40.000km - und jetzt?
skywalker
Beitragvon skywalker » 17.10.2003 22:35
Nabend zusammen, bei 40tkm sind wohl nach offenen Bekundigungen im Forum und der Reparaturanleitung eine Inspektion nötig. Vor allem das Ventilspiel soll bei 40tkm kontrolliert werden.
Jetzt meine Fragen: sind neben den üblichen Ölwechsel- und Zündkerzenwechsel-Krempel noch andere Inspektionen notwendig, die aus dem Rahmen fallen?
Und:
Ist so eine Ventilspielkontrolle für jemanden, der das noch nicht an einer TDM aber an einer DR 650 erledigt hat und einigermaßen schrauben kann, machbar? Da hat doch jemand bestimmt schon Erfahrungen gemacht...
Und, was mag so eine Ventilspieleinstellen wohl in der Werkstatt kosten? Gehört eigentlich eine Vergasereinstellung (bzw. Kontrolle) auch noch zur 40000er-Inspektion dazu?
skywalker
may the force be with you
Beitragvon DARKMAN » 17.10.2003 22:39
gudens
also das ventile einstellen bei der TDM ist etwas umständlich da die Nockenwellen ausgebaut werden müssen wenn du die schimmis wechseln willst. also erst messen masse aufschreiben und dann OT einstellen und Nockenwellen raus! zudem musst du die Kühlflüssigkeit ablassen der wechsel sollte bei 40tkm eh auch gemacht werden!
Wenn du das in der werkstatt machen lässt bist du ca. 250 - 280 Euro los
Gruss TT
T.T.
:bounce:
TDM850 Bj.94 3VD[i]Odenwald lässt keinen kalt: MT04 hier!!! LimLBILDER SEP03
Martin67
Beitragvon Martin67 » 17.10.2003 22:41
Hallo Skywalker,
die brave DR 650 hat Kipphebel an denen das Ventilspiel mit einer Kontermutter eingestellt wird. Geht auch für Laien ganz einfach................
Aber die TDM hat Ventileinstellplättchen und wenn du die wegen verstelltem Spiel auswechseln mußt, dann darfst du die Nockenwelle ausbauen! Jetzt kannst du dir überlegen ob du das selber machen willst.
Maddin
Beitragvon Volker » 18.10.2003 01:08
wenn Du schon am basteln bist, denke bitte daran (wenn Du durchfährst), dass die Steuerzeiten auf Winterzeit umzustellen sind! :D
Eine Anleitung findest Du h i e r
[f1][ich weiss, ist Technik und nicht Smalltalk, aber ich konnte einfach nicht widerstehen] I)[/f1]
Gruss aus dem Nord(west)en [ img ]
[c=#FF0000][comic]Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen[/comic][/c]
Zuletzt geändert von Volker am 09.01.2004 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
skywalker
Beitragvon skywalker » 18.10.2003 12:33
Okay, so ähnlich habe ich mir das gedacht. Nockenwellen ausbauen ist wohl etwas hakelig, das Ding hat doch zwei, da muss man wohl ganz schön aufpassen das man die Teile wieder an die richtige Kette der Stelle einsetzt...
@Maddin: ja, mit den Kontermuttern an der DR 650 ging das ganz gut eigentlich. Hm.
Kühlflüssigkeit wechseln wird wohl nicht so spannend sein, aber weiß jemand ob noch was großes bei 40ter-Kontrolle gemacht werden muss, vor allem bezüglich Versager einstellen?
Und der Preis, die 250-280 Euro, hat noch jemand ähnliche Preiserfahrungen gemacht?
skywalker
Luggi
Beitragvon Luggi » 18.10.2003 13:38
Servus Himmelläufer
Guckst du hier und dann inspektionskostenliste.
Luggi 4tx in BMC-Blau
TDMF, da werden sie geholfen
dc1mlg 's Homepage
DARC e.V. OV T14
TDMF#13
Beitragvon DARKMAN » 18.10.2003 13:57
ist doch ganz klar wenn du die ventile einstellt werden naatürlich auch die vergaser neu synchronisiert!!!!
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
:bounce:
OlMa
Beitragvon OlMa » 19.10.2003 13:03
Mein Schrauber hat heftig geflucht, wegen TDM.
Endpreis waren ca. 150,- EUs, wobei er alle Einlaßventile nachgestellt hat, und das bei 30Mm.
der Feuerspucker, 4TX'00
35Mm
Zuletzt geändert von OlMa am 19.10.2003 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
hansp
Beitragvon hansp » 20.10.2003 08:45
Hallo Freunde,
ich habe auch vor Kurzem die Ventile bei meiner TDM eingestellt (39tkm), hier meine Erfahrungen:
Durchführung laut RepAnleitung kein Problem. Allerdings gibts einen Punkt der mich heftig zum fluchen gebracht hat. man sollte unbedingt bevor man die Nockenwellen rausnimmt, die Position der Markierungen an den Zahnrädern der Nockenwellen notieren. Die stimmen bei mir überhaupt nicht mit dem Handbuch überein, und dann habe ich nicht gewust wie sie wieder reingehören. (Habe mich dann an den Körnermarkierungen direkt auf der Nockenwelle orientiert).
Ich habe meine Ventile beim Schrauber bei 18tkm kontrollieren lassen (Ist ja angeblich sooo wichtig!!).
Nun habe ich festgestellt das dabei kein enziges Ventil einzustellen war. Außerdem hat er mir eine Neue Ventildeckeldichtung verrrechnet und die Alte wieder eingebaut.
Übrigens, es waren nur 1 Einlassventil zu eng (auf 0,1) und eines an der unteren Grenze.
hans-peter
PS.: meine TDM ist seit es kalt geworden ist 'verkühlt'. Werde sie zum Vergasereinstellen zum Ringhofer stellen.
Zuletzt geändert von hansp am 21.10.2003 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 26.10.2003 11:56
Ventile einstellen hat 216€ gekostet es wurden nur Einlassventile eingestellt
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2
www.gert-rie.de.vu
