem PC rum.
Ich kenne schon genügend Leute, die ihr Kennwort vergessen haben und leider nicht mehr in ihren Rechner kamen, da kein anderes Konto existierte.
44Mm
