bremsbeläge r18 empfehlung
dingo
Beitragvon dingo » 19.06.2022 15:56
hallo,
welche beläge würdet ihr empfehlen?
mineralisch oder sinter?
welche marke?
danke im voraus
gruss klaus
Re: bremsbeläge r18 empfehlung
Beitragvon Yamaha-Men » 19.06.2022 17:20
vorne Sinter, hinten organisch. Ich verwende seit vielen Jahren EBC Doubble HH -
hab allerdings die R 1 Bremsanlage an der TDM
ecki55
Beitragvon ecki55 » 19.06.2022 21:56
Die EBC Doubble HH habe ich auch schon ne Zeit drauf, würde die immer wieder nehmen.
Allerdings war ich anfangs enttäuscht über das Bremsverhalten, die brauchen einige hundert km um sich einzuspielen.
dann klappts wunderbar.
mischa
Beitragvon mischa » 19.06.2022 23:15
Vorn Sinter Lucas TRW MCB611SV und bin zufrieden damit. Hinter irgendwelche preiswerten Organischen mit ABE (KBA). Das gute an meinen drei Yamaha's ist das sie vorn die selben Beläge brauchen. :)
Beitragvon Red » 20.06.2022 20:43
Wenn du hierzu 10 Leute fragst, wirst du min. 12 Meinungen erhalten.
Beitragvon Überholi » 20.06.2022 21:48
ich mag Double H
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 21.06.2022 07:36
Was spricht eigentlich gegen die original Yamaha?
flory
Beitragvon flory » 21.06.2022 19:35
für hinten auf jeden Fall nicht schlecht ;)
Done
Beitragvon Done » 22.06.2022 12:06
ReinhardS hat geschrieben: ↑
21.06.2022 07:36
Ich bin bei den orginalen von Yamaha geblieben! Da die Bremsen der TDM eh von einer Maschine stammen wo doppelt so viel Leistung hat reichen die für die TDM vollens aus! Das gilt auch für die 850er genauso!
Beitragvon Überholi » 22.06.2022 18:05
originale gehen selbstredend und tun ihren dienst. das macht ein Serienfahrwerk auch..
Brati21
Beitragvon Brati21 » 22.06.2022 21:53
Noch ne Meinung: Vorne/ Hinten EBC organisch. Gerade erst vorne getauscht, nach gut 200km super Bremsverhalten.
Hinten sah es so aus :)
Brati
mischa
Beitragvon mischa » 27.06.2022 10:53
21.06.2022 07:36
Eigentlich nur der Preis. Wobei sich das wieder über die Haltbarkeit der Originalbremsbeläge relativiert.
@Bratl21 ...soweit runter fahre ich die Beläge nicht.
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 27.06.2022 11:59
Nachdem ich schon mal die Scheibe tauschen musste, weil Riefen drin waren: da frag' ich mich, wo die gelegentlich her kommen ... sind da (absichtlich?) härtere Kügelchen in den Bremsklötzen mit verbacken? Anders rum: können mit allen Bremsklötzen Riefen auftauchen - oder nur bei bestimmten?
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 27.06.2022 12:08
Ich hab die TRW Lucas Sinter Metall mit den R1 Blaustern Zangen. Mit der 14mm Pumpe und Stahlflex ist mit 2 Fingern problemlos ein Stoppie möglich. An der anderen TDM mit Silberstern und original Belägen mit Stahlflex ist ebenfalls das gleiche möglich, allerdings mit 16er Brembo Pumpe, keine Radialpumpe. Da hat man das Gefühl das sie noch ne Spur direkter kommt, allerdings die original Beläge weniger böse zubeißen.
Noch ist viel Fleisch drauf. Hinten hab ich bei der TDM mit den Blaustern von Polo Eigenmarke drauf. Bei der mit den Silbersternen sind noch originale drauf, denn diese hat erst 30tkm drauf
Beitragvon Steindesigner » 29.06.2022 11:20
27.06.2022 11:59
können mit allen Bremsklötzen Riefen auftauchen ?
Eindeutiges JA
Aufgewirbelte Steinchen, Dreck, Schnodder die zwischen Beläge und Scheibe kommen......
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 29.06.2022 12:10
Ehrlich gesagt kenne ich riefenlose Bremsscheiben nur, wenn die noch im Laden sind. Jede bekommt im Gebrauch mehr oder weniger tiefe Riefen.
Ich sehe es positiv: Die Oberfläche nimmt zu, die Kontaktfläche zu den Klötzen vergrößert sich und zumindest theoretisch nimmt die abbremsende Wirkung zu :mrgreen: 8-)
schelle66
Beitragvon schelle66 » 26.09.2022 21:29
Bin jetzt die ersten 260 km mit Brembo weiß vorne und rot hinten gefahren.
Sie funktionieren vom ersten Kilometer an super. Mit dieser Kombination bin ich schon auf der 650 Versys gefahren. :-D
Gruß Schelle
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 01.04.2023 13:05
Ich wärme das hier mal auf:
Gibt es hier im Forum Erfahrungen mit den EBC V Pads (Semi Sintermetall) bezüglich Bremsverhalten und Verschleiß?
https://www.ebc-brakes.de/start.php5?&p ... #EBC216638
( auf: https://www.ebc-brakes.de/start.php5?&p ... #EBC216638 )
Brain
Beitragvon Brain » 03.04.2023 08:04
Geriatrix hat geschrieben: ↑
01.04.2023 13:05
Hab die letztes Jahr an meiner 3VD verbaut, Vorne wie Hinten.
Sind etwas "bissiger" als die verschlissenen alten, vor allem Hinten nicht mehr so gefühllos.
Hatte in den Alpen auch bei zügiger Fahrweise keine Auffälligkeiten.
Zum verschleiß kann ich noch nichts sagen. Sind noch keine 2000km drauf.
Geriatrix
Beitragvon Geriatrix » 03.04.2023 15:24
Na das ist doch schon mal eine Info, Danke!
Beim Verschleiß hätte ich "der Bremsscheiben" anfügen müssen, darum geht's mir vor allem.
Bei meiner Fahrweise war z.B. mit der Fj 1200 alle 2 Sätze mit Sintermetall auch die Scheiben fritte, das geht ins Geld.
2tsd sind da für Erkenntnis aber zu wenig, klar.
