TDM-Kauf
Ralfichek
TDM-Kauf
Beitragvon Ralfichek » 06.06.2003 11:45
Moin Jungs,
bin neu hier im Forum und beabsichtige den Kauf einer 94er
TDM mit 35Tkm auf der Uhr.
Gebt mir doch mal ein paar Tips worauf man achten sollte.
Mit Dank im Voraus
Ralf (Lippe)
TDM-Kauf
Beitragvon ilwise » 06.06.2003 14:51
Hallo Ralf,
wie du sicher weisst gibt es eine direkte Verbindung zwischen Zustand und Preis! Soll aber nicht heißen, dass nur die Teuren gut sind. Normal durchschnittliche mit nix dran gemacht liegen so um die 2000-3000 E. Je nach deinem Einsatzzweck ist ein Gepäcksystem/ Koffer wichtig. Interessant ob ein anderer Auspuff dran ist, ob an den Vergasern was gemacht wurde (Schweizer Abst. oder Dyno). Für absolut sinnvoll halte ich progressive Gabelfedern.
Ein Blick ins KD-heft sagt dir, welche Inspektionen gemacht wurden und wann. Frage den Verkäufer nach dem ölverbrauch, wann wurde die Kette getauscht und wenn du Gelegenheit hast auch das Ritzel, bzw. die Schraube und das Sicherungsblech. Die Verschleißteile auch Lenkkopflager so gut es geht auf Abnutzung prüfen und vor allem eine Probefahrt.
Kaufpreisentscheidend wäre für mich auch eine konkrete Antwort nach dem Spritverbrauch, bzw. der Reichweite bis zur Reserve. Umschalten bei 180-200 km signalisieren einen Verbrauch von ca. 7 l, das ist zuviel. Wenn du den Motor im kalten Zustand bei den derzeitigen Temperaturen startest und es geht komplett ohne Choke, dann solltest du von 300 E weniger ausgehen, denn die brauchst du für die Vergasereinstellung/Umbau. Wenn die ventile noch nie eingestellt wurden (Kd.-Heft/Protokoll) kannst du kurzfristig weitere 250E einplanen, ein Kettensatz schlägt mit ca. 100E aufwärts zu Buche. Frag auch sicherheitshalber ob und wie oft die Gabelsimmeringe schon gewechselt wurden.
Viel erfolg
robert
TDM-Kauf
Beitragvon robert » 06.06.2003 15:34
> Rainer
Wie wirkt sich da auf das Fahrverhalten aus?
Gruß Robert
TDM-Kauf
Beitragvon DARKMAN » 06.06.2003 22:34
hallo Ralf
achte auf die Gabel, auf die bremsen, auf den kettensatz, auf die fahreigenschaften ob sie starke lastwechsel um die 3000 bis 4000 touren hat! vielleicht noch auf die anzahl der vorbesitzer und natürlich das sie unfallfrei ist das wars ...............
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
[white]*BILDER*[white]
skywalker
TDM-Kauf
Beitragvon skywalker » 07.06.2003 02:48
Prima, das Phänomen bei warmen Temperaturen quasi ohne Choke starten können habe ich auch. Was hat das denn zu bedeuten und warum muss ich jetzt 250 ? investieren?
may the force be with you
TDM-Kauf
Beitragvon ilwise » 07.06.2003 07:01
@robert + skywalker
Das mit dem Choke ist ein deutliches Indiz, dass eure Motoren viel zu fett laufen!:teufel: Der Spritverbrauch dürfte so ab 6,5 l/100 km aufwärts liegen. Die Folge sind hohe Spritkosten, geringe Reichweite, außerdem ist der Motor in bestimmten Drehzahbereichen etwas schlapp (2000-3500 U/min) nach ober wirds ab 7000 etwas zäher. Die ständige Überfettung wirkt sich negativ auf die Lebensdauer, Kerzen und Ventile/ -Spiel aus.
Rechenexempel: auf 10 tkm sparst du beim Sprit ca. 200 E, 1 x zus. Ventileinstellen innerhalb der vorgeg. 42 tkm km kostet schon das alleine. Ein Dyno-Kit kostet je nach dem so um die 250 E incl. Einbau. Den Rest kann man sich denken. Der größte Vorteil ist, dass die Maschine dann so funktioniert wie sie es kann, nämlich besser in allen Lagen als im O-Zustand. Das kleine manko, den Choke einsetzen zu müssen ist in der O-Pos. natürlich etwas fummelig, er lässt sich aber leicht an den Lenker verlegen.
Alles klaro?
Rainer;D
robert
TDM-Kauf
Beitragvon robert » 07.06.2003 07:12
Danke, also am Mittwoch beim Service Vergasersynchronisation anschauen lassen
Gruß Robert
Netze
TDM-Kauf
Beitragvon Netze » 07.06.2003 08:03
@ Rainer : Jetzt muß ich aber auch mal nachfragen. Meine 01'er 4TX startet auch ohne Choke, läuft natürlich erst etwas unrund. Der Verbrauch liegt aber trotzdem bei ~4.7l Jahresmittel ?( Oder habe ich Deine Aussage jetzt falsch verstanden ?
4TX-noir
TDM-Kauf
Beitragvon DARKMAN » 07.06.2003 08:24
also meine tut das auch und alle anderen ebenfalls, das mit dem joke seh ich leider etwas anders grade im sommer braucht man das gute stück eher weniger und mein verbrauch liegt bei der 3VD bei 4,9l ohne Dynojet schrott drin!
Ach ja wo wir grade dabei sind lasst bloss die Finger davon! Laut meiner WErkstatt und unabhängigen verschiedenen Schraubern sollte man kein Dynojet verwenden, erstens weil die leistungssteigerung eher lächerlich ist, zweitens zu teuer und drittens erhöt es den Verschleiss im Vergaser!!!
T.T.
TDM-Kauf
Beitragvon Lars » 07.06.2003 12:23
Drittens aber nur, wenn man das Kit mit Stahlnadeln nimmt. Es gibt auch Alunadeln dafür, und die sollen eher verschleißfreundlich sein!
'00er 4TX mit 39,5Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
TDM-Kauf
Beitragvon ilwise » 08.06.2003 14:25
ich sprach von der 3VD, die gekauft werden soll. Die 4TX verhält sich grundsätzlich anders, leider kenn ich die Maschine zu wenig, um da mitzureden. Bei der 3VD verhält es sich im großen und ganzen so wie ich es gepostet habe.
> Volker
TDM-Kauf
Beitragvon ilwise » 08.06.2003 14:30
das halte ich ohne Veränderungen am Vergaser für unmöglich. Entweder du hast die Schweizer Abstimmung drin, oder einen Dyno.
das ist Unfug! 1. haben auch div. leute mit dem Serienvergaser Probleme mit den Düsenstöcken und 2. gibt es tatsächlich Dynos mit Stahl und mit Alunadel. Die Billigversionen, die man an jeder Straßenecke kaufen kann bestehen meist aus Stahlnadeln. Gut 10 PS mehr am Hinterrad halte ich übrigens auch nicht für lächerlich. ich habe in einemanderen post meine Leistungsdaten veröffentlicht. Da wird wohl der ein oder andere versierte Schraube und deine Werkstatt ihr Urteil revidieren müssen.
> T.T.
TDM-Kauf
Beitragvon DARKMAN » 08.06.2003 14:47
hi rainer
also an meinen vergasern is nichts gemacht, kein dyno, kein schweizer und auch kein anderer, verbrauch 4,9 - 5,6 liter auf 100km!!
und natürlich haben auch die orginalen ab und an mal eine, sagen wir charackterschwäche, was die nadel bzw nadeldüsen angeht, aber trotzdem springt sie ohne choke an!
vergaser wurden vor 3000km neu eingestellt und die ventile ebenfalls, wobei an den ventilen kann das eh nicht liegen, sonst würde sie ja nur mit ganz viel gas anspringen, wenn diese verstellt wären!
noch mal auf den dyno zu kommen wie gesagt ich kann dir nur unabhängige meinungen sagen, selber probiert hab ich ihn bis jetzt nicht. alle die ich von meinen mechanikern gefragt habe, teilweise selbst rennen fahrend, haben mir das gleiche gesagt, LASS DIE FINGER DAVON des taugt nix! wenn du was an den vergasern machen willst kauf die TDMR Vergaser das is wenigstens was richtiges und fuktioniert dann auch gescheit!
Was die Nadeln angeht, sorry ich bin nur Maschinenbautechniker, aber verschleisst nich Alu schneller als Messing weil es weicher ist???
T.T.
TDM-Kauf
Beitragvon Lars » 08.06.2003 14:57
Das mag ja sein, aber Stahl ist halt wesentlich härter (und bei den Kits sind die Nadeln wohl nicht mal besonders poliert), so daß die Messingdüsen halt schnell ausgeschlagen waren...
ddiver
TDM-Kauf
Beitragvon ddiver » 08.06.2003 15:17
und ausserdem gibt es eine Tauschaktion, wo bei einem groesseren Service die Nadeln getauscht werden. Sogar kostenlos, wenn der Haendler die Alten zurueck gibt.
Bei meiner Alten '97 wurden bei 18 tkm die Nadel kostenlos getauscht.
LG Rudi
TDM-Kauf
Beitragvon ilwise » 08.06.2003 17:03
Hi Darkman,
DARKMAN schrieb:
> hi rainer
dann hat dir ein guter Mech bei einer Inspektion eine super Einstellung hingefrickelt, dein Verbrauch ist dafür klasse. Das mit dem Choke ist stark Fahrzeugabhängig, ich denke meine springt auch ohne Choke an, aber so losfahren is nich, da hab ich einen Springbock unter mir.
wenn die Ventile zu eng sind springt sie schlechter an und verliert Leistung, wenn sie zu weit sind dann klappern sie. Die Vergasereinstellung hat hier einen wesentlichen Einfluss drauf, wenn du zu mager fährst dann wird die Mühle wesentlich heisser.
> dann auch gescheit!
wie schon beschrieben ist meine TDM per Dyno mit etlichen Versuchen auf dem Prüfstand eingestellt worden. Die Mehrleistung ist nicht nur auf dem Papier, sondern überdeutlich beim Fahren zu spüren.
> T.T.
TDM-Kauf
Beitragvon DARKMAN » 08.06.2003 17:22
ilwise schrieb:
> Hi Darkman,
> DARKMAN schrieb:
> > hi rainer
> schweizer
> wir
> unter mir.
AH JETZT KOMMEN WIR DER SACHE NÄHER :rolleyes: DU SAGTEST DEINE SPRINGT OHNE CHOKE NICHT AN!!! RICHTIG IST SIE SPRINGT AN MAN KANN ABER NUR SEHR RUPPIG DAMIT LOSFAHREN; WAS BEI MEINER NATÜRLICH GENAUSO IST!!!!
ZUM THEMA MECH JA ICH HALTE SEHR VIEL AUF MEINE WERKSTATT IN DIESEM FALL UND SIE HABEN MICH NOCH NIE NICHT ENTTÄUSCHT!!!
> ebenfalls,
> ja
SO IST ES UND SIE SPRINGT NUR MIT GASUNTERSTÜTZUNG AN
> jetzt
> teilweise
> FINGER
> kauf
> fuktioniert
> > dann auch gescheit!
WÜRDE MICH ECHT MAL INTERESSIEREN WIE SICH DAS ANFÜHLT RAINER DIE EIGENEN MEINUNG IST MEIST DIE BESTE WENN MAN DIE MÖGLICHKEIT HAT SICH EINE ZU BILDEN ODER????
> aber
> ist???
T.T.
Leuchtkäfer
TDM-Kauf
Beitragvon Leuchtkäfer » 08.06.2003 21:04
Hi Dunkler Mann,
> GENAUSO IST!!!!
Schrei doch nicht so, oder Klemmt deine Shift Taste? BTW Es gab da auch noch die Caps Lock Taste an der Tastatur, prüfe das doch ncohmal *SCNR*
Und um wieder etwas On Topicv zu werden, finde ich das meine Kiste ohne Choke anspringt aber überhaupt nicht ruppig gas annimmt.
Aber das mag ja nur Gefühl sein...
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 32Mm
TDMF#2
