ME Z4 gibbet nicht mehr
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 02.06.2003 16:11
Tach zusammen,
habe bei Metzeler einmal nachgefragt, was denn nun mit dem
ME Z4 für die TDM 900 los ist.
Der Reifen ist ersatzlos gestrichen. ;(
Warum dies so ist, wurde von Metzeler nicht geschrieben, auch nicht,
ob eine Alternative in Aussicht ist.
Schade!!!
Mit Glück bekommt man wohl noch Restbestände oder muss
auf ein anderes Produkt ausweichen.
gummierte Grüsse
Nico
Beitragvon DARKMAN » 02.06.2003 17:27
also hi erst mal
was du da schreibst nico kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz glauben!! was soll denn der unterschied zwischen einer 850 ziger und 900 derter TDM sein bei den Reifen, ausser das sie eine nummer grösser sind??????????????
meine me z 4 sind pressfrisch aus der KW15 (3VD) und den reifen gibt es auch bestimmt weiterhin, die ham ja sonst nix mehr anderes für die art von motorrädern!!!
ME Z1 is eingestellt und den Sportec M1 gibts nich in der grösse.
:rotate: :rotate: :rotate:
T.T.
[white]*Wer bremst verliert*[white]
WolfgangL
Beitragvon WolfgangL » 02.06.2003 20:31
Naja, der ME Z4 für die 900er hat ne Sonderkennung (J), ist also ein Spezialprodukt, und das rechnet sich wohl für die nicht, den extra herzustellen, finde ich auch doof, da ich den ME Z4 sehr gerne fahre, aber es wird sicherlich ein paar gute Alternativen anderer Hersteller geben.
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 03.06.2003 09:03
Richtig,
die Sonderkennzeichnung wird es sein. Hatte auch nur für den 900er angefragt.
Je nach Händler gibt es sicher noch Restbestände. Aber die sind sicher schnell weg.
Warum oder die Bedeutung des Kennzeichnung weiss i leider nicht.
Bei den anderen eingetragenen Reifen sind (glaub i) keine Sonder-Reifen
vorgeschrieben.
So werde ich nach 6 Jahren Metzeler (auf Enduros) nach dem Urlaub in den Alpen wohl auf etwas anderes umsteigen müssen :(
Schade. Bei meinem Händler waren die Metzeler bisher immer die günstigsten Angebote.
urlaubsreife Grüsse
Nico
meli
Beitragvon meli » 03.06.2003 09:20
Das ganze gilt nur für die 900er. Die Reifen für die 850er gibt es noch nach wie vor und es ist auch nichts bekannt, das die auslaufen sollen.
Gruß Meli
4TX 44.000Km
Nissan Micra mit 191Mm
Zuletzt geändert von meli am 03.06.2003 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
GHarre
Beitragvon GHarre » 03.06.2003 09:54
Moin zusammen,
so, nun muss ich auch mal meinen Senf zu diesem Thema zugeben. Mein Mchen hat den Z4 als Erstbereifung drauf, und nach 5000Km ist der hintere Schlappen mittlerweile auch bald fällig. Also ein Blick in den Fahrzeugschein, dort steht unter Punkt 21 160/60ZR17 (69W) und unter Punkt 23 160/60ZR17 M/C (69W). Die Reifengrösse, Lastindex und Geschwindigkeit sind damit definiert.
Ein weiterer Blick auf die zulässigen Reifenpaare ergibt (neben Reifen von Dunlop, Pirelli und Bridgestone) folgenden Eintrag für Metzeler : ME Z4 J ;( !
Allerdings gibt es anscheinend eine Freigabe für den (hoffentlich) noch erhältichen ME Z4 160/60ZR17 M/C (69W) TL.
Eigentlich müsste ich jetzt (den noch guten) Vorderreifen auch austauschen, da diese Freigaben ja immer Paarweise gelten, deshalb ein kurzer Spurt in die Garage, ein genauer Blick auf den Hinterreifen und siehe da : auf der Karkasse steht nichts von ME Z4 J sondern ME Z4 160/60ZR17 69W. Von einem 'J' als 'Sondermodell' für die TDM ist nix zu sehen, entweder hat Yam bei der Auslieferung nicht freigegebene Reifen montiert oder Metzeler kennzeichnet das 'Sondermodell' nicht.
Ergo : Hinterreifen bestellen, aufziehen, fahren (in der Hoffnung das die weiss-grüne Fraktion das eh nicht peilt) und beim nächsten Komplettwechsel den Hersteller wechseln. Der in Freigabe ebenfalls erwähnte Avon AV45/46 scheint auch nicht so schlecht zu sein, ansonsten bleibt ja auch noch der BT020 :look: !
einbischenvonmetzelerentäuschter Guido
TDM 900 2002 Galaxy Blue
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 03.06.2003 12:18
Hallo Guido und die anderen Von-Metzeler-Verlassenen,
genau diese Frage habe ich an Metzeler gestellt.
Was hat es mit dem "J" auf sich und gibt es
den Reifen ohne.
Mal schauen, was noch kommt.
Melde mich mit der Antwort.
reife Grüsse
Nico
Beitragvon ilwise » 03.06.2003 13:03
Hi all Metzeler Geschädigte!
Bekannt ist, dass Metzeler gute Reifen bauen kann. Nachdem es mir nun aber schon zum wiederholten Mal passiert ist, dass selbst er seit kurzem auf dem Markt befindliche Reifen kurzfristig und ohne vernünftige Vorankündigung aus dem Lieferprogramm gestrichen werden, habe ich persönlich mit dieser Firma abgeschlossen. Ob es da noch einen marginalen Unterschied in irgendwelchen Bezeichnungen gibt ist mir wurscht. Man hat nämlich jedes Mal das gerenne zum TÜV oder muss um die grün-weißen Männchen einen Bogen fahren und ist als Kunde eh der Gelackmeierte, da ich es nur ganz selten schaffe, den Vorder- und Hinterreifen gleichzeitig wechseln zu müssen. Man hat dann meist eine 50%-Pelle rumliegen und ärgert sich schwarz. Schließlich muss man die ohnehin teuren Reifen aus dem eigenen Geldbeutel bezahlen, nur das scheint den Metzeler-Heinis ja komplett egal zu sein. Ich finde dieses Verhalten eine absolute Frechheit!X( X( X(
Doppler gelöscht! Lars
Zuletzt geändert von ilwise am 04.06.2003 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Unicum » 03.06.2003 15:11
Hi ,
auch ich möchte meinem Ärger freien Lauf lassen. Erst vor zwei Monaten einen / zwei neue Metzler drauf gemacht und es gibt keinen Nachschub mehr. Dann sollte man noch schnell einen neuen HR-Reifen ordern oder wieder zwei neue?
Dunlop D220 Bereifung (8MM), BBags Koffersystem, 145mm Tourenscheibe, Spiegelverlängerung, Albrecht Tectalk FM, Metzler MZ4 J Bereifung (2MM), Sitzbankumbau, Tankrucksack Held, Hauptständer,
Beitragvon tdm-hans » 03.06.2003 17:44
Das finde ich auch nicht so lustig!
Ich habe auch gerade einen frischen Satz drauf! Hab aber gleich vorsichtshalber einen HR geordert, denn ich brauch zwei HR auf einen VR!
Nicht das ich einen halben VR wegschmeissen kann!
Ich denke, das ich dann vielleicht den Avon probieren werde, also nächstes jahr dann! :D
Hans
[f1][c=#ffffee]Jetzt auch mit Titel[/c][/f1]
www.hiha.de
GHarre
Beitragvon GHarre » 03.06.2003 18:47
Tach auch,
war gerade beim Yam-Dealer meines Vertrauens und wollte 'nen neuen HR bestellen. Wie ich da so steh und warte guck ich doch mal die Mchen im Ausstellungsraum an, und ich glaub mich knutscht ein Elch : einige haben ME Z4 J und andere ME Z4 ( guckst du auf den Reifen neben ME Z4 Logo, da ist Kreis mit 'J' oder Kreis mit nix ) aufgezogen.
Nach längeren Diskussionen und einigen Telefonaten habe ich jetzt eine Freigabe für den 'normalen' noch lieferbaren ME Z4, den ich eigentlich als Werkserstausstattung seit einem halben Jahr illegal fahre ?( .
Ergo : ( siehe letztes Posting ) eine derartige Ignoranz eines namhaften Herstellers, einen neuen Reifen für ein aktuelles Motorrad aus dem Markt zu nehmen, sollte mit konsequentem Wechsel zu anderen Herstellern bestraft werden :shoot1: !!!
Grüsse von einem nocheinbischenmehrfrustriertemundentäuschdemnochmetzelerfahrendem
Guido
Beitragvon DARKMAN » 04.06.2003 06:47
entschuldigt bitte!!!
also ich wollt ja eigentlich nur sagen das noch nie jemand bei mir auf die hinteren Buchstaben bei den Reifen geschaut hat, geschweigedenn ob das ein ME Z 1, 2, 3 oder 4 ist hauptsache das Profil ist ok!
also an eurer stelle würde ich die mezzis weiterfahren auch wenn da kein J draufsteht!
T.T.
Beitragvon ilwise » 04.06.2003 13:22
na dann fahr mal zum TÜV und erwische einen superobergenauen Prüfer, dann kannst du deine neu aufgezogenen Reifen in die Tonne treten oder ohne Plakette rumfahren.
Karlo
Beitragvon Karlo » 04.06.2003 13:35
Ich finde wir werden bei den Reifen Generell ganz schön uber den Tisch gezogen. Wenn ich mir da so die Profile ansehe wenn neu hinten gerademal 5mm da könten die doch locker noch ein paar mm draufbacken oder?
Divine Born Pfälzer
Beitragvon DARKMAN » 04.06.2003 14:20
sorry rainer aber da halt ich voll dagegen gegen dein argument, denn die wissen meist eh selber nicht was da hinten für buchstaben dranstehn! ich sprech aus erfahrung bei mir haben sie sogar den ME Z1 übersehn oder auch nicht übersehn aber trotzdem als gut befunden.
also ehrlich was solls Reifenbindung sind ja doch eh seit 2000 aufgehoben.
T.T.
[white]*BILDER*[white]
Beitragvon Lars » 04.06.2003 15:12
> aufgehoben.
Quelle? Durch mehrfache Wiederholung wird das nicht unbedingt wahrer...
'00er 4TX mit 39,5Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
Beitragvon tdm-hans » 04.06.2003 16:30
Lars schrieb:
> > aufgehoben.
> wahrer...
Hallo Lars
Ich habe hier etws gefunden!
Auch beim ADAC sollte was sein: Hier der Link!. Aber scheinbar war der Server down, da die Hauptseite auch nicht aufging!
Wenn ich mir das aber durchlese, ist das auch kein Freibrief irgendwelche Reifen aufzuziehen!
Hans
www.hiha.de
Beitragvon DARKMAN » 04.06.2003 18:37
entschuldigt das ich das alles ein wenig lockerer sehe vor allem Lars aber echt es kam bis jetzt noch nie auf den reifentyp an bei einer kontrolle sondern immer auf die profiltiefe und deswegen sag ich euch kauft den ME Z4 nur weiter!!!!!
T.T.
Karlo
Beitragvon Karlo » 05.06.2003 04:42
Hi
Mein Händler meint Metzeler würde den Reifen nie ersatzlos streichen. Nur der z4 mit kennung J fällt weg ohne kennung ist aber praktisch der gleiche reifen und könnte man ohne weiteres auch im Mischbetrieb fahren. Und diese Freigaben würden wohl bald folgen. Ich habe übrigens schon einen Satz ohne J abgefahren konnte keinen Unterschied feststellen.
Divine Born Pfälzer
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 05.06.2003 08:59
@Karlo
??? Warum wird die Freigabe noch folgen?
Bei Yamaha die Freigabe (ein paar Posts vorher als Link) steht doch
schon der ME Z4 ohne J drin.
Nur Metzeler gibt das noch nicht an.
Mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung von Yamaha ist der "ohne J" legal.
Oder irre ich da???
total verwirrte Grüsse
Nico
Beitragvon Lars » 05.06.2003 09:03
Hi Hans,
Genau, habe ich beides gelesen. Und was genau hast Du jetzt bei dem Wort "PKW" nicht verstanden? :rolleyes:
Beitragvon Lars » 05.06.2003 09:13
Entschuldige ich gerne, aber wenn Du so pauschale Ratschläge gibst wie
dann weise ich pauschal darauf hin, daß das nicht erlaubt ist und man sowohl Geldstrafen als auch seinen Versicherungsschutz riskiert!
Nachtrag: Aber mit der weiter oben verlinkten Freigabe ist das dann ja kein Problem mehr...
Zuletzt geändert von Lars am 05.06.2003 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
GHarre
Beitragvon GHarre » 05.06.2003 09:15
@Nico
da hast im Prinzip schon recht, aber nur für den Fall das du komplett auf 'ohne J' fährst. Wenn dein VR z.B. noch einer mit 'J' ist und du hinten einen ohne 'J' draufziehst, hast Du rein rechtlich ( und zugegebnerweise ziemlich kleinlich betrachtet I) ) eine 'Mischbereifung', die in unserem deutschen Bürokratenstaat höchst illegal ist :D . Aber wie bereits gesagt, die weiss-grüne Fraktion peilt das eh nich und bis zum nächsten TÜV Termin sollte auch der zäheste 'J' plattgefahren sein.
Ciao Guido
Beitragvon DARKMAN » 05.06.2003 09:28
Lars schrieb:
> Hi,
> Lars
> wie
> Ciaole,
> Lars
wie langweilig ist doch das leben ohne ein wenig risiko und die breitschaft unseren pappnasen da oben ab und an ein schnippchen zu schlagen Lars!
ich mach das eben gern und trotzdem hatte ich noch nie grössere schwierigkeiten
T.T.
kowiseiner
Beitragvon kowiseiner » 05.06.2003 09:31
An alle Verwirrten,
habe vorhin nocheinmal den Kundendienst von Metzeler angemailt.
Habe gefragt, was das besondere an den "mit J"-Reifen ist,
habe die Metzelers auf das supergute Forum hingewiesen ;D
und um einen Blick hinein in diesen Thread gebeten.
Vielleicht sieht sich dort jemand genötigt eine offizielle Verlautbarung
an uns zu richten.
Schliesslich sind wir ein gewisses Marktpotential, welches sich Metzeler
nicht entgehen lassen sollte. Gerade bei den rückläufigen Verkaufszahlen
auf dem Reifenmarkt.
marktbeeinflussende Grüsse
Nico
Zuletzt geändert von kowiseiner am 05.06.2003 09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
