Wie befestigt ihr die Gepäckrolle?
Heiko
Beitragvon Heiko » 05.06.2003 06:40
Servus zammen,
da ich bald die Gelegenheit bekomme Richtung Italien zu fahren und meine beiden Koffer nicht ausreichen, möchte ich mir eine Gepäckrolle zulegen.
Welche soll ich nehmen und wie befestigt ihr eine solche?
Fahre alleine ohne Sozius.
Danke für Eure Antworten
Gruß Heiko
TDMF#55
Beitragvon Günther » 05.06.2003 06:59
Moin Heiko,
zunächst zum Thema "Welche soll ich nehmen?"...
www.louis.de hat eine Sponsorrolle für kleines Geld im Angebot. Das Teil ist groß genug und Wetterfest, hat Schlaufen zur Befestigung und ist sein Geld wert.
Teurere Rollen gibt es natürlich auch - da musst du einfach mal online stöbern oder bei Polo und Co vorbeischauen.
Günstig bei schwindendem Volumen sind Rollen, deren Ende sich durch zusammenrollen an den tatsächlichen Inhalt anpassen lassen (Marke: ?).
Die sind allerdings auch etwas teurer.
Zur Befestigung:
Ich bin, was das angeht, ein kleiner Sicherheitsfanatiker, doch zwei Minuten mehr beim Auf- und Abpacken sind IMHO besser als seine Klamotten im Rückspiegel flattern zu sehen.
Nach der rictigen Lagerung gehe ich mit einem Spanngurt auf jeder Seite durch die vorderen Halteösen, dann durch die Schlaufen der Gepäckrolle einmal zirkulär über die Enden - dann durch die hinteren Halteösen und dann quer drüber (also X-förmig) und komprimiere sie damit noch ein wenig. Sitzt das Teil bombenfest, ziehe ich noch ein gutes Gepäcknetz drüber.
Als Solofahrer bietet sich die Befestigung längs in Fahrtrichtung an - dann hast du gleichzeitig auch noch eine schöne Rückenlehne! :p
Dann reicht auch eine Befestingung mit Spanngurten, die quer über die Rolle von Öse zu Öse gespannt werden + Netz.
Passt, wackelt und hat Luft.....
Ich wünsche dir eine schöne, unfallfreie Fahrt und viel Spaß!
der Günni
- see you on the Road...
3VD mit SW-Motech + H&B Journey, - Sturzbügeln und - Gepäckbrücke. Scotti on Board, aufgepolstete Sitzbank und 20% weniger Spritkosten!
fraanz
Beitragvon fraanz » 05.06.2003 07:32
Also ich hab eine Rolle von Ortlieb. Die ist sicher auch dicht.
Nur wie lange fährst du denn weg, wenn solo 2 Koffer nicht reichen ?
Eventuell zuviel Gepäck geplant ? Zur Sicherheit eben ?
Ich hab zwar die Mo-Träger extra gekauft, aber bis zu 5/6 Tagen fahr ich
eigentlich lieber mit Topcase und einer Gepäckrolle oder Rucksack im Netz
auf der Rückbank. Natürlich nur wenn ich täglich bei einer Rundreise das
Quartier wechsle.
Bei einem fixen Quartier und längerer Reise ist der Aufwand mit
Seitenkoffer schon gerechtfertigt.
Wobei viele Hotels auch ein Wäscheservice anbieten.
lg
franz
Heiko
Beitragvon Heiko » 05.06.2003 07:40
Danke für Eure Hilfe,
wir sind privat untergebracht und ich muss meine Bettwäsche selbst mitnehmen.
Im einen Koffer habe ich das ganze Sicherheitsgerümpel. In anderen noch Schuhe und proviant ;o))) für die Heimreise und meine Lieben ;o)
Der Tankrucksach den möcht ich nicht doppeln. Sieht immer so komisch aus.
Ausserdem wäre ich in den Kurven nicht so flexibel.
Ergo habe ich mich für eine Gepäckrolle entschieden.
werde dem Rat folgen und diese der Länge nach draufmachen mit zwei Spanngurten
befestigen und mit einem Gepäcknetz sichern.
Liegt die Rolle bei der Längsmontage auf dem Gepäckträger auf.
Muss ich diesen gegen verkratzen extra schützen?
Gruß Heiko
TDMF#55
LK: Thread aus Forumtalk hier hin verschoben
Zuletzt geändert von Heiko am 05.06.2003 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Günther » 05.06.2003 08:20
Hi Heiko,
bei der Längsmontage liegt die Rolle im allgemeinen auf dem Gepäckträger auf.
Wenn ich den Träher schützen möchte, lege ich gerne ein oder zwei Schwammtücher unter. Die nehmen keinen Platz weg, schützen gut und wenn das Mchen mal im Regen gestanden hat, kannst du sie damit wieder trockenreiben ;))
Viel Spaß!
der Günni
KaiHawaii
Beitragvon KaiHawaii » 05.06.2003 10:40
hier mal ein Beispiel für
längs
Hatte damals leider noch keine Koffer und deshalb auch der "Doppler"
Und hier eins für
quer
Platzmäßig schenkt sich's nicht viel. Kann beide Male als Rückenlehne benutzt werden. Bei längs + Kofferhalter wird der Gepäckträger meines Trägersystems verdeckt, so daß ich dieses nicht mehr nutzen könnte
-> ergo : Quer + Platz auf dem Gepäckträger für z.B. Faltstuhl, Falttisch. Man sitzt einfach besser am Lagerfeuer, als auf dem Louis Dreibein ;D
Nachteil, beim öffnen der Koffer muß die Rolle etwas angehoben, bzw. weggedreht werden.
Befestigung quer immer über kreuz mit elastischen Spanngurten. Bei längs egal, ist beides fest.
Reiner
P.S.: Es ist einfach unglaublich, wieviel Gepäck man auf unserem Gerät transportieren kann !
LKW
* '99- , TDM 850 "Das Gerät", 40 Mm*
Daywalker
Beitragvon Daywalker » 05.06.2003 14:57
ich hab das glück ein top-case zu haben. die gepäckrolle leg ich quer davor. die 2 haltegurte (lieferumfang) nutze ich in verbindung mit dem kofferträgersystem. dazu nehm ich noch das gepäcknetz um die rolle, welches ich in die herausklappbaren halter einklinke. direkt zwischen netz und rolle kann man gut den regenkombi schnell nutzbar einlegen :)
so hab ich insgesamt eine gute rückenstütze für längere fahrten und die rolle mach ich nicht breiter wie das case. gut fahrbar und superstabil :look:
hab mir diese rolle übrigens bei POLO gekauft. traveller für ich glaube 14,95 € :rolleyes: ... bin voll zufrieden!
Happy Day [ img ]
Klaus & ALLY
[f1][white]Comeback![/black][/f1]08.12.2002 [i]... leuchtend blau
