Vergaser 99-
TDM-Frank
Vergaser 99-
Beitragvon TDM-Frank » 16.11.2004 15:12
Hallo Leute!
Könnt Ihr mir sagen welchen Vergaser die TDM 99´- Modelle eingebaut hatten.
(und welchen die 4TX davor?)
Welche Änderungen außer Vergaser und Übersetzung wurden noch eingesetzt?
Ich weiß, ich weiß.... sagt nicht bemühe die Suche Funktion, denn wenn Ihr zu dem Thema mal die Suche benutzt habt landet Ihr auch wieder hier.
Also Leute, ich warte auf Eure Antworten!
Danke im vorraus.
Gruß Frank
4TX ca. 65TKM
Jetta -376TKM
Golf -250TKM
Vergaser 99-
Beitragvon Überholi » 16.11.2004 16:01
Hey ,
jetzt landen wir natürlich auch wieder hier ;-)
schau mal hier : http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=630
hier sind fotos von den verschiedenen ausführungen.
und hier http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=6437&start=1#11
hier ist noch was anderes beschrieben könnte dir allerdings auch nützlich sein...
weiß ja nicht für was du das brauchst...
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=6529&start=1#5
hoffe dir hiermit etwas geholfen zu haben
Gruß Erich
... Member of: orGABYmt05...!
[/f2]
Zuletzt geändert von Überholi am 16.11.2004 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
rabat
Vergaser 99-
Beitragvon rabat » 16.11.2004 16:05
Servus
Wenn du eine Tankanzeige hast ist es eine 4TX von 99 bis 01, und wenn du eine Temperatur anzeige hast ist es eine 4TX von 96 bis 98.
Hoffe geholfen zu haben.
Martin
**L'habit ne fait pas le moine**
Vergaser 99-
Beitragvon Überholi » 16.11.2004 16:16
der tacho ist auch ab ../99 digital.
also nicht mehr mit tachowelle angetrieben...
Gruß Erich
[/f2]
TDMaze
Vergaser 99-
Beitragvon TDMaze » 19.11.2004 19:36
Hi Frank!
Die TDM ab Bj. 99 Hat einen BDSR -38 / u. vor 99 einen BDST -38 er Vergaser drauf!
ich kenne den unterschied aber nicht.
Indentifizierungsnr. 96-98 4 TX 00
99- 4 TX 4
alle TRX 4 UN 00 die Bezeichnung steht seitlich auf den Vergasern. :rolleyes:
Welches Bj. hast du denn ?(
Ich frage deshalb weil ich selbst ein Proplehm habe:(
Habe eine 4 TX Bj.99 mit ca.43 TKM. u.wollte mir mal die Düsenstöcke ansehen,
Vergaser zerlehgt, muste dann feststellen das die Stöcke nicht mehr gschraubt
sondern wohl eingepresst sind ?( habe sie auch nich heraus bekommen,
kann mir da mal einer mal einen tipp geben ?( oder gehn die dinger nicht mer
kaputt?
Gruß Matthias
Otl
Vergaser 99-
Beitragvon Otl » 22.11.2004 15:32
Düsenstöcke eingepresst??? Kann ich mir nicht vorstellen. Bei den BDST - Vergasern sind sie von der Schwimmerkammer aus angeschraubt, hab zwar meine BDSR-Vergaser noch nicht zerlegt, aber ich denke, das hat sich nicht geändert.
Gruß Otl
OliS
Vergaser 99-
Beitragvon OliS » 22.11.2004 15:58
Hilft dir das beim Ausbau weiter?
Oliver
PS: "Mein Leben ist ein einziges Auf und Ab" sprach die Stichsäge
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 70,6 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Vergaser 99-
Beitragvon Überholi » 22.11.2004 16:44
der anschluss vom drosselklappensensor ist unter anderem auch anders...
seht euch die bilder an dann erkennt ihr auch einige unterschiede.
Gruß Erich
[/f2]
TDMaze
Vergaser 99-
Beitragvon TDMaze » 22.11.2004 21:21
Danke für die Antworten
Komme da irgentwie nicht weiterI)
werde mich mal beim Yamaha-Guhru schlau machen, das ding ist irgentwie anders:nuke:
Gruß Matthias
TDM-Frank
Vergaser 99-
Beitragvon TDM-Frank » 23.11.2004 21:34
Hallo @all,
erstmal Danke für die Antworten.
Ich möchte eigentlich auf den neueren Vergaser umrüsten um weniger zu verbrauchen, deswegen wollte ich wissen was denn alles geändert wurde/
bzw. werden muss.
Wenn Ihr noch nen paar Tips habt,
immer her damit!
Gruß Frank
4TX ca. 69TKM
Jetta -376TKM
Golf -250TKM
Vergaser 99-
Beitragvon Überholi » 24.11.2004 00:24
Hey das ist jetzt eine aussage mit der ich was anfangen kann.
die gummis zum luftfilter müssen andere werden.
der drosselklappensensor ist ein anderer . entweder aufnahme umbauen oder gesamten sensor anders dann dürfte es das gewesen sein an den ansaugstutzen sind sie wieder gleich. gas dürfte auch passen. choke auch.
Gruß Erich
[/f2]
TDM-Frank
Vergaser 99-
Beitragvon TDM-Frank » 26.11.2004 12:48
Danke Erich,
das ist genau die Antwort die ich hören wollte.
Ist denn die Nr der Vergaser korrekt 99- 4TX 40 XXXX ?
Gruß Frank
4TX ca. 69TKM
Jetta -376TKM
Golf -250TKM
TDMaze
Vergaser 99-
Beitragvon TDMaze » 30.11.2004 19:38
HALLO
Melde mich heute noch mal, nach Besuch meines Yamaha- dielers, hat sich jetzt herausgestellt das der Vergaser der 4-TX ab Bj. 1999 ein anderer ist wie in den
Bj. zuvor.X( Die Düsenstöcke sind von Werk eingepresst :shock2:
Das Kunststoffteil wo der Schieber entlangläuft, u. der Düsenstock drinn sitzt
ist jetzt aus metall u. fest Verankert.I)
Laut seinem PC. gibt es auch keine ersatz Düsenstöcke?(
Evtl. bei hohem verschleiß neuen Vegaser kaufen;( so seine Aussage.
So das ist jetzt alles was ich dazu sagen kann.8o :angry:
Grrrrruß Matthias
Pit
Vergaser 99-
Beitragvon Pit » 08.01.2005 23:59
Hallo Leute!
Haben eure TDM`s nach Stanzeiten von 2-3 Wochen auch Startprobleme
oder ist das eher ein TRX Problem????
Gruß an alle
Pit
OlMa
Vergaser 99-
Beitragvon OlMa » 09.01.2005 12:17
Was heißt "Probleme"?
Choke ganz ziehen, beim zweiten Starten läuft sie erst auf einem Topf, kommt aber zügig mit dem zweiten hinterher.
Nach zwei Minuten bin ich unterwegs.
Oder mußt Du orgeln?
46Mm
Vergaser 99-
Beitragvon ilwise » 11.01.2005 07:14
Das Problem ist bekannt und kommt vom Schiefstand auf dem Seitenständer. Es kann einige Minuten dauern bis beide Töpfe laufen. In den vergangenen Jahren habe ich immer die Vergaser leerlaufen lassen, dann passiert es so gut wie nie und die Mühle bekommt auch gleich frischen Sprit. Durch einen Umzug und meine Nachlässigkeit habe ich mich letztes Jahr kaum um mein Moped kümmern können und wollte gestern starten. Erstmals nach über 10 Jahren war die batterie leergeorgelt ohne dass der Motor einen Muckser von sich gegeben hatte. Sprit war noch "genügend drin" so ca. 5-6 l. Ich habe dann vollgetankt und siehe da das Problem war behoben. Anscheinend hat der Benzindruck nicht ausgereicht, um an die Vergaser zu kommen.
Pit
Vergaser 99-
Beitragvon Pit » 13.01.2005 19:12
Hi
Die Bohrungen in denen die Schwimmernadelsitze stecken sind an meinen Vergasern
nicht bearbeitet (Sandgußoberfläche) habe leicht übertrieben!
Deshalb sabert warscheinlich immer Sprit in den Zylinder.
Das hatt sich bei den 99er dann warscheinlich geändert.
Haben die 99er auch Startprobleme??????
Gruß an alle
Pit
TDMaze
Vergaser 99-
Beitragvon TDMaze » 14.01.2005 18:03
Hy Pit
meine 99 er läuft immer nach ca. 2sek.
nach drei Monaten standzeit dauert es natürlich etwas länger.
Bin mal geschbannt wie lange meine TRX im Frühjahr braucht, :(
die ist dann ca. 1 Jahr eingetütet muss zum TÜV.
Matthias
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
