4TX 3. Gang klackert
fredalf
Beitragvon fredalf » 09.06.2021 07:04
Hallo und guten Morgen.
Bei meiner "Ex-4TX" klackert seit ein paar Tagen der 3. Gang. Speziell hört man es bei konstanter Fahrt. Hab die TDM vor gut 4 Monaten an einen Kumpel weiterverkauft, da war das Problem allerdings definitiv noch nicht vorhanden - es stört mich aber trotzdem persönlich sehr, und ich will ihm helfen.
Jetzt aber zu der eigentlichen Frage, gibt es das Zahnradpaar für den 3. Gang noch irgendwo neu zu kaufen?
Ist es ratsam ein gebrauctes Getriebe aus der "Bucht" zu verbauen?
Passt auch das Getriebe einer 3VD?
Mit wieviel Zeitaufwand ist da zu rechnen?
Bin für jede Antwort dankbar und vl. hat ja wer von Euch noch was in seiner "Schatzkiste".
Lg, Fred.
Re: 4TX 3. Gang klackert
Beitragvon Überholi » 09.06.2021 20:32
Getriebewechsel ist gleich komplett Demontage des Motors... also eher nicht anzuraten.
ein 3 VD passt zwar aber ist ebenso nicht anzuraten - da schlechter.. der 3. Gang wird bei den Maschinen am meisten gefahren deshalb auch das Problem
man kann mal versuchen ob die Schaltgabeln angeschliffen sind. wenn ja kann man die wechseln dann könnte es besser werden. - die gehen ohne Zerlegung der Gehäuse Hälften raus.
Überholi hat geschrieben: ↑
15.02.2007 01:01
TDM Übersetzungen :
Yamaha hat die Getriebeabstufungen bei der TDM einige Male geändert:
3VD 1.Gang 2,846 2.Gang 1,850 3.Gang 1.318 4.Gang 1,074 5.Gang 0,900
4TX 1.Gang 2,846 2.Gang 1,850 3.Gang 1.429 4.Gang 1,174 5.Gang 1,037 ('96-'98)
4TX 1.Gang 2,643 2.Gang 1,947 3.Gang 1.500 4.Gang 1,174 5.Gang 0,964 (ab '99)
900 1.Gang 2,750 2.Gang 1,947 3.Gang 1,545 4.Gang 1,240 5.Gang 1,040 6.Gang 0,923
Primärübersetzung 1,718
Sekundärübersetzung 2,625
ich habe das Getriebe von der 99er drin.
würde natürlich gern das der 900er haben - hab ich aber nicht.
habe all folgende zur auswahl:
YZF 600 R6 1999-2000
Gangstufen 2,846/1,947/1,556/1,333/1,190/1,083
4HN yzf750r
1,. Gang 2,571 2. gang 1,941 3.gang 1,556 4. gang 1,368 5. gang 1,217 6. gang 1,083
4JH = FZR600R
1.Gang 2,800 (2,846), 2.Gang 1,955(1,947), 3. Gang 1,550, 4. Gang 1,333, 5. Gang 1,192, 6. Gang 1,111
4tx
Ü-verh. Vmax bei 9t umin
2,643 90
1,947 122
1,5 158
1,174 196
0,964 238
900er
2,75 86
1,947 122
1,545 153
1,24 185
1,04 221
0,923 249
yzf600
2,846 81
1,947 122
1,556 152
1,333 172
1,19 193
1,083 212
4hn-yzf750r
2,571 92
1,941 122
1,556 152
1,368 168
1,217 189
1,083 212
4jh-fzr600r
2,8 85
1,955 121
1,55 153
1,333 172
1,192 193
1,111 207
das der yzf600 würde mir da jetzt mal als erstes ins Auge stechen.
werde weiter berichten.
´s war da Erich dieser überlegi
Es ist mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung. (Jean Jacques Rousseau)
fredalf
Beitragvon fredalf » 10.06.2021 07:58
Autsch - das hört sich ja nicht gut an.......
Haben gestern eine 4TX zu schlachten ergattert.....Motor/Getriebe ok
Mal sehen, was draus wird....
Trotzdem mal danke für die Antwort, Lg, Fred.
Beitragvon Überholi » 10.06.2021 08:15
fredalf hat geschrieben: ↑
10.06.2021 07:58
wäre die bessere Möglichkeit.
