4TX Auspuff mit "Entlüftungsloch?"
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 30.05.2003 15:40
habe gerade mal an der 4TX das Motoröl gewechselt und den Motor im Stand laufen lassen, wie ich so die Schrauben und Dichtungen vom Ölfilter nachprüfe bemerke ich dass meine Endtöpfe (orginal) "undicht" sind.
Also genau an der Stelle wo das Rohr vom Sammler in den Endtopf geht ist ein kleines Loch (ca 6mm, geht durch dieses "verchromte Blech" durch)
Jetzt interessiert mich folgendes:
1. Ist das auch bei euch so?
2. Für was ist das Loch?
3. Wo ein Loch ist können doch noch mehrere sein/werden (Sound!)
Vielen Dank schonmal
Nemo
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 30.05.2003 15:52
Hi Nemo,
cpt_nemo schrieb:
> Hallo,
> Blech" durch)
Ich habe noch nicht nachgesehen, werde ich aber nachher tun.
Meine Vermutung liegt nahe, das es der "Schwitz"wasserablauf ist.
So das sich im Endtopf kein Wasser sammeln kann, welches zum
durchrosten von innen führt. Druck sollte da keiner entweichen,
oder wie ist es bei dir?
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 32Mm
TDMF#2
Schumi
Beitragvon Schumi » 30.05.2003 15:56
cpt_nemo schrieb:
> Hallo,
Hi Nemo!
Nicht mehr. Habe jetzt eine Laser dran ;) Ist aber original so bei allen 3VD, 4CM und 4TX. Bei der 900 er weiss ich´s nicht...
Das Loch ist - ein Wasserablauf! Wenn Du die TDM nach einiger Standzeit im Stehen laufen lässt (...liest sich irgendwie seltsam... :D ), wirst Du feststellen, dass der Boden darunter etwas feucht wird. Die Stelle ist die tiefste im Dämpfer (der nach hinten leicht ansteigt). Wenn die Abgase bei Warmlaufen oder beim Losfahren im noch kalten Schalldämpfer kondensieren, können sie so ablaufen, ohne sich dort zu sammeln und den Auspuff von innen durchrosten zu lassen...
(Deswegen vielleicht auch nicht bei der 900er: Edelstahltüten!)
Das Loch ist dazu da, dass es eben nicht mehr werden (= nicht durchrostet). Und der Sound wird dadurch - wenn überhaupt! - nur marginal tangiert. Der Dämpfer besorgt dem Sound auch so den "Rest".
> Nemo
Aber Bitte doch! ;)
Schönen Gruß,
Schumi
TDMF#32
der-mit-dem-ohne-"a"
3VD`95 'Patti', VDVC1
Zuletzt geändert von Schumi am 13.06.2003 00:27, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Beitragvon Schumi » 30.05.2003 16:01
Hi Hartmut!
Typischer Fall von "zu langsam getippt..."
> Hartmut
Ein bißchen Druck entweicht, aber eher nur ein "laues Lüftchen"; von 'Druck' kann man da kaum reden... ;)
Wahrscheinlich haben die von Yamaha die Gaskanäle so gestaltet, dass der überwiegende Druck den Weg nach "hinten" nimmt.
Schönen (heißen) Tach noch,
Schumi
TDMF#32
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 30.05.2003 23:55
N´Abend,
also es entweicht schon ein gewisser Druck und wenn ich mit dem Gas spiele (im Stand) hört es sich an, als ob eine Klappe oder sowas immer wieder öffnet und schließt, kann das sein?
Nemo
:dance2:
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 31.05.2003 07:03
hallo nemo,
nein, das kann nicht sein...
die löcher findest du an beiden dämpfern und am sammler immer an den tiefsten stellen und sie dienen wirklich nur dem ablauf von wasser was dort nicht hingehört. die beiden jungs vor mir hatten vollkommen recht!
bist du mal in der kalten jahreszeit gefahren? ist dir da aufgefallen das deine maschine weißen nebel aus den rohren brachte? das ist kondenswasser aus (der luft) und irgendwo muß das zeug ja hin... das ist wie bei autos mit kat, da läuft auch ständig was aus dem auspuff...
zumachen bringt nix, größermachen bringt auch nix... laß es einfach so, die löcher haben ihren sinn!
torsten - 4tx
cpt_nemo
Beitragvon cpt_nemo » 02.06.2003 21:17
nun ich muss zugeben, bin bisher mit der TDM noch nicht bei kalter Witterung gefahren, weil ich Sie erst seit 3 Wochen besitze.
Also das mit dem "Schwitzwasserablauf" hört sich für mich plausibel an.
Vielen Dank auch
Nemo
ddiver
Beitragvon ddiver » 12.06.2003 23:25
Hallo Leute!
Heute hab ich ja gar nicht meinen Augen getraut und sogar meine Sonnenbrille hochgehoben, nur um richtig zu sehen.
War doch glatt ein TDM-Treiber mit einer silbernen 4TX (Bj. 00 od. 01) vor mir, der hinten rund um das Auspuffloch auf jeder Seite 4 Loecher im Durchmesser mit ca. 10mm gebohrt.
Der Vernehmbare Erfolg: Im Standgas kaum ein Unterschied zu hoeren, bei Gas aufdreh' war ein rauherer Klang vernehmbar.
+ fuer den Klang
- fuer das Aussehen
Sachen gibt's! ;) ;D
LG Rudi
seawos
Beitragvon seawos » 13.06.2003 12:53
Immer wieder das Auspuff-Gezeter.
Jeder weiß doch daß sich die TDM´s alle mit originalem Puff
bescheiden anhören.
Am besten eine gscheide Tüte drauf und los gehts.
Denn: Lärmfahrer sind hörbarer!!
@catboot: dann braucht man auch kein Nebelhorn!!;D
TDM 850, (Teddi), silber-schwarz, 4TX, Shark,BT 020, 17Mm
KTM 640 LC4 Supermoto, orange-schwarz, SXC-Tüte, Dunlop
SportMax, 10Mm
XT 350, 55V, steht jetzt beim Mechani, 26Mm
Düringer rulez.
Wenn schon so laut, dann aber nur einmal statt dreimal. Rest gelöscht! Lars
Zuletzt geändert von seawos am 13.06.2003 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
