D220 stufenbildung - wie weiter?
vivelafrance
Beitragvon vivelafrance » 20.06.2005 10:37
hallo gemeinde
war über's wochenende in den savoyen und im französischen jura auf ego-trip, mein mmchen hat jetzt 3'900km.
habe immer noch den originalen D220 drauf, aber der wird wohl so bei gegen 5000km (also nach rund 1000 weiteren km's) am ende sein. da ich mir noch nicht schlüssig bin, was ich als nächstes montieren soll (sportreifen fallen ja flach, wegen der dämlichen 18" felge vorne), hätte ich mal folgende frage an euch:
ich habe festgestellt, dass der D220 vorne UND hinten extrem stufen (oder vielleicht besser "sägezähne") bildet. d.h. die profilblöcke nützen sich ungleich ab. ok, habe den reifen nicht geschont, bin übrigens sehr überrascht von haftung und präzision, er war einige male ziemlich aufgerauht und klebrig gefahren ;) . das kenne ich von den sportreifen auch, aber da hat keiner diese sägezähne gebildet.
parameter:
- fahrer 67kg netto plus montur und ca 8kg gepäck
- druck v/h 2.3/2.6
- fahrwerk vorne 1 click härter, hinten je 3 clicks härter, federn jeweils serie
nun zur frage (respektive den fragen):
- wer hat das noch festgestellt?
- ist das eine typische D220 eigenheit?
- mit welchen reifen passiert das nicht (habe pilot road, Z6 und diablo strada im radar)?
- oder hat das am ende andere ursachen und nix mit dem reifen zu tun? :rolleyes:
bin gespannt auf eure erfahrungen! danke jetzt schon!
PS: mmchen macht spass, wenn man ihr ihren willen lässt! ;)
gruss,
andi
2005 TDM 900A silver tech
Zuletzt geändert von vivelafrance am 20.06.2005 10:41, insgesamt 2-mal geändert.
Norbi
Beitragvon Norbi » 20.06.2005 14:25
Hallo Andi,
Zu Dunlop D 220 findest Du hier genügend Lesestoff.
Bilder von meinem Dunlop habe ich hier.
Bei mir sind die Reifen auch bald fällig.
T rough
D eep
M ud
Norbert
TDMF-3724
vivelafrance
Beitragvon vivelafrance » 21.06.2005 09:10
danke noby, dort steht schon einiges drin. leider aber vorallem preisvergleiche und nicht wirklich aussagekräftige eindrücke von diesem reifen.
mein punkt ist aber die stufen-/sägezahnbildung an den profilblöcken, wie oben beschrieben...
hat denn das noch keiner hier erlebt?
gruss,
andi
Jens
Beitragvon Jens » 21.06.2005 09:17
ich kenne das von anderen Reifen.
Es ist Imho eher ein kosmetisches Problem,
einfach gar nicht ignorieren und weiterfahren.
Nach 1000km ruhger fahrt sind die auch wieder weg.
Nur schaff ich nie 1000km ruhig... :D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 115Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 32Mm
TDMF#7
Roman
Beitragvon Roman » 21.06.2005 09:51
Jens schrieb:
> einfach gar nicht ignorieren........
Auch mal ein cooler Tipp. ;D
Die blöden Sägezähne hast du zb. beim BT020 vorne auch ratzfatz. Beim MPR konnte ich die bisher noch nicht feststellen. Wenn es dich stört, kannst du eigentlich nur einen Reifen suchen, bei dem das nicht passiert.
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Norbi
Beitragvon Norbi » 21.06.2005 10:20
> gruss,
> andi
Hallo Andi,
ich habe diese Sägezähne auch an meinem Dunlop (siehe Bilder im 1 Post), auch der 2-te hinter Reifen macht diese. Ich denke die kommen von der weichen Gummimischung und Gas geben in Schräglage. Der Metzeler Z6 soll da besser sein.
Da ich sehr oft mit Sozia unterwegs bin, ist diese Abnutzung bei meinen Reifen noch stärker vorhanden.
In 2000 km muß ich mich auch für einen neuen satz Reifen entscheiden, mal sehen welche das Rennen machen, wieder Dunlop oder andere ?( .
T rough
D eep
M ud
Norbert
TDMF-3724
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 21.06.2005 11:11
moin
der Hauptgrund für die Sägezähne ist starkes "indieKurvehineinbremsen"
Ob das natürlich vermeidbar ist, muß jeder selber mit seinem Fahrstil vereinbaren.
Bei dem einen ist das einfach nur eine schlechte Angewohnheit - beim anderen geht es gar nicht anders, weil "zuschnellsonstAbflug" ;)
Bekannt dafür ist eigenlich der Bt020, beim Dunlop sollte sich mal ein anderer RN-Fahrer outen
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Freundschaft verzaubert, sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten vergessen
Passt scho´ (Vienna 05)
Stonie
Beitragvon Stonie » 21.06.2005 11:34
Ich glaube nicht, das ich so stark in die Kurve hineinbremse, dafür aber stark aus der Kurve herausbeschleunige.
Die Sägezahnbildung kann ich bei meinen Dunlop nur hinten beobachten. Meistens nach einem unserer Vogesenwochenenden :rotate:
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
if ($ahnung == 0){ read FAQ }; ;)
vivelafrance
Beitragvon vivelafrance » 21.06.2005 12:15
@stonie, extra-wurst und noby
so, jetzt macht's mir freude, das sind ja mal ganz brauchbare antworten, danke!
ist in der tat so, in-die-kurve-bremsen mache ich praktisch immer, mit gas aus der kurve raus bin ich auch nicht sparsam. kommt wohl noch aus meiner supersportler- und pistenzeit, aber das mmchen kann das erstaunlich gut ab...
wenn ich jetzt etwas überlege, dann habe ich auch die antwort, weshalb das bei den supersport-reifen nicht passiert. die haben nämlich i.d.r. keine profilblöcke, sondern "nur" negativprofil, also "eingeritzte rillen" in der lauffläche (mal etwas untechnisch ausgedrückt... ;)
dann werde ich wohl richtung Z6 oder diablo strada (wobei ich auf der website nur den 110er frontreifen gesehen habe, gibt's den 120er denn nicht?) tendieren, mal sehen, ob's dort etwas besser geht...
bezüglich schlechter angewohnheit: ich habe das über tausende von kilometern trainiert und es gehört für mich zum vertrautwerden mit der maschine. wenn ich nämlich weiss, wie sich die maschine beim bremsen in schräglage verhält, kann ich auch mit diesem wissen in einer notsituation angemessen mit der bremse arbeiten. aber ich gehe schon einig, generell sollte gelten, vor der kurve die geschwindigkeit zu haben, mit der die kurve auch gefahren werden kann...
das mmchen reagiert nämlich schon etwas anders, als ein moderner supersportler. bei der R1 z.b. kann man mit dem richtigen reifen kurvenbremsen, dass einem fast schlecht wird...
gruss,
andi
Zuletzt geändert von vivelafrance am 21.06.2005 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 21.06.2005 13:03
Für die 900er gibt es bislang keinen Vorderreifen vom Diablo- Strada. Auch keine Freigaben!
Habe auch schon auf dem Z6 Sägezahnbildung gesehen.
Fuhren alle einen ähnlichen Stil! ;)
Nimm die Pilot Road. ;) :D
Oder rüste auf 17" um und zieh die Pilot Power auf. Das soll richtig gut gehen!
Verzeih ihm! Er ist auf MT01 umgestiegen...................:teufel: :D
Und Kurven sind da auch nicht wie in den Vogs! ;) ;D
> kann...
Ich habe bis jetzt auch nur ZWEI kennen gelernt, welche fast ohne Bremse, die kurven sehr weich/rund und doch verdammt schnell fahren können.
Nun kenne ich allerdings auch nicht alle. :D
Grüße vom Schaumburger im SaarLodriLand
(ya_TD_m900)
Im Süden: RN08; im Norden: 3VD
vivelafrance
Beitragvon vivelafrance » 21.06.2005 13:15
hallo mario
merci!
brauchen wir nicht, in der CH ;D
weiss ich doch, hatte drei sätze PP auf der RN12 :teufel:
aber das mit dem 17" hatten wir ja schon in einem anderen thread, ich scheue den aufwand (da ABS)...
ok, also dann wohl doch pilot road, mal sehen. da ich im august 3 wochen nach norwegen gehe, werde ich sicher froh um nasshaftung sein (statistisch im august 9 regentage :rolleyes: ), diesbezüglich bin ich von michelin 100% überzeugt...
gruss,
andi
Beitragvon » 21.06.2005 13:27
?( Die Sägezahnbildung habe ich auch auf der Z6 hinten zwar auch, aber nur leicht.
Vorne ist OK.....
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM - RN11 - 04 - Diamond Black - 14.5Mm[/c]
Beitragvon S.F.M » 21.06.2005 13:43
Na prima, da Z6 und Strada fast gleich aufgebaut sind, kannst ja hinten Strada und vorne Z6 fahren! Hat Unikum auch schon gemacht. ;)
> aber das mit dem 17" hatten wir ja schon in einem anderen thread, ich scheue den aufwand (da> ABS)...
Stimmt ja, da war doch was. :D
(ya_TD_m900)
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 21.06.2005 15:04
fahre auch den Dunlop seit Anfang an und bin sehr zufrieden.
Sägezahnbildung hatte ich auf dem ersten Vorderreifen, weil
der Luftdruck zu wenig war. Fahre seither vorne mit 2.5 bar
und habe keine Probleme mehr.
Auf dem Hinterreifen hatte ich es bis heute morgen auch, jetzt
ist ein Neuer drauf, das Problem war wieder der Luftdruck, ich
bin da wohl etwas nachlässig im kontrollieren. 2.9 bar sind an-
gegeben und die fahr ich jetzt auch. Genaue Einstellungen der
Dämpfer weiß ich nicht, eher bockelhart, Soziusbetrieb die Hälfte
der gefahrenen Kilometer.
Laufleistungen:
1. Vorderreifen: 12.000 km
2. Vorderreifen: bis jetzt 10.000 km, sieht noch gut aus...
1. Hinterreifen: 5000 km, wurden aber nicht von mir gefahren
2. Hinterreifen: 9000 km
3. Hinterreifen: 8000 km
Also, rundum zufrieden, keinen Grund zum Wechseln, auf den
Luftdruck achten...und ich bin sicher nicht langsam unterwegs...
Gruß Siggi
RN08, 22 Tkm, Spiegelverlängerungen von TDMHans, Tourenscheibe von UNICUM, mal seh´n wie´s weitergeht
vivelafrance
Beitragvon vivelafrance » 21.06.2005 15:23
Vatinator schrieb:
..., weil
> Auf dem Hinterreifen ... ...2.9 bar sind an-
@siggi
danke, guter punkt! werde mal mit dem luftdruck experimentieren...
> Gruß Siggi
> (Der mit der Hornissengelben!)
na ja, "nicht langsam" ist doch eher relativ, aber über 5000km werde ich wohl weder vorne noch hinten machen. französischer asphalt, halt... ;D
gruss,
andi
Zuletzt geändert von vivelafrance am 21.06.2005 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Norbi
Beitragvon Norbi » 21.06.2005 15:29
> Vorne ist OK.....
> blinkende Grüsse
> Gé
Hallo Gé,
ich hab nicht gesagt das er keine macht (Sägezahnbildung) ,mit soll besser sein als der Dunlop meinte ich : durch die Hart/Weich Gummimischung (Hart = mitte der Lauffläche/ Weich = aussenseite der Lauffläche).
:smokin:
T rough
D eep
M ud
Norbert
TDMF-3724
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 21.06.2005 20:02
Stonie schrieb:
>> der Hauptgrund für die Sägezähne ist starkes...
entschuldige, das war etwas unpräzise! Sägezähne am Vorderrad muß es heißen.
Siehste, darum hast du die Zähne auch hinten; was für den Vorderreifen das Bremsen, ist für den Hinteren das Gasgeben ;) :p
Hagen
Beitragvon tdm-hans » 21.06.2005 20:09
Was ich schon immer wissen wollte, aber mich nie zu fragen traute:
Was macht das eigentlich, wenn der Reifen sägezahnt??? Ich hab das auch, momentan besonders brutal am vorderen Pneu. In die Kurve bremsen mache ich momentan weniger, eher heftig rausbeschleunigen. Ich merk da nix!
Ich denke auch, daß das eher kosmetischer Natur ist!
Leider ist mein VR jetzt auch nach 4500 schon wieder reif zum wechseln. Er ist ziemlich spitz geworden und zahnt halt.
vivelafrance
Beitragvon vivelafrance » 22.06.2005 08:20
> Ich merk da nix!
hallo hans
also was es eigentlich wissenschaftlich macht, weiss ich auch nicht... ;) ich glaube zu spüren, dass das abrollen rauher ist als es beim neuen "zahnlosen" :D reifen war und dass das abrollgeräusch um einiges lauter ist...
mich stört's halt... 8)
gruss,
andi
Roman
Beitragvon Roman » 22.06.2005 09:31
Vor allem kommt hinzu, das man evtl. mal von einem übereifrigen Mitglied der Trachtengruppe wegen sowas ein Ticket kriegt. An den Auswaschungen ist das vorgeschriebene Mindestprofil ja ratzfatz unterschritten. Man kann ja nie wissen, an was für einen Komiker man da gerät....
Roman
2000er 4TX
diwa
Beitragvon diwa » 22.06.2005 10:44
Diesen "spitzen" Vorderreifen hatte ich jetzt auch wieder, das Profil in der Mitte ist eigentlich noch ganz passabel, aber an den Flanken fehlt es schon teilweise. Außerdem "kippt" das Mopped dann mehr in die Kurven als das es rund reinläuft. Aber das ist "nur" auf die letzten paar hundert Kilometer der Laufleistung des Reifens so... :p
Diethelm
