Roadtec Z6 Freigabe
wogro
Roadtec Z6 Freigabe
Beitragvon wogro » 04.08.2020 15:42
Ich fahre seid 2012 den Metzeler Roadtec Z6 auf meiner TDM. Bin superzufrieden damit. Damals waren die Reifen von Metzeler für die TDM freigegeben.
Nun habe Ich durch Zufall erfahren, das es für die TDM keine Freigabe für den Z6 mehr gibt. Hat Metzeler einfach einkassiert ohne damit Reklame zu machen. Dumm ist nur das Ich die Freigabe damals nicht schriftlich gesichert habe. Hat zufällig jemand diese Freigabe von damals in schriftlicher Form vorliegen, und könnte mir die zukommen lassen? Habe dummerweise voriges Jahr neue Z6 aufziehen lassen. Brauche die Freigabe nur als Argumentationshilfe bei einer Kontrolle.
Grüsse
ddiver
Re: Roadtec Z6 Freigabe
Beitragvon ddiver » 04.08.2020 18:47
Probier mal Metzeler anzuschreiben.
Die haben das sicher im Archiv.
wogro
Beitragvon wogro » 04.08.2020 21:23
Bringt leider nichts. Habe sogar mit denen Telefoniert. Da haben Sie mir bestätigt das der Reifen zugelassen war, allerdings geben die mir des nicht mehr schriftlich
ddiver
Beitragvon ddiver » 04.08.2020 22:06
das ist doch nicht zu glauben :cry:
und das soll Kundeservice sein :?:
riedrider
Beitragvon riedrider » 04.08.2020 22:25
Alle Reifen, die ab dem 01.01.2020 produziert werden dürfen ohne eine Einzelabnahme nicht mehr auf Maschinen, die nach nationalem Recht mit ABE zugelassen sind, gefahren werden. Auch wenn es die "richtige" Größe ist!
Für Maschinen mit EG-Zulassung (die 3VD und die 4TX gehören leider nicht dazu) ist eine Einzelabnahme nur bei einer abweichenden Größe notwendig.
Das gilt für Deutschland. Und deshalb hat Metzeler die Freigabe zurückgezogen.
Reifen, die bis Ende 2019 produziert wurden darf man noch bis zum 31.12.2024 fahren.
Der Händler, der die Reifen montiert hat, kann auch nicht weiter helfen?
wogro
Beitragvon wogro » 05.08.2020 09:35
Hallo riedrider
Da meine Reifen vor 2020 hergestellt wurden, darf Ich die also weiterfahren bis ende 2024?
Und das obwohl die in 2019 auch schon keine Freigabe hatten?
riedrider
Beitragvon riedrider » 05.08.2020 11:05
Für meine 4TX habe ich eine Freigabe für den Z6 vom Mai 2019 auf dem Rechner. Hilft dir jetzt auch nicht weiter nur wundert es mich, dass es 2019 keine mehr für die 3VD gegeben haben soll. Ob Du die Reifen fahren darfst wenn es tatsächlich 2019 keine Freigabe mehr gab kann ich dir nicht sagen.
Beitragvon Steindesigner » 05.08.2020 12:25
Wolfgang,
las dir die Reifenbindung austragen dann ist der Ärger vorbei.
Z6? ...der ist aber auch nicht mehr neuester Standart, oder?
wogro
Beitragvon wogro » 05.08.2020 13:43
Hallo Steindesigner,
Wo kann man denn die Reifenbindung austragen lassen???
Grüsse
Beitragvon Steindesigner » 05.08.2020 14:23
Beim Tüv natürlich.
.......ich war beim TüV Saarbrücken, kompetente Leute.
Klingel doch beim Tüv in deiner Nähe mal an, mehr wie nein, geht nicht können die ja nicht sagen. ;)
wogro
Beitragvon wogro » 05.08.2020 16:40
War persönlich beim TÜV, Antwort vom TÜV: wer hat Ihnen denn den Quatsch erzählt. Eine Reifenbindung kann kein TÜV aufheben.
Das geht nur bei z.B. Autos die langsamer als 300Kmh fahren, wo es lediglich eine Reifenempfehlung gibt.
Suche also immer noch jemand der mir die alte Freigabe von Metzeler zukommen lassen kann.
Grüsse
Beitragvon RucksackEifelYeti » 05.08.2020 18:35
Denke mal, das Aufheben der Reifenbindung hängt mit dem Umstieg auf eine andere Reifengröße zusammen, da es für diesen Fall sowieso keine Reifenfreigabe gibt.
kummi
Beitragvon kummi » 05.08.2020 19:31
Bei meiner 3VD stehen im "alten" Brief noch Reifen eingetragen, die es nicht mehr gibt. Im aktuellen Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) sind diese Reifen nicht mehr drin.
Also kann / konnte man doch die ursprüngliche Bindung an bestimmte Reifenhersteller/-typen austragen lassen.
Möglicherweise machen das die Prüforganisationen ab 2020 nicht mehr, da die 3VD und 4TX noch keine EU Zulassung sondern die "alte" ABE /nationale Zulassung haben und künftig ja sowieso alle Reifen mit DOT ab 2020 eingetragen werden müssen.
kummi
Beitragvon kummi » 05.08.2020 19:35
Metzeler hat die alte Reifenfreigabe garantiert noch. Aber es gibt sicher auch noch einen Inline-Händler, der die Freigabe noch in seinen Archiven hat. Wenn deine aktuellen Reifen noch aus 2019 oder früher sind, lohnt sich mglw. Ein Foto der Reifen DOT und eine nette Mailanfrage.
Vom Z8 hab ich die noch als PDF. Hilft dir aber nicht, wenn du den Z6 fährst.
riedrider
Beitragvon riedrider » 05.08.2020 20:39
Ist da nur der Z8 drin?
In meiner Freigabe für die 4TX aus 2019 sind der Z6 und der Z8 enthalten.
Beitragvon Yamaha-Men » 05.08.2020 21:04
von Metzeler gibts für die 3 VD nur eine Freigabe für den Z8 Interact
Für die 4 TX gibts aber komischerweise eine Freigabe für den Z 6
Bin selbst jahrelang den Z 6 gefahren. Erst in Normalgröße; dann in der
Kombi 120/70 ZR 17 und 180/55 ZR 17 und war immer zufrieden damit
Nach Umstieg auf Pirelli Angel und Michelin Pilot Power 1 aktuell
Michelin Pilot Power 3 :mrgreen:
Reifenbindung wollte mir der TÜV nicht austragen dafür sind verschiedene
Reifen eingetragen worden. Vorteil das beim Michelin nur Pilot Power
eingetragen wurde - ohne Zusatz
kummi
Beitragvon kummi » 06.08.2020 05:47
Yamaha-Men hat geschrieben:
05.08.2020 21:04
Reifenbindung wollte mir der TÜV nicht austragen dafür sind verschiedene Reifen eingetragen worden.
Ihr habt sicher bemerkt, dass bei mir sogar der Geschwindigkeitsindex von ZR auf H korrigiert wurde?
Wie kann das sein, dass sowas irgendwo gemacht wird und anderswo nix geht?
kummi
Beitragvon kummi » 06.08.2020 05:49
Reifenfreigabe Metzeler Z8.pdf
Z8 und mehrere andere Reifen von Pirelli/Metzeler sind aufgeführt.
Beitragvon Steindesigner » 06.08.2020 08:49
Beweisfoto:
Okay, ist schon 9 Jahre her in Verbindung mit Umbau auf ein 17" Vorderrad.
....der Satz "nur Reifen eines Herstellers" ist entscheidend
Beitragvon Yamaha-Men » 06.08.2020 15:59
kummi hat geschrieben:
06.08.2020 05:47
05.08.2020 21:04
vermute mal dass das ein Versehen war von der Zulassungsstelle :geek:
kummi
Beitragvon kummi » 06.08.2020 16:27
06.08.2020 15:59
06.08.2020 05:47
05.08.2020 21:04
Ist im ursprünglichen KFZ Brief auch mit "H - Index" eingetragen. :?:
Beitragvon Yamaha-Men » 06.08.2020 21:31
06.08.2020 16:27
06.08.2020 15:59
06.08.2020 05:47
scheint so OK zu sein. Bei mir steht noch ZR drin. ist aber anscheinend nicht mehr gebräuchlich.
H geht bis 210 Km/h + 10 Km/h - ist also ausreichend für die TDM
wogro
Beitragvon wogro » 09.08.2020 10:30
Das wird wohl mit den Umbau auf die Deget Felge zu tun haben. Wollte Dir auch nicht zu nahe treten. Habe lediglich den TÜV Prüfer zitiert.
nichts für ungut
W.Grosser
wogro
Beitragvon wogro » 09.08.2020 10:54
Hallo an alle!
Danke für die sehr gute Kummunikation.
Habe mir nun von Metzeler die Freigabe für Roadtec Z6 für die TDM 4tx runtergeladen.
Gibt ja wohl keinen Grund warum das für die 3vd nicht gelten sollte. Ich glaube das die einfach vergessen haben die 3vd mit aufzuführen!
Grüsse
wogro
Beitragvon wogro » 09.08.2020 11:05
Nochmal Ich,
>kummi< hat mir das richtige Dokument zukommen lassen. Freigabe Roadtec Z6 für meine TDM 3vd :)
Bin happy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
