Übersetzung TDM 850
don_pop
Übersetzung TDM 850
Beitragvon don_pop » 29.05.2003 08:06
Jo, ein Jahr 4TX `98 mit 16er Ritzel vorne und der Schleifschutz ist hin.
Daher diesmal 17/43 jo.
Mußte noch kurz vor dem Motorradurlaub feststellen, daß sich die Kette ziemlich
unterschiedlich gelängt hatte. (RK-Kit Polo 525 SMO).
Ferndiagnose Kedo: Kette war wohl zu stramm! .....und besser Kettensatz hin als
Getriebeausgangslager!
TIP: beste Kette auf dem Markt:
DID 525 HV 116 Zähne bei Hein-Gericke 89,95 €
Kettennietschloß wo ist egal 5,95 €
Ritzel 17 Zähne 0,00 € lag vom letzten Kitt noch rum
Kettenblatt hinten 43 Zähne bei KEDO 21,95 €
Vielen Dank noch an Master Bock, kleine 1-Mann-Werkstatt in Lübeck, der einen Tag vor Himmelfahrt sich abends um 18:00 Uhr hingestellt hat und meinen Kettensatz gewechselt hat.
Der hatte scheinbar mit Materialqualität der Kette ganz schön zu würgen.
Übrigens: ich kann nur jedem empfehlen sich mal die Kettenblätter aus dem Versandhandel im Kitt anzusehen und die es können, die Kettenblätter von KEDO.
Kettenblatt Versandhandel: lackiert.
Kettenblatt KEDO: vernickelt und vom japanischen Qualitätshersteller.
Also ich versuche nur noch mit der TOP-Kette zu fahren und immer ein bischen schlabberdibeo an der Kette. Scotti sowieso.
Schließlich kostet der Kram jedesmal richtig Geld.
der Haarteppichknüpfer
Übersetzung TDM 850
Beitragvon ilwise » 29.05.2003 18:18
@donpoppo!
> hin.
Daher der Name Schleifschutz, ist er hin soll man ihn ersetzen!
Warum denn dann überhaupt 16/43?
> Kette ziemlich
vermutlich mit Kettenschloss, schlechter Pflege und immer zu stramm gespannt...
So schlecht sind die Ketten aus dem zubehör auch nicht.
> Kettensatz hin als
eben, aber dafür ist der driver verantwortlich , nicht der Versandhandel und auch nicht die Qualität!
welche ist das?? zugegeben es gibt Qualitätsunterschiede, aber so viele Hersteller gibt es nicht, die einmal Müll und einmal Topquali über die Bänder laufen lassen.
Wieso haste das denn nicht selbst gemacht, wenn du ohnehin ein Kettenschloss dran hast? Einfacher gehts ja wohl kaum noch.
> würgen.
Wie hat er denn rausgekriegt, dass man bei dem Material gleich würgen muss.
Richtig und bei einigermaßen guter Pflege und kettenspannung lebt auch eine preiswerte Kette aus dem Zubehör zwischen 20-30 tkm, viel länger machts auch die Originalkette nicht.
Ich kann dir nur empfehlen ein wenig darüber nachzudenken, wie du mit solchen Sachen umgehst. IMO liegt es im wesentlichen bei dir, dass du mit den Klamotten nicht klarkommst. Da hilft dir der Scotty auch nur unwesentlich weiter.
Mein Tipp: Kauf dir eine Kette aus einem mittleren vernünftigen Preissegment, nimm eine Endloskette und prüfe deinen Kettendurchhang unter Belastung. So könnts klappen!
> Volker
