endgeschwindigkeit
majo66
endgeschwindigkeit
Beitragvon majo66 » 02.04.2005 17:52
hi leute
hab ne orginale RN08 und war gerade das erste mal auf der autobahn und hab mit erschrecken festgestellt....sie fährt nur 190 km/h.
bin 184 groß und hab die geschwindigkeit in der normalen sitzposition erreicht,wenn ich hier die beiträge lese,dann sind viele jenseits der 220,ich wär ja schon froh wenn sie die 210 schaffen würde ;(
wie geht denn das ?? hat der motor keine power oder liegen die anderen auf ihren maschinen ??
wer kennt eine lösung.
FlauerLischer
endgeschwindigkeit
Beitragvon FlauerLischer » 02.04.2005 18:23
Hallo majo66,
fahre auch eine 08, die macht im sitzen auch nur ca. 190 km/h, erst im liegen erreicht sie etwa 210 laut Tacho. Sicher spinnen einige Tachometer auch etwas, besonders die der älteren Modelle, da diese noch mechanisch angetrieben sind. Kann mich erinnern, in einem Test zur 08 mal gelesen zu haben, das hier der Tacho sehr genau geht, mindestens bei 50 und 100 km/h.:look:
Dann kommt noch hinzu, wieviel kilometer hattest du nur Stadtverkehr oder Landstrasse?
Der Motor braucht, sollte er lange niedertourig gefahren worden sein, eine ganze weile Vollgas ehe er wieder richtig freibrennt. Merkt man dann sehr deutlich, das die Maschiene erheblich ruhiger und auch druckvoller fährt. Musst mal um die 100-150 Km wirklich schnell auf der Autobahn fahren, danach merkst du was ich meine.:lickout:
Aber mal was anderes, hab gesehen du bist ein Berliner.
Wir haben in Berlin einen kleinen Stammtisch, der sich jeden 3ten Mittwoch des Monats um 19°° in der Giraffe, Klopstockstr. 2 in Charlottenburg trifft. Schau doch mal rein, wird hier im Forum auch angekündigt.
Weiterhin treffen sich einige am 1ten Sonntag des Monats zum Brunch, mit anschliessender Ausfahrt. Währe morgen um 10°° in der Remise, Mariendorf, Mariendorfer Damm 86 oder so. Wenn du lust und zeit hast, komm doch einfach vorbei, dann können wir n'bisschen quatschen. :rolleyes:
Füll doch bitte noch dein Profil etwas genauer aus, dann wissen wir mit wem wir Schreiben.
Noch ne blöde frage, kommst du aus dem Süden Berlins? habe heute Mittag in Lichtenrade, aus der Motzstr. links in den Nahmitzer Damm einbiegend, vorne eine BMW mit Fahrer in roter Texjacke und dahinter ne blaue 900er gesehen. Vielleicht warst du das??
Harald
hit
endgeschwindigkeit
Beitragvon hit » 02.04.2005 18:51
@majo66 ich bin so auf knapp 205 (original übersetzt) gekommen
allerdings da hatte mein motor erst ca 3500 km drauf
hatte auch noch kein gps dran daher weis ich nicht was davon zu halten ist
bin aber auch nur 1,70 gross und habe dabei noch den kopf eingezogen
denke das Harald mit seiner vermutung gar nicht so schlecht liegt,
ausserdem bei dem tempo spielt auch die kleidung ne wichtige rolle
würde aber der höchstgeschwindigkeit keine sooo grosse
bedeutung zumessen
@Harald mein tacho zeigt 50 das gps 46 und bei tacho100 gps 95
bei 150 glaubte ich ca 148 abzulesen das gps vibrierte und die anzeige
am tomtom war einfach zu klein (und die strasse zu schmal ;-) )
mit neuen reifen (weniger als 100 km) drauf
Gruss Jo
und denkt dran
Immer schön oben bleiben
endgeschwindigkeit
Beitragvon Yamaha-Men » 03.04.2005 00:33
:-p Hallo TDM´ler,
meine läuft laut Tacho mit 900er Hornet als Referenz mit 43er Ritzel hinten und auf 120/70 ZR 17 und 180/55 ZR 17 bei fast vollaufgedrehtem Gas 215 Sachen.
Allerdings ist auch ein K & N Filter und ne Shark 2-1 verbaut. Sitzhaltung normal.
Ist ne gute alte 3 VD; die laufen anscheinend noch besser wie alles was danach kam oder irre ich mich da.
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, das er tun kann was er will, sondern darin, das er nicht tun muss was er nicht will (Jean-Jacques Ronsseau)
Dehnus
endgeschwindigkeit
Beitragvon Dehnus » 03.04.2005 01:18
TDM 210 (lt Tacho)
Kawa: 299 :D :D ;D ;) :teufel: :D
4TX, Bj00, 24tkm, MeZ4
ZX10-R
endgeschwindigkeit
Beitragvon jos » 03.04.2005 07:36
Stimmt. Wenn man die Uebersetzungen und Geschwindigkeiten durchrechnet, kommt jedenfals die 4TX nicht auf die theoretische 240 km/h bei 8000 rpm.
An mein 3VD gillt die Formel: Gang = ( ( 2000 / Umdrehungen ) x ( Geschwindigkeit / 10 ) ) - 1
Nach etwas Uebung laesst sich um die 2000 Umdrehungen an die Geschwindigkeit sofort ablesen in welchem Gang man faehrt.
Und da mein 3VD dann den leisesten Gangwechsel hat ...... ;D .
Und das alles auch noch mal ohne Elektronik :teufel: .
Zuletzt geändert von jos am 03.04.2005 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
majo66
endgeschwindigkeit
Beitragvon majo66 » 03.04.2005 15:50
> Harald
hi vielen dank für die ausführlichen antworten.
ich komme übrigens wirklkich aus dem süden,bin auch mit meinem kumpel gefahren....aber die farben stimmen nicht ganz,hab ne schwarze tdm und mein kumpel ne schwarze jacke,entweder haben wir zwillinge,oder du liegst bei den farben etwas daneben.I)
hab letztes jahr ne schwarze in der motzenerstr. gesehen,genau in der kurve geparkt....bist du das ??
bis denne majo66
Zuletzt geändert von majo66 am 03.04.2005 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
cpt_nemo
endgeschwindigkeit
Beitragvon cpt_nemo » 03.04.2005 20:20
4 TX
sitzend 205km/h
liegend 215km/h dann kommt der rote Bereich
K&N Lufi
Alles mit Orginalübersetzung.
Meiner Meinung nach spielt der Geschwindkeitsbereich oberhalb von 160Km/h sowieso nur eine untergeordnete Rolle.
Nemo
hit
endgeschwindigkeit
Beitragvon hit » 05.04.2005 00:52
> Nemo
ganz meine meinung ;-)
Gruss jo
und denkt dran
endgeschwindigkeit
Beitragvon Remus » 05.04.2005 08:54
>> Nemo
snipp
Meine Nicht! :teufel:
210-220 ohne Probs, allerdings abhängig von der Geländeneigung!!!
(GPS-gestoppte Vmax = 211 km/h, auf dem Tacho standen 224)
Gemessen auf der A8, mit Topcase. Zur Zeit fahre ich ohne, habe aber den Eindruck, dass das auch nicht viel mehr ausmacht. Allerdings fahre ich z.Zt. kaum Autobahn, und wenn, dann ist es verkehrsmaessig nicht moeglich wirklich schnell zu fahren.
Wenn doch geb ich mal Bescheid!
gernschnellfahrende
... es gibt kein schlechtes Wetter!! :-P
4TX-Lars
endgeschwindigkeit
Beitragvon 4TX-Lars » 05.04.2005 09:40
moin,
kann mich da Remus anschließen.....
lt.Tacho auch mal 220, allerdings geht der wohl nach dem Mond....
Und das mit Seitenkoffern, ohne Topcase und in der Org. Übersetzung......
Mit dem Liegen klappts bei mir mit 2 Metern au net ganz hehe.....;D
FlauerLischer
endgeschwindigkeit
Beitragvon FlauerLischer » 05.04.2005 11:14
@majo66,
kann mich mit den farben geirrt haben, waren ja sehr viele möppis unterwegs an dem Tag.8o
und die schwarze in der Kurve steht schon länger da, ist eine 4TX. Ich fahre eine Gelbe 08 aus 2002, die steht auf dem Hof. Wohne in der Wünsdorfer Str. :rolleyes:
Die Endgeschwindigkeit ist auch für mich nicht so wichtig, deshalb werde ich meine Übersetzung verändern um noch mehr durchzug zu erhalten.;D
Harald
Daywalker
endgeschwindigkeit
Beitragvon Daywalker » 05.04.2005 11:26
4TX Bj.2000 macht bei 2 Tests BAB A5 DA->Ffm und zurück mit einem 196 cm liegend Objekt drauf 215 laut tacho und mit anlauf :look:
die genauigkeit ist fraglich da ich bereits bei mehreren ortseinfahrten, wo die geschwindigkeitsanzeigen blinkend sagen das ich zu schnell bin, schon differenzen von gut 5 km/h erkennen konnte! :rolleyes:
wichtig ist es nicht, aber unter 200 km/h wollte ich nicht mit meinen möglichkeiten bleiben ... ich nutze das höchst selten, aber das gefühl es zu wissen und es mal getestet zu haben reicht aus :D
[f2]Hakuna Matata[/f2]
[white] Klaus & ALLY
Wer nicht sagt was er will, darf sich auch nicht wundern, wenn er es nicht bekommt!
chrisviper
endgeschwindigkeit
Beitragvon chrisviper » 05.04.2005 11:51
Diese Geschwindigkeitsdisplays an Ortseingängen zeigen nen Drecck an. Bin oft mit der gleichen Geschwindigkeit an demselben und anderen Geräten vorbeigefahren und die haben immer was anderes angezeigt, das ist mehr Zufallsprinzip.
MfG
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
45TKm
Rolf
endgeschwindigkeit
Beitragvon Rolf » 05.04.2005 12:45
Wie langsam ihr alle seid!!!:))
Heute habe ich in der Zeitung gelesen, daß sie in Hockenheim einen Motorradfahrer auf der Landstraße mit 278 km/h geblitzt und dingfest gemacht haben.
Bei den Stafen in der Schweiz hätten die den wahrscheinlich erschossen, sein Haus beschlagnahmt und Frau und Kinder in die Sklaverei verbannt.8o
Da berichtet ihr über läppiche 220 auf der Autobahn....
Grüße Rolf
endgeschwindigkeit
Beitragvon Remus » 05.04.2005 14:26
> gemacht haben.
Einen TDM-Fahrer??? ?( I) :teufel:
> Grüße Rolf
Monsterjaeger
endgeschwindigkeit
Beitragvon Monsterjaeger » 05.04.2005 14:56
ne TDM die nicht über 200km/h bringt ist kaputt!
(Außer der Fahrer ist 2,3m groß und 190kg schwer)
Leo
3VauDee, 1993 77tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
kuskus
endgeschwindigkeit
Beitragvon kuskus » 05.04.2005 15:09
bei uns in österreich ist´s nix mit hohen geschwindigkeiten auf der autobahn. zuviel polizei und listige radarfallen. und da wir hier mehr berge als flachland haben kommt´s eher auf den durchzug an als auf die endgeschwindigkeit an. (noch dazu wenn du mit sozia fährst)
tja, bei uns wirst du am berg gemessen und nicht auf der autobahn. schnell fahren kann jeder. in der kurve und auf den bergstrassen zeigen sich die wahren meister der tdm!:)
servus aus österreich!
3vd, 15er ritzl für den richtigen kick bergauf, sonst original (gott sei dank)
Dodi
endgeschwindigkeit
Beitragvon Dodi » 06.04.2005 20:29
Hi majo66
Hast du nun ´ne RN08 oder wie im Provil steht ´ne RN11?(
Mein M´chen ist ´ne RN 08 und ich fahre sie jetzt etwas über ein
Jahr und ich bin auf der Bahn, laut Tacho ,215 gefahren.
Hatte aber immer noch etwas Reserve drin.
Vielleicht muss sie auch erst richtig eingefahren werden...
(nur so eine Vermutung)
Doris:dance2:
