jos schrieb:
> Weil rechts das Wasser schneller ablauft in den Abflus steht links
> mehr Wasser auf die Fahrbahn oder in die Fahrrillen?(
Dann wären die Straßen aber schlecht gebaut...
Jetzt mein Versuch:
Der linke Fuß ist wegen der Schalterei etwas stärker geneigt und "schaufelt" dadurch mehr Wasser auf, die Erklärung von Manfred mit dem Gegenverkehr scheint mir auch einleuchtend. :look:
Vielleicht hat das indirekt auch eine Auswirkung auf das bereits besprochene Phänomen:
Rechter Fuß = Fliegenkiller
Oder:
Durch Luft, die durch den rechten, heißeren Krümmer (blaue Anlauffarben) aufgeheizt wird, wird diese Seite eher trocken, daher bleiben hier auch mehr Insekten hängen, die dagegenauf der nassen linken Seite eher abgewaschen werden (oder darauf ausrutschen und runterfallen...) :teufel:
geradenurunsinnimkopfhabende
Z6er fahren macht Laune!!! RN08 - 27Mm...
