Krümmerdemontage
VincentVega
Krümmerdemontage
Beitragvon VincentVega » 03.08.2004 09:33
oh, Mann !!
Nach zwei Schraubernächten habe ich bei der Demontage meines Krümmers einen von den Haltebolzen am Zylinder abgerissen. Wie auch immer ich das geschafft habe bitte fragt mich nicht.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllfffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!?(
Wer kann mir sagen ob die Bolzen eingeschraubt oder geschrumpft oder was auch immer sind.
Mein Plan wäre zu versuchen den noch vorhandenen Stummel des Bolzens möglichst mittig anzubohren und dann irgendwie versuchen die Reste aus dem Zylinder rauszukriegen.
Hat irgendjemand schon mal so einen Mist fabriziert !?!
Hoffe auf Hilfe!!
Krümmerdemontage
Beitragvon Werner » 03.08.2004 09:56
Hallo Vincent,
Ich frag Dich nicht, ich wundere mich eher wie ich drumherum gekommen bin.
die Bolzen sind eingeschraubt. Einen großen Unterschied macht das aber nicht, denn die Bolzen gammeln derartig fest, daß man nicht mehr guten gewissens von einer lösbaren Verbindung sprechen kann.
Ankörnen, mit Hammerschlägen versuchen die Verbindung anzulösen, anbohren und mit Linksausdreher versuchen den Bolzenrest auszudrehen. Dabei den Bolzen immer und immer und immer wieder mit Caramba o.ä. einsprühen. Die Verbindung soll ruhig merhrere Tage einweichen können.
IMO hat Yamaha das fabriziert. :teufel:
> Hoffe auf Hilfe!!
Ich wünsch Dir Glück!
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und fährt lieber Bobbycar als Mopped. :-(
Monsterjaeger
Krümmerdemontage
Beitragvon Monsterjaeger » 03.08.2004 10:11
mit dem "Totengräber" (Linksausdreher) wäre ich vorsichtig, den wenn dieser Dir in der Bohrung abreißt wird es richtig kniflig. Ist mir schon passiert, danach ist auch mit aufbohren schluß :-( ,den die Dinger sind im allgemeinen recht hart. Besser gleich rausbohren.
Leo
3VauDee, 1993 75tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
Krümmerdemontage
Beitragvon Volker » 03.08.2004 10:41
Jepp, bei der Montage des Sturzbügels habe ich eine Motorhalteschraube (die auch noch in einem 'Auge' sitzt) vergniesgnaddelt 8o Die Story dazu gibt es hier
Versuche doch mal, eine große Mutter 'draufzubraten' und dann mit Caramba (und Olé) unter Zuhilfenahme eines Hebels die Schraube zu überreden :teufel:
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=#FF0000][comic]Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen[/comic][/c]
Krümmerdemontage
Beitragvon Werner » 03.08.2004 12:10
Hallo Monsterjaeger
stimmt, wenn er abreißt hat man ein zusätzliches Prolem und das "aufbohren" wird sehr viel schwieriger.
oder das für den Ausdreher zulässige Drehmoment beachten und kontrollieren, aber wer macht das schon.
Ciao,
Zuletzt geändert von Werner am 03.08.2004 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
VincentVega
Krümmerdemontage
Beitragvon VincentVega » 03.08.2004 14:51
Hola,
ich seh schon jungs, da muß ich wohl noch ein paar Nächte schrauben...
also ich werde die Methode Linksausdreher-Caramba-kleines Olè wählen. Hab jetzt schon feuchte Hände ob das gut geht. Anscheinend hab ich ja nicht gerade das beste Gefühl was Schraubverbindungen angeht.
Also ora et labora, wobei beten wahrscheinlich nix hilft !!
Dank euch,
bis nach der nächsten Katastrophe !!
Phillip
tdm-thone
Krümmerdemontage
Beitragvon tdm-thone » 03.08.2004 15:35
Hi :smokin:
wenn einer so schön Lateinisch kann, dann muß er doch geduld haben ;(
Immer eine Schraubenwindung nach der nächsten, nur nicht so schnell;)
Immer schön wirken lassen, aber wem sag ich das, muß ja kennen :rotate:
tschau tschau
TM
TDM 850 3VD, Bj 93, 50 Mm, jetzt blau
VincentVega
Krümmerdemontage
Beitragvon VincentVega » 10.08.2004 10:56
So Buam,
jetzt geb ich mal meinen Zwischénbericht ab:
nach dem ankörnen und anbohren des Bolzenstummels (hat gefunzt) war ich schon ganz glücklich. Allerdings stellt sich jetzt seit fünf Tagen sprühen und klopfen und Linksausdreher rein raus und Ratsche für Linksausdreher ausnaggl, daß sich da gar nichts rührt !!
Naja ich werd halt einfach noch ein paar mal sprühen und klopfen und dann schau mer mal !!
Phillip
(sprühen-klopfen-drehen) :sleep:
black 3VD 75Mm
Roman
Krümmerdemontage
Beitragvon Roman » 10.08.2004 11:32
Ich seh schon, wenn das bei meiner mal fällig wird, dann bringe ich sie lieber gleich zum Händler. Sollen die sich damit rumärgern. :-p
Spart zwar kein Geld - aber dafür meine Nerven....
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Krümmerdemontage
Beitragvon Saubraten » 10.08.2004 13:13
Reste ausbohren, auf M8 aufbohren und andere Stehbolzen rein.
Das Gewindebohren bis zum Bohrungsgrund geht mit einem gekürzten Gewindebohrer in Alu recht gut.
4Cfix Braujahr 97 0,053 Gm marshmellow yellow
www.saubraten.de
VincentVega
Krümmerdemontage
Beitragvon VincentVega » 10.08.2004 15:18
Hi W.-D.
freihändig ein 8´ter Loch und dann gewindebohrer, meinst du das funktioniert !?
Phillip
black 3VD 75Mm
yam-profiler
Krümmerdemontage
Beitragvon yam-profiler » 10.08.2004 16:01
Hallo V V,
ist schon machbar, aber nur in kleinen Schritten. Als erstes den Rest, falls noch was raussteht bis zum Zyl.kopf kürzen und für eine gerade Oberfläche sorgen. Dann mittig ankörnen, und mit 2mm Bohrer anfangen, dannach mit 4 oder 4,5 mm weitermachen. Wichtig beim 8 mm Stehbolzen ist das Du nicht auf 8mm aufbohrst, sondern max. bis 6.8 mm. sonst hat das Gewinde des Stehbolzens keinen Halt mehr. Eventuel hast Du sogar Dusel und der Rest des Bolzen läßt sich ab 6mm Loch lösen. Aber vorsicht wenn sich da nichts tut - lieber neu schneiden. Wie gesagt für ein 8 mm Gewinde nicht kleiner als 6.5 und nicht größer als 7 mm bohren. 6.8 mm währe eigentlich richtig. (Gewindedurchmesser minus Gewindesteigung). Viel Erfolg - und ganz in Ruhe - dann klappt das schon.
Gru? Dirk
Krümmerdemontage
Beitragvon Saubraten » 12.08.2004 22:45
yam-profiler schrieb:
> Hallo V V,
Perfekt ausgeführt. Ich hab aber gelernt Gewindedurchmesser-20%+0,1=Kerndurchmesser=6,5mm. Über 6,8mm würde ich in Alu auf keinen Fall gehen.
Wenn du vorgebohrt hast, mit einem einem jungfräulichen Maschinengewindebohrer anfangen das Gewinde zu bohren, den Gewindebohrer 3mm kürzen (Schleifscheibe) wieder bohren, wieder kürzen, wieder bohren, usw. bis sich der Bolzen einschrauben lässt.
Gut, den Gewindebohrer kannst du dann wegschmeißen, aber immer noch die etwas günstigere Alternative zu einem Werkstattbesuch.
Die Stellung der Bolzen ist relativ schnurz, weil die schon von Haus aus schief und krumm sind. Die Schellen beim Devilkrümmer lassen auch M8 Bolzen zu. Zur Not könnte man auch abgesetzte M8/M6 Bolzen anfertigen.
www.saubraten.de
hansp
Krümmerdemontage
Beitragvon hansp » 13.08.2004 09:16
wäre es nicht einfacher gleich einen Sacklochgewindebohrer zu nehmen ?
hans-peter
TDMicha
Krümmerdemontage
Beitragvon TDMicha » 15.08.2004 13:58
Oder wie waere es mit einem Helicoil ?(
Krümmerdemontage
Beitragvon DARKMAN » 15.08.2004 15:12
nachdem ich diese erfahrung mit dem abgerissenen bolzen gemacht habe, hab ich ihn plan gefeilt, vorgekörnt und ausgebohrt! danach das gewinde nachgeschnittenu nd den neuen eingeschraubt! ging alles recht einfach und fix und halten tut es bis heute!!!!
tipp um den ganzen kram zu verhintern....., öfters im jahr mal die krümmerschrauben lösen, und die schellen mit einem kleinen hämmerchen bearbeiten, sodas der dreck zwischen bolzen und schellenbohrung sih löst und rausfällt.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
T.T.
:bounce:
2X2 macht 4 und die hab ich hier[i]--->BILDER JULI04<---
VincentVega
Krümmerdemontage
Beitragvon VincentVega » 13.09.2004 14:49
melde mich nun nach wohlverdientem Urlaub wieder.
Also ausbohren, neues Gewinde geschnitten und neuen Bolzen eingebaut hat funktioniert.
Vielen Dank nochmal für alle Beiträge bis zum nächsten Schrauberabenteuer!!
Phillip
black 3VD 75Mm
