Choke an der 3VD
Choke an der 3VD
Beitragvon Helge » 28.11.2004 15:45
Hi Leute,
von KEDO gibts ja so einen kleinen Umbausatz, bzw. Lenkerhalter für den Choke.
Ich möchte ja schon länger den Choke nach oben setzen, aber nicht unbedingt an den Lenker. Der soll so sauber bleiben wie er im Moment ist. :)
Kann es sein, das irgendjemand den Choke auch schon in der Verkleidungskanzel
verbaut hat?
Geht das und wenn ja wie geht das?
Ich würde das auch gerne im Winter umbauen bzw. versetzen.
Wen also jemand Rat weiß, bitte melden.
Danke schon mal im voraus.
[f1]- TDM 850 3VD -
- Das Leben ist ein schönes!-[/f1]
Martin67
Choke an der 3VD
Beitragvon Martin67 » 28.11.2004 16:20
Hallo Helge,
ich hab im Sommer meinen Choke an den Lenker verlegt. Das heißt eigentlich an den rechten Lenkerklemmbock, am Lenker direkt kannst du den Zug sowieso nicht festmachen.
Und für die Verkleidungskanzel ist der Zug wohl auch zu kurz, würde ich sagen. Und die Befestigung dürfte auch zum Problem werden, weil man an dem Chokeknopf ja schon ordentlich ziehen kann. Du würdest das Plastikgeraffel abreißen.
Hier mal ein Bild von meinem Chokezug:
Ich hab übrigens den gleichen Lenker wie du, falls du dich erinnern kannst. Und da fällt der Choke am Klemmbock wirklich kaum auf!
Einziges Problem war daß ich anfangs immer im linken Rahmendreieck rumgefummelt habe und den Choke gesucht hab! :look:
Und noch was: Der Umbausatz von KEDO passt nicht wirklich an den Klemmbock, ich mußte den umgebördelten Ansatz mit dem Hammer platt klopfen und den ganzen Halter dann noch nachlackieren. Hätte ich das vorher gewüßt dann hätte ich mir gleich ne Halter selber gemacht, aus V2A natürlich!
Den Klemmbock mußt du auch um die Halterstärke (ist ein 2mm-Blech) kürzen, also einfach abfeilen. Sonst klemmt er den Lenker nicht richtig. Geht aber ganz leicht weil´s Alu ist.
Maddin
P.S. vielleicht trifft man sich mal wieder bei den MOF´lern ;)
Choke an der 3VD
Beitragvon DARKMAN » 28.11.2004 16:20
hi helge,
also an der kanzel hab ich ihn nicht verbaut, aber ich hab mir aus edelstahlblech nen halter gebogen der den choke sehr gut an der linken seite der lenkerhalterung intigriert!!!
kann dir nur positives zu diesem umbau sagen und verzichte gerne auf das gefuddel an der seite!
:rolleyes:
T.T.
:bounce:
Stay tuned[i]--->BILDER OKT04<---
Choke an der 3VD
Beitragvon Helge » 28.11.2004 18:24
@ Maddin
Na ja, ist aber schon dicht am Lenker dran. Hmm, das mit dem Teil von Kedo hört sich nicht wirklich gut an, da kann ich mir ja wirklich gleich was eigenes Basteln. Mal sehen was mir einfällt.
Das mit Deinem Avatar hat ja wohl doch noch geklappt. ;)
@ Torsten
Hast Du mal ein Bild von Deiner Konstruktion? Wäre nett wenn man das mal sehen könnte.
[f1]- TDM 850 3VD -
Choke an der 3VD
Beitragvon Red » 28.11.2004 20:01
servus,
ich habe es ähnlich wie maddin,
nur das ich mir mein selbstbaublech zwischen gabelbrücke u. linkem lenkerklemmblock geschraubt habe.
robert
Zuletzt geändert von Red am 11.01.2005 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Choke an der 3VD
Beitragvon Helge » 29.11.2004 10:28
Hi Robert,
könnte man auch von Deiner Eigenbaukonstruktion ein Bild sehen.
Ich benötige in meinem Alter immer eine visuelle Darstellung damit ich begreifen kann um was genau es geht. :))
Ne aber im Ernst, ein Bild wäre nett und hilfreich.
[f1]- TDM 850 3VD -
OliS
Choke an der 3VD
Beitragvon OliS » 29.11.2004 13:42
Hi Ihr Weicheier :))
Ihr gebt wirklich Geld für den Chokehalter aus?
Da muß man doch nie dran (Na gut, 1x am Tag)
und wech.... *Steineprassel*
Oliver
PS: "Mein Leben ist ein einziges Auf und Ab" sprach die Stichsäge
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 70,6 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Choke an der 3VD
Beitragvon Helge » 29.11.2004 14:11
> Oliver
Hi Oliver,
ja warum nicht - wenn man es sich leisten kann. ;) :))
[f1]- TDM 850 3VD -
toss
Choke an der 3VD
Beitragvon toss » 29.11.2004 14:35
Tach Helge,
am Lenker muss das Ding wirklich nicht rangebastelt sein.
Wie wäre es mit einem Edelstahlblech, das Du unter der Gabelbrücke, an der Schraube des linken Lenkerbocks mit verschraubst. Damit kannst Du den Knopf direkt vor die Gabelbrücke setzen. Es ist gut erreichbar und unauffällig. Gleichzeitig lässt Du dem Zug damit etwas mehr Spiel. Er kommt bei vollem Rechtseinschlag dann nicht so sehr unter Spannung.
Mit einem entsprechenden Winkel kannst Du das Ding noch etwas tiefer legen, dann fällt es kaum noch auf.
Torsten
Zuletzt geändert von toss am 29.11.2004 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Choke an der 3VD
Beitragvon Helge » 29.11.2004 14:51
Hi Torsten,
das hört sich richtig gut an - prima Vorschlag!! :) :)
Hast Du Dir schon mal sowas gebastelt?
Wie auch immer, das werde ich mal versuchen umzusetzen.
Wenn ich´s hinkrieg und das ganze passt mach ich mal Bilder.
Danke für den Tip. Mir fehlt einfach die nötige Kreativität damit mir sowas einfällt.
[f1]- TDM 850 3VD -
Choke an der 3VD
Beitragvon Red » 29.11.2004 18:38
servus,
Zerber schrieb:
> Hi Robert,
dein wunsch sei mir befehl........ist aber net so der knaller
EDIT: ist besser wenn ich das bild verlinke.....war doch etwas gross.......
robert
Zuletzt geändert von Red am 29.11.2004 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Choke an der 3VD
Beitragvon Helge » 29.11.2004 19:04
Hi Robert,
he - danke für das doch sehr anschauliche Bild. Das kommt doch gut, eigentlich ist es genau das was Torsten ja auch beschrieben hat.
Ich denke so werde ich mir das auch hinbasteln. :)
[f1]- TDM 850 3VD -
Paul
Choke an der 3VD
Beitragvon Paul » 29.11.2004 21:18
tach auch,
> Verkleidungskanzel verbaut hat?
sicher kann das sein, wenn du dir mal mein Mopped angeschaut hättest, wäre dir vielleicht aufgefallen das ich den Choke in das schwarze Plastikteil unter dem Tacho gebaut hab :D
Habe einfach einen Schlitz in das Plastikteil gefräst und den Choke dort festgemacht. Der Zug ansich verläuft bei mir entlang des Rahmens unter der Verkleidung und ist Teilweise mit Kabelbindern am Geweih fixiert. Ist etwas "weich" beim Ziehen geht aber bestens. Ich werde wohl beim nächsten Tankabbau noch eine Unterlegscheibe einbauen. Da man aber leider bei dem neuern Choke den Knauf nicht mehr abmachen kann muss man dazu den Chokezug komplett demontieren :-)
na dann viel Spass :D
hiermit geschehen :-)
Paul
[f1]Diese Nachricht ist zu 100% biologisch abbaubar![/f1]
Choke an der 3VD
Beitragvon Helge » 29.11.2004 21:39
Wußte ich es doch - ich habs schon mal gesehen. :)
Als ich Dein M´chen auf den Hänger verladen hab, da hab ich es gesehen.
Haa - doch noch kein Alzheimer, na ja, und wenn dann höchstens im
Anfangsstadium. :))
Dank Dir noch mals für die Gedächtnisauffrischung. ;)
[f1]- TDM 850 3VD -
TvH
Choke an der 3VD
Beitragvon TvH » 06.01.2005 17:17
ich habe gerade den Kedo - Chokehalter montiert :
Das Teil ist wirklich sch...X(
Wie schon oben beschrieben :
Man muss Teile mit dem Hammer bearbeiten, ohne zwei Wasserpumpenzange ist dem Ding nicht bei zu kommen, und ich musste ein Stück mit dem Seitenschneider entfernen.X(
Nicht zu empfehlen !
Die gute Nachricht :
Man kann es so hinbekommen das die Lenkerklemme NICHT geschliffen werden muss. Ich habe es ausprobiert, der Lenker hält topp.:)
Trotzdem : Das Ding ist das Geld nicht wert.
Thomas
3VD 68Mm und MuZ Skorpion
Choke an der 3VD
Beitragvon ilwise » 11.01.2005 07:16
es passt auch der Chokezug von der XTZ 750 !
Choke an der 3VD
Beitragvon Red » 11.01.2005 07:49
servus,
der zug ist lang genug.........
robert
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
