Super????
Donald76
Super????
Beitragvon Donald76 » 23.09.2004 23:15
Moin! Muss ich die 3VD mit Super fahren oder kann es auch ruhig Bleifrei Normal sein?
tdm-thone
Super????
Beitragvon tdm-thone » 23.09.2004 23:22
Moin, Moin :smokin:
wende zuviel Geld hast, tanke super ansonsten normal, steht auch in der Bedienungsanleitung und im Forum unter suche, wurde schon öfters behandelt 8o
tschau tschau
der Forumsharzer thone
TDM 850 3VD, Bj 93, 52 Mm (mit erster Kurbelwelle)?, jetzt blau und läuft wieder!!!
Donald76
Super????
Beitragvon Donald76 » 23.09.2004 23:46
Ok, danke!!! Habe leider keine Bedienungsanleitung. Gruss, Donald!
tdm-thone
Super????
Beitragvon tdm-thone » 23.09.2004 23:50
Dafür nicht wenn man Kohle sparen kann :D ,
aber jetzt als Millionär füll mal Dein Profil anständig aus :-p
tschau tschau
Monsterjaeger
Super????
Beitragvon Monsterjaeger » 24.09.2004 08:30
ich tanke Super (3VD,93) und kippe ab und zu Bleiersatz in den Tank. Das Blubbern im Schiebebetrieb ist bei mir mit Super weg, wenn ich Normal tanke ist es wieder da, bin aber auch schon einige Monate mit Normal rumgefahren ohne irgendwelche Probleme bis auf das besagte Blubbern.
Leo
3VauDee, 1993 77tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
Super????
Beitragvon Volker » 24.09.2004 08:41
Hi Donald,
meine 3VD fahrt mit Normal-Bleifrei gut und mit den anderen Spritsorten keinen Deut besser.
Für dem gesparten Geld kannst Du sinnvollere Sachen machen als es den Spritlieferanten hinterherzuwerfen.
Zu dem Thema habe ich noch drei ältere Threads gefunden:
[*] Thread 1
[*] Thread 2
[*] Thread 3
@Thorsten
Der mit den Millionen war doch Dagobert und nicht Donald!!!
Gruß aus dem Nord(west)en
[f2][c=#FF0000][comic]Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod[/comic][/c]
Startpunkt: 8°34'53''Ost / 53°5'20'' Nord[/f2]
Super????
Beitragvon Werner » 24.09.2004 10:33
darin ging es u.a. auch um den viel beworbenen 100 Oktan Sprit.
Unbestritten ist wohl inzwischen, das 100 Oktan Sprit deutliche Mehrleistung bringen kann. Dafür müssen aber einige Vorraussetzungen gegeben seien.
- Der Motor muß einen Klopfsensor besitzen und
- die Zündung muß Spielraum haben, um beim Ausbleiben des Klopfens den Zündzeitpunkt weiter in Richtung "früh" zu verstellen.
D.h. bei einem Motor, dessen Zündung den Klopfsensor nur als Sicherheitseinrichtung verarbeitet (wenn Klopfen, dann Frühzündung zurücknehmen), bringt es praktisch keine Leistung. Ein Motor, dessen Zündung den Zündzeitpunkt so regelt, das gerade noch kein Klopfen auftritt (zusätzlich zu oben, wenn kein Klopfen, dann Frühzündung erhöhen), kann Mehrleistung erzielen.
Da sowohl die 3VD, wie auch die 4TX, keinen Klopfsensor haben, ist das Thema für sie gegessen. Unterschiede werden sich höchstens in der üblichen Streuung bemerkbar machen.
Bei der RNx weiß ich es nicht. Hat sie einen, kann es was bringen (oder auch nicht), hat sie keinen s.o. .
Ciao,
Super????
Beitragvon S.F.M » 24.09.2004 13:45
@All
Ich sach nur:
"Alles Geldschneiderei!!!!!" X(
V-Power, Ultimate, V-Diesel, usw.
Fahrt Normalbenzin, und spart Euer Geld!!! ;) :D
Grüße aus dem SaarLodriLand
Super????
Beitragvon Volker » 24.09.2004 14:53
die Tankstellen nehmen schon die ersten Normal-Säulen vom Netz.
Neulich bei einer Shell-Tanke gab es an min. zwei Säulen nur noch Super, Super-Plus, V-Power und V-Diesel.
So kann man natürlich auch den Umsatz von Premium-Sprit steigern :-p
Die Fahrzeughersteller bringen aber auch fast nur noch Motoren heraus, die auf Super angewiesen sind - da ist diese Entwicklung fast zwangsläufig.
Vielleicht gibt es irgendwann statt "Bleizusatz" einen "Normal-Zusatz" oder einer "Super-Umrüst-Satz"
Zuletzt geändert von Volker am 24.09.2004 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Super????
Beitragvon Jens » 24.09.2004 15:34
wenn ein Motor auf Super (oder noch Klopffesteres) hin ausgelegt ist, ist das meißt ein guter Motor, mit einigen Vorteilen.
Richtig Sprit sparen kann man bei Motor-Neuentwicklungen nur mehr mit Hochwertigen Brennstoff.
Daher wird wohl das normal Benzin über kurz oder lang aussterben.
siehe unser Bergischen Nachbarn.
Da bekommste teilweise noch verbleibt (Super) aber kein Normal.
genießen wir den 2-3ct biligeren sprit solange wir ihn noch haben...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 101Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 29Mm
TDMF#7
