Starten nur ím Leerlauf möglich
Beitragvon HPausSalzburg » 04.07.2002 15:28
Hallo Freunde
Habe bei meiner 3VD seit kurzem ein Problemchen beim starten.
Zeitweise kann ich nur starten, wenn der Leerlauf eingelegt ist, und manchmal gehts dann doch wieder mit eingelegten Gang.
Meine Vermutung ist nun, daß der Kupplungsschalter beim Hebel am Griff sich langsam verabschiedet.
Habt ihr das auch schon mal gehabt ?
TDM 850 3VD Bj 93
chris850at
Beitragvon chris850at » 04.07.2002 17:31
hi hp aus s,
hmm, vielleicht hat auch nur der schalter beim ständer ein problem??
war nur so ne idee. ?(
ci@o chris
Luggi
Beitragvon Luggi » 04.07.2002 17:42
Servus HP
deine Vermutung dürfte Richtig sein auch in der Bedingungsanleitung steht für diesen Fall Kupplungsschalter.
Luggi 4tx in Blau
Bayern/Ostallgäu
SchnelleralsderSatellit
www.dc1mlg.de
DARC e.V. OV T14
TDMF#13
Beitragvon DARKMAN » 04.07.2002 21:57
hallo hans peter also ich tippe auch mal auf den schalter am kupplunghebel sollte es der aber nicht sein würde ich auch den am ständer noch mal nachsehn!!!
T.Thimm
Wusstet ihr eigentlich das ich das Forum echt klasse finde! :bounce:
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
Beitragvon HPausSalzburg » 03.04.2003 14:58
Habe nun den Fehler gefunden :dance2: :dance3:
Also es ist folgendes......
Das Loch im Kupplungshebel durch welchen die Schraube beim Lenker durchgeschraubt ist, um das Teil zu fixieren hat den Kupplungshebel kaltverformt.
Nun ist aus dem kleinen runden Loch ein Langloch geworden. Durch den Zug vom Kupplungsseil auf den Heben, wir der Hebel mehr zum Schalter hingedrückt.
Dieser Schalter hat einen Kontaktstift, welcher beim Ziehen vom Hebel auslöst.
Da nun das Loch grösser ist, und der Hebel näher am Schlter ist, kann der Kontakt vom Schalter nicht vollständig gelöst werden, und gibt somit kein OK an die Elektrik.
Meine einzige Idee das zu lösen, ist das Langloch vom Hebel auf ein rundes Loch vergrössern und eine Hülse in das grosse Loch zu stecken, damit die Schraube wieder schon fest im innern der Hülse sitzt.
So alles Klar ??!!!
PS. einebrutalemethodewähredenkontaktstiftzukürzen
TDM 850 3VD Bj 93
OliS
Beitragvon OliS » 03.04.2003 15:20
HPausSalzburg schrieb:
> Hallo
Hi.
und was ist mit einem neuen Kupplungshebel? geht doch schneller ;) und kost nicht die Welt bei einem der großen 3 .
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,5 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 03.04.2003 20:05
Würde auch sagen das ein neuer K-Hebel von den drei ? besser wäre...!
Die Aktion mit dem anderen Hebel kannste dann in Ruhe machen
und hast bei Erfolg einen Ersatzhebel für Urlaubstouren!
Gruß Frank
4TX - 45TKM
Jetta-367TKM
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 03.04.2003 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
