neues Kombinistrument TDM 900 RN08
maddox
Beitragvon maddox » 02.10.2005 19:06
hatte kürzlich einen Defekt im Konbiinstrument meiner RN 08 Bj. 03. Drehzahlmessernadel stand immer nach oben, Temperaturmessernadel immer waagerecht. Da noch ein paar Tage Garantie vorhanden waren, schnell zum Händler und reklamiert . Händler hat dann ein neues Kombiinstrument eingebaut auf Kulanz. Alles wunderbar! Es ist mir gleich aufgefallen, daß das neue Kombi wohl von einer RN 11 , hat nämlich eine Kontrolleuchte für die Wegfahrsperre oder Diebstahlwarnanlage im Temperaturmesser, aber erst jetzt ist mir aufgefallen, daß beim Blinken, egal ob links oder rechts nur die linke Blinkkontrollleuchte angeht.
Sind die Anschlüsse bei dem neueren Modell anders belegt? Kann ich das ändern lassen, daß die Kontrollleuchte rechts, wie links geht?
Beitragvon tdm-hans » 02.10.2005 19:30
Servus,
bei den 2005er Modellen ist die ABS-Leuchte da, wo ursprünglich der rechte Blinker war. Ob Du das ändern lassen kannst weiß ich nicht. Wenn, dann wird der rechte Blinker immer ABS in rot anzeigen!
Evtl. die Abdeckkappe vom alten Instrument einbauen (lassen). Ich denke aber, daß der Händler da nicht mitspielt.
Beitragvon DiddiX » 02.10.2005 20:50
> Servus,
Ich denke das muß er wohl da daß Ganze unter Garantie fällt .
Gruß Dieter
Wer ewig lebt , der geht nich Tod
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 02.10.2005 20:55
Ich hatte den Austausch des Instrumentes im April bei meiner 03er und das sieht genauso aus wie das Orginale. Bei mir blieb auch der Dzm stehen.
Ciao aus der Wetterau!
hoppelmax
Beitragvon hoppelmax » 04.10.2005 09:49
auch bei meiner 2003er wurde vor kurzem das Kombi-Instrument getauscht. Drehzahlmesser und Temperaturanzeige blieben stehen. Das alles während einer 4 Tage Tour durch die Eifel/Luxemburg. Kurz vor der Heimat leuchtete dan auch noch die Warnleuchte der Motorsteuerung aufX( . Bin dann die letzten 5 km mit 60 über die Dosenbahn geschlichenX( X( . Am nächsten Tag hat dann mein Händler das Moped abgeholt und wieder repariert. War wohl noch ein Fehler in der Lambda-Sonde hinzugekommen. Ob das am Kombi-Instrument lag, konnte er nicht genau nachvollziehen. Das alles ging natürlich 1 Woche nach der 2 jährigen Garantie kaputt;( , aber zum Glück hatte ich beim Kauf dem Händler noch die Garantieerweiterung auf 3 Jahre als letztes Bonbon aus der Tache ziehen können.;D Daher alles auf Garantie:D
Das Kombi-Instrument ist genau das gleiche wie das 1. Scheint wohl langsam ne kleine Seuche zu sein mit diesem Teil?(
Gruß vom Niederrhein
Erst schließen wir die Augen, dann sehen wir weiter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
