links nasser?
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Paedda
links nasser?
Beitragvon Paedda » 14.07.2005 12:33
Hallo alle zusammen,
mir ist schon öfters mal aufgefallen, das bei Regen bzw nasser Fahrbahn der linke
Stiefel immer deutlich nasser ist, als der rechte. Ist das nur bei mir so ;( ?
Oder ist das auch schon anderen aufgefallen?
Gruß :x
"900er"
Lindix900
links nasser?
Beitragvon Lindix900 » 14.07.2005 12:57
Hai Peter,.:))
ha, das ist bei mir auch so, hab mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht.
:rotate:
Frisch polierte Grüße
Zuletzt geändert von Lindix900 am 14.07.2005 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
links nasser?
Beitragvon Beeblebrox.Z » 14.07.2005 14:22
Moin Peter,
bei mir ist es der rechte Schuh, also 2:1 für links. :))
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 76 Tkm
TDMF# 2340
vivelafrance
links nasser?
Beitragvon vivelafrance » 14.07.2005 16:54
> Fahrbahn der linke
> mir so ;( ?
> Gruß :x
> Peter
erklärungsversuch: du fährst rechts- und linkskurven unterschiedlich oder in unterschiedlicher menge. schau mal, was das vorderrad an spritzwasser raufschickt, wenn es nicht gerade ausläuft... :O ;)
gruss,
andi
2005 TDM 900A silver tech
Ralph-TDMDiver
links nasser?
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 15.07.2005 01:45
Servus ihr Nassfüßler!
Nachdem aus dem Geschrobenen noch nicht klar erkennbar ist, ob die Stiefel nun innen oder aussen nasser sind, besteht noch die Möglichkeit, dass bei nasser Gasse vielleicht auch mal die Angst mitfährt... Wer ist Links-, wer Rechtsträger? :))
Wünsche trockene Füße, ein feuchter Schritt kann aber auch was haben *g*
Ralph
ManfredL
links nasser?
Beitragvon ManfredL » 15.07.2005 19:11
Das ist doch ganz einfach und logisch. Beide Füsse bekommen das Spritzwasser vom Vorderman und vom eigenen Vorderrad ab. Der linke Fuß zusätzlich das Spritzwasser des Gegenverkehr.
Gruß Manfred
links nasser?
Beitragvon jos » 15.07.2005 20:43
Weil rechts das Wasser schneller ablauft in den Abflus steht links mehr Wasser auf die Fahrbahn oder in die Fahrrillen?(
links nasser?
Beitragvon Limbo » 16.07.2005 19:19
> Fahrbahn der linke
Das könnte durch das Schalten mit der oberseite des linken Stiefels zu tun haben. Da könnte der Stiefel wasserdurchlässig geworden sein, oder Du "walkst" das Wasser aus dem Leder in den Stiefel.
links nasser?
Beitragvon Remus » 18.07.2005 14:47
Dann wären die Straßen aber schlecht gebaut...
Jetzt mein Versuch:
Der linke Fuß ist wegen der Schalterei etwas stärker geneigt und "schaufelt" dadurch mehr Wasser auf, die Erklärung von Manfred mit dem Gegenverkehr scheint mir auch einleuchtend. :look:
Vielleicht hat das indirekt auch eine Auswirkung auf das bereits besprochene Phänomen:
Rechter Fuß = Fliegenkiller
Oder:
Durch Luft, die durch den rechten, heißeren Krümmer (blaue Anlauffarben) aufgeheizt wird, wird diese Seite eher trocken, daher bleiben hier auch mehr Insekten hängen, die dagegenauf der nassen linken Seite eher abgewaschen werden (oder darauf ausrutschen und runterfallen...) :teufel:
geradenurunsinnimkopfhabende
Z6er fahren macht Laune!!! RN08 - 27Mm...
