Michelin-Drama
tdmschurli
Michelin-Drama
Beitragvon tdmschurli » 11.05.2005 11:54
Nachdem meine 900er nun runde 6500 Km drauf hat und die MEZ4-Bereifung schon dem Ende zugeht hab ich mir einen Satz Michelin Pilot Road zugelegt. Mit den Mezelers war ich ned so zufrieden - ist mir öfters weggerutscht wo ich's eigentlich nicht erwartet habe.
Soweit, sogut - Reifen werden montiert - Problem beginnt beim Auswuchten des Vorderrades. Die Wuchtmaschine gibt 80g auf der rechten und 65g auf der linken Seite an (dynamisches Auswuchten). Ergebnis nach den ersten Kilometern: zwischen 50 und 90Km/h schlägt das Vorderrad.
Anruf beim Reifenhändler, Hinfahren, betretene Gesichter, Ratlosigkeit, der Motorradmonteur ist ned da, der Chef der sich mit der Wuchtmaschine auskennt ebenfalls ned - nehmen mir die Gewichte runter, Fahrverhalten wesentlich verbessert. Bitte um neue Terminvereinbarung - Chef macht das Auswuchten dann persönlich.
Okay.
4 Tage später steh ich wieder dort - Vorderrad wird ausgebaut, gewuchtet - kein brauchbares Ergebnis. Luft auslassen, Reifen auf der Felge verdrehen, nochmals wuchten - wieder nix. Nochmal das ganze, wieder nix.... und nochmal das Ganze.
Endlich sagt die Wuchtmaschine "OK" (hat sie bisher auch immer gesagt, aber gepaßt hat's trotzdem nicht). Vorderrad eingebaut, Probefahrt auf'm Exelberg und
;( X(
Schlägt noch immer.
Wieder Anruf beim Reifenhändler. Reifen wird jetzt reklamiert, krieg einen Neuen.
Hab sowas noch nie erlebt.
Irgendwer von euch??
Georg aus Wien
Michelin-Drama
Beitragvon Überholi » 11.05.2005 15:19
ehrlich gesagt glaub ich nicht dass das am reifen liegt.
denke das wuchtgerät hat ein problem.
aber schaun wir mal was passiert..
Gruß Erich
... Mitglieg im : orGABYmt05...!
[/f2]
hansp
Michelin-Drama
Beitragvon hansp » 11.05.2005 15:52
Hallo Georg,
ich habe Heute neue Sommerrreifen für mein Auto montieren lassen. Dabei habe ich die gleiche Geschichte bei Autoreifen gehört. Der Händler war bereits am Ende seiner Weisheit. Selbst hatte ich solche Probleme noch nicht.
Grüsse aus Wien
hans-peter
kowiseiner
Michelin-Drama
Beitragvon kowiseiner » 11.05.2005 15:54
Servus,
das Vorderrad brauchst in der Regel gar nicht wuchten!! Hab das jetzt von mehreren Seiten (incl. Reifengutachter) gehört und werd es beim nächsten Satz selber ausprobieren. Du hattest ohne Gewichte ja auch schon ein gutes Ergebnis.
Der Grund liegt in der genauen Fertigung von Mopped-Reifen die wesentlich besser ist als z. B. Auto-Reifen.
Ein Hinterrad ist bei meiner alten GS (Metzeler Enduro) durchgefallen: montiert, Wuchtmaschine zeigt 150 gr, Reifen verdreht, Wuchtmaschine zeigt 120 gr, neuer Reifen drauf, 20 gr, fertig. Der Reifen ging zurück. Kann passieren, sollte aber nicht war die Aussage von der Reifenbude.
bereifte Grüsse
Nico
Michelin-Drama
Beitragvon Limbo » 11.05.2005 17:18
Normalerweise werden die Reifen bei der Endkontrolle des Herstellers auf unzulässige Unwuchten überprüft, und bekommen dort die Farbmarkierung an der leichtesten Stelle. Ein guter Reifenaufpuster montiert dann den Reifen so, dass der Farbpunkt zum Ventil kommt.
Die Schicht in der Reifenfabrik bekommt aber Mecker, wenn sie zuviel Ausschuß produzieren. Deshalb ist der Prüfer an der Endkontrolle manchmal großzügig mit der Einhaltung der Tolleranzen.
An der Wuchtmaschine in der Werkstatt steht auch nicht immer der gewissenhafteste Mitarbeiter. Manche Idioten hauen zwanzig Gewichte ab die Felge, ohne zu merken, dass der Reifen nicht richtig im Felgenbett liegt. Oder es drängt die Zeit, und er will nur schnell fertig werden, weil er noch Anderes zu tun hat.
Als Kunde kann ich darauf erstmal wenig Einfluß nehmen, außer beschweren und reklamieren, bis ich zufrieden bin. Wenn mir der Reifenpuster nicht mehr paßt, suche ich mir einen anderen Laden.
Aus diesem Grung bin ich auch von dem für mich am günstigsten Reifenhändler zu einem besseren Reifenhändler gewechselt.
In dem von TDM-Schurli geschilderten Fall vermute ich, dass die Bandagen im Reifen nicht sauber gewickelt sind, und der Reifen einen achsialen Flattermann hat. Ein Fehler, den der Reifenpuster auch auf der Wuchtmachine feststellen können sollte. Sowas kann man schon Nachweisen, wenn man das Rad in einer Zentriergabel dreht, und von der Seite langsam ein Stück Kreide an die Reifenflanke schiebt.
Ebenso erkennt man einen Höhenschlag, wenn man die Kreide gegen die Lauffläche vorschiebt.
Mit den Marken habe ich bisher festgestellt, dass Bridgestone den besseren Grip, und Metzler die höhere Laufleistung haben. Mein Kollege hat übrigens bei dem gleichen Motorrad die Bridgestone mit Profil runtergeschmissen, und Metzler gekauft, weil ihm wiederum die Bridgestone zu rutschig waren.
Auf meiner TDM fahre ich natürlich noch die orginal Dunlop, mit welchen ich bisher ganz zufrieden bin.
kowiseiner
Michelin-Drama
Beitragvon kowiseiner » 12.05.2005 14:36
Nur, warum hat er dann ohne Gewichte beim Fahren ein besseres "Gefühl" als mit?
Von daher könnte die Wuchtmaschine schon einen Schaden haben. Vor allem wenn darauf auch fette 20" Geländewagen-Reifen gewuchtet werden.
"Mein" Händler hat ein spezielles Gerät nur für Mopped-Reifen.
Mein Fazit wäre:
Reifen probeweise auf nem anderen Gerät oder statisch prüfen lassen und ggf ohne Gewichte fahren.
runde Grüsse
Nico
Michelin-Drama
Beitragvon Limbo » 12.05.2005 19:39
Da kannst Du mal sehen, wie blind der Reifenpuster gewuchtet hat.
Ja, auch. Müßte der Reifenpuster aber auch mal merken.
Macht Nichts, solange er die richtige Zentriervorrichtung hat.
Könnte der von Schnurli auch haben, zumindest schreibt er nichts anderes.
Hat Meiner auch, damit geht das Feinwuchten besser, aber soweit ist Schnurli noch nicht gekommen.
Rolf
Michelin-Drama
Beitragvon Rolf » 12.05.2005 20:30
Hab ich bei mir auch erlebt.
Der Reifen hat sich nicht richtig in das Felbenbett gesenkt. Ursache sei das erste mal ein Barcodeschild, das Michelin seit neuestem gegen Diebstahlschutz verwendet. In der Folge meinte mein wirklich erfahrener Händler es gäbe halt Reifen- und Felgenformen die schlecht miteinander harmonieren. Es ist wirklich kein Problem des Auswuchtens sondern eines der Reifenform. Dieser muss besonders exakt und OHNE dieses dämliche Barcodeschild montiert werden. Danach muss man optisch den exakten Sitz im Felgenbett kontrolieren und danach erst auswuchten. Dann reicht auch ein Gewicht von 10-15 g. Daß ein vorderreifen nicht ausgewuchtet werden muss halte ich persönlich für einen ausgemachten Schmarren.?( Wer verbreitet denn soche fragwürdigen Weisheiten? Es gibt wohl nichts schädlicheres für Fahrwerk und Radlager als eine Unwucht.
Zurück zu meinem Reifen:
Mein Reifen hat sich zu guter Letzt gesetzt aber ich hatte einen schleichenden Lufverlust, sodaß er verklebt werden musste. Unter normalen Umständen hätte mein Händler ihn direkt ausgetauscht aber ich musste im September noch am selben Tag in die Vogesen. Nach 1000 km Kieselstraßen zeigt sich aber Michelin nicht mehr so kulant.
Trotzdem!!!! ist die Michelinpaarung mein bis jetzt bester Reifen und ich möchte ihn im Winter und bewi Nässe nicht mehr missen.
Ich werde ihn mir wieder kaufen allerdings nicht mehrt unter Zeitdruck,
Gruß Rolf:smokin:
kolumbus
Michelin-Drama
Beitragvon kolumbus » 13.05.2005 20:30
Das es Probleme mit dem auswuchten von Rädern geben kann ist durchaus normal.
Meistens ist aber nicht die Wuchtmaschine die Ursache, sondern Aufspannfehler bzw. ein Reifen der nicht schön montiert wurde.
Da mein Vertrauen in die Auswuchtkünste von anderen Mechanikern auch nicht gerade groß ist, habe ich mir ein ganz simples Auswuchtgerät beim Louis gekauft.
Diese Woche ist es das erste mal zum Einsatz gekommen.
Hab beide Reifen ersetzt und auch ausgewuchtet.
Es braucht zwar ein bisschen Geduld bis die Reifen ausgewuchtet sind, aber bei der heutigen Probefahrt hab ich nichts Negatives feststellen können.
Laut diversen Fachleuten soll das Auspendeln der Räder sogar genauer sein, als das Auswuchten mit einer elektronischen Wuchtmaschine.
Schöne Grüße
Andreas :look:
Michelin-Drama
Beitragvon Yamaha-Men » 13.05.2005 21:01
Hallo TDM´ler,
diese Aussage hat mein Reifen-Dealer auch gemacht, der fährt Rennen.
Habe vorne kein Gewicht, hinten 15 Gramm.
Das Möppi läuft absolut ruhig
tdmschurli
Michelin-Drama
Beitragvon tdmschurli » 25.05.2005 13:01
Hallo an Alle!
So es hat sich ausdramaturgiert!!
Gestern bekam ich einen neuen Vorderreifen. Der lief vom optischen Erscheinungsbild her schon viel runder als der alte, ohne Höhenschlag.
Beim Auswuchten begann das Drama aber fast wieder von vorne. Der Monteur wuchtete das Rad dynamisch aus und das hatte zur Folge das sich immer mehr 5g-Gewichte an meiner Felge ansammelten. Als er dann bei 5 Stück angelangt war, griff Gott sei Dank der Chef ein, kletzelte alle Geichte wieder runter und wuchtete das Rad statisch.
Dann hat's gepaßt. Kein Trommeln und Schlagen mehr von der Front. Absolute Laufruhe.
Endlich.
War so beistert davon, das ich die Tatsache eines neuen noch nicht eingefahrenen Vorderreifens fast vergessen hab und mich.....uffffffff fast am Exelberg in einer Kehre auf der Straße ausgebreitet hab.
Die Reifen machen einen super Eindruck, die Machine läßt sich ohne Widerstand in die Kurve legen, zeigen keine nennenswerte Reaktion auf Spurrillen oder sonstige Störstellen.
Guat is ganga, nix passiert!
Übrigens an alle wiener TDM-Treiber: Aufpassen die 30er Zone am Beginn des Exelberges (von Neuwaldegg kommend) wird derzeit streng bewacht. Da kann man ordentlich Geld loswerden. Einsätze des Prüfbusses sind sicherlich auch zu erwarten.
Grüße aus Wien
von
Georg aus Wien
tdmschurli
Michelin-Drama
Beitragvon tdmschurli » 13.06.2005 13:00
Hallo an Alle!
Das Michelin-Drama hat sich gewandelt zu einem Michelin-Lustspiel!!
Bin den Pilot Road jetzt 1774km über vorarlbergerische, schweizer und deutsche Alpenstraßen gefahren und bin einfach begeistert von den Dingern. Spurstabil, Haftung ohne Ende egal ob auf kalter oder warmer Fahrbahn (St.Bernhard-Paß bei 3°C genauso wie Kühtail bei 21°C), Laufruhe und Unempfindlichkeit gegenüber Spurrillen, gute Haftung bei Nässe (Schüttregen) und und....!
Tät mir die Gummis jederzeit auf die TDM wieder draufgeben.
Grüße aus Wien
von
Georg aus Wien
Stonie
Michelin-Drama
Beitragvon Stonie » 21.06.2005 11:08
Hiho,
ich habe jemand kennengelernt, der bei Bridgestone arbeitet, selbst Motorrad fährt und sich dementsprechend mit Reifen auskennt.
Er kennt die Probleme, die der Pilot Road beim auswuchten macht und benennt es folgendermassen:
Der Reifen passt schlecht in die Felgen, er sitzt nicht richtig bzw. benötigt man etwas Feingefühl bis man den Reifen passend in der Felge hat. Man muss ihn schon mal mit Über- bzw. Unterdruck auf der Felge bewegen. Wenige Millimeter an einer Stelle machen da schon große Differenzen in der Wucht.
Okay, als er mir das erklärt hat, hat es sich wesentlich Fachmännischer angehört, aber so im groben habe ich hoffentlich rüber gebracht was er mir erzählt hat ;)
Jedenfalls meinte er, das man den Reifen schon bei einem Fachmann aufziehen lassen soll, evtl. auch mit dem Hinweiss auf dieses Problem. Sonst hat man schnell einen Reifen mit dem es keinen Spaß macht zu fahren.
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
if ($ahnung == 0){ read FAQ }; ;)
Michelin-Drama
Beitragvon Unicum » 21.06.2005 12:25
Moin Rädelsführer,
auch ich hab den Michelin vorne drauf. Mir viel es auch auf das es für den Moment aussah als würde sich der Reifen nicht richtig auf der Felge befinden aber am Ende Top . Auswuchten war nicht nötig der Reifen bewegte sich keinen mm egal in welcher Position. Übrigens mein erster der keinerlei Gewichte benötigte.
Wie auch schon zuvor geschrieben keinerlei Pendeln oder Störungen unter voller Beladung bei Höchstgeschwindigkeit. Kann nur sagen "erste Sahne"
