Leistungsverlust 4TX
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 28.12.2003 14:50
hallo liebe tdm-gemeinde, heute wende ich mich mal mit 'nem ernsthaften problem an euch:
meine gute maschine will seit einiger zeit nicht mehr so richtig! und zwar außert sich das folgendermaßen:
- etwa 0,5 l mehr sprit (verschmerzbar)
- Vmax ist schon bei ca. 190km/h erreicht
- richtige leistung/beschleunigung erst ab 5000 U/min
die möglichen ursachen könnten sein:
- kerzen -> neu
- luftfilter -> neu
- ventile -> überprüft und in der toleranz
- steuerkettenspanner -> überprüft
- zündung -> nicht beeinflussbar
also bleiben die vergaser… …und genau deshalb schreib ich euch!
Ich bin jetzt irgendwo um die 60.000 km herum angekommen und ich halte es zwar für zu zeitig, aber es deutet alles auf die benadlung und bedüsung im vergaser hin!
Nun meine frage:
- original yamaha-düsen (vom dealer)
- originaldüsen vom 2.anbieter (der dreht das zeug komplett neu!)
- dynojet (inkl. K&N usw.)
was haltet ihr davon und wer hat erfahrung mit umfang und kosten einer solcher reparatur?
so, das war’s eigentlich schon – torsten 4tx
PS: leute, ich bin NICHT auf der suche nach den letzten 1,75 PS! ich will also nicht um jeden preis eine rennmaschine draus machen...
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 28.12.2003 21:34
Moin Torsten,
2.Anbieter klingt sehr gut, aber warum "irgendwas" drehen, wenn´s das Zeug bei Mikuni-Topham gut&günstig original gibt?!?!
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
4TX-'00, BL2, Maßstab 1:1
4TX-'99, VRC7, Maßstab 1:18
TDMF#27
Zuletzt geändert von TDM-Leu am 28.12.2003 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Saubraten » 28.12.2003 22:09
> wenn´s das Zeug bei
> original gibt?!?!
Hallo Sven,
hab meine gerade beim Schrauber zum Ventile einstellen. Ich überlege mir, ob ich bei der Gelegenheit nicht auch noch die Bedüsung erneuern lassen sollte. Das kommt aber auf den Preis an.
Welcher Vergasertyp ist denn bei einer 4TX drin?
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 31.12.2003 11:30
@leu:
danke für den tip und danke für die adresse. Mikuni-Topham war auch im gespräch, aber eben nur recht wage und oh. adresse... nun hab ich's ja! die website gibt zwar nicht so sonderlich viel her, aber ab mitte jan. ist dort wieder betrieb, dann werd ich mal anrufen!
@Wolf-Dieter
was da für'n typ verbaut ist kann ich die auch nicht sagen (die dinger sind ja recht weit unten im mopped *ggg*). aber wenn ich sie offen hab, dann sag ich dir gern bescheid.
andererseits wird der wechsel bei 44tkm noch nicht notwendig sein, oder
und dann fiel uns nochwas ein: da der leistungsschub so fast genau bei der 5000U/min-marke kommt, könnte es da nicht auch sein das da die drosselklappe und der ganze elektr. kram die ursache wäre??
wer hat da ahnung??
so, und nun erstmal allen einen guten rutsch ins neue jahr!!! bleibt sauber!
torsten - 4tx
TDM-Leu
Beitragvon TDM-Leu » 04.01.2004 16:51
Hallo Wolf-Dieter,
die 4TX hat zwei Mikuni BDSR38 Gleichdruck- Flachschiebervergaser
Die Düsenbestückung hatte ich in einer anderen Mail schonmal gepostet gehabt.
Tüss und noch´n gesundes Neues!
Cheers:> Leu
Aus 14165 Berlin
www.Leutloff.de/
www.TDM-Group.de/
TDMF#27
Beitragvon Saubraten » 04.01.2004 17:47
Hallo Sven,
danke für die Info.
Aber such mal auf der sch.... Mikuni-Topham Seite (s.o.) nach dem Vergaser ?( ?(
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 04.01.2004 22:23
Hallo torsten
wenn du es in der werkstatt machen lässt dann rechne mal mit 3 Std. arbeitslohn a ca 50€/std plus Material ca 113€(2x Nadeln und Nadeldüsen)bei Kedo
aber bei Topham gibts es, glaub ich, etwas preiswerter
aber wenn die Nadel im Eimer sind hast du heftigstes Ruckeln in unteren Drehzahlbereich ( bei mir war das Motorrad zw 2500 und 4000 unfahrbahr) und man braucht sehr viel mehr Sprit
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2
www.gert-rie.de.vu
Zuletzt geändert von gert_rie am 04.01.2004 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ilwise » 05.01.2004 09:56
> - kerzen -> neu
> - luftfilter -> neu
wie steht es denn mit der Kompression? Hast du die schon mal geprüft? Außerdem empfiehlt es sich die Ventile mittels Druckprüfung (ohne Demontage) auf Dichtigkeit zu prüfen. Wenn das alles ok. ist würde ich auch auf den Vergaser tippen, dessen Verschleißanfälligkeit ja hinlänglich bekannt ist.
> Nun meine frage:
ddiver
Beitragvon ddiver » 05.01.2004 10:32
Hallo Torsten!
Falls es dein Vergaser, sprich Nadel und Duesenstoecke, sein sollte, dann achte bitte darauf, dass es beim Austauschen Alunadel sind.
Ich weiss nicht genau, wann die Nadelmodifikation durchgefuehrt wurde. Also auch nicht, ob deine noch die Stahlnadeln drin hat. Aber ich glaube, mit der Modellbereinigung 99 duerfte es passiert sein.
Die Alunadeln schaden den Duesenstoecken nicht so sehr.
LG Rudi
nanuk
Beitragvon nanuk » 06.01.2004 11:38
Und wie siehts mit dem Verschleiss der Nadeln aus ? Wenn vorher die Düsenstöcke verschlissen, nehme ich an dass jetzt die Nadeln verschleissen. - Aber die dürften dafür deutlich billiger sein ;) .
René
91er 4CN (3VD) mit 67Mm und sonnst noch ein 87er Audi100turbo mit 333Mm
Wir sind und bleiben Kinder bis an unser Lebensende. - Erwachsen werden heisst nur, den Mut zu verlieren dazu zu stehen ! (Nanuk 1999)
Beitragvon DARKMAN » 06.01.2004 20:29
hi goodguy alter namensvetter :))
wenn du dir dein vergaserinnenleben erneuern willst schau mal auf der homepage der firma TOPHAM nach, was die anbieten macht wirklich sinn und es funktionier ohne probleme. ausserdem ist es um einiges billiger als das was yamahaverkauft!
die nadeln sind im übrigen aus alu!
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
ddiver
Beitragvon ddiver » 06.01.2004 22:40
Hallo René!
Ja, deine Ueberlegung ist richtig. Wie es so ist bei gleitenden Teilen, Verschleiss ist immer da! Mit den Alu-Nadeln trifft es nun die billigeren und einfacher zu tauschenden Teile. Manchmal denke die bei Yamaha auch mit.
Das soll nicht abwertend klingen, denn schliesslich haben sie auch ein traumhaftes Bike gebaut!
LG Rudi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 98 Gäste
