Erklärung Vergaserbauteile BDSR38 >Bj. 99
Platium
Beitragvon Platium » 25.07.2020 15:05
wie der Titel schon verrät bin ich aktuell am überlegen was welches Bauteil am Vergaser also wofür es zuständig ist. Ich habe hier mal eine Zusammenstellung was ich bis jetzt mit meinem Wissen bestimmen konnte. Die Rot eingefärbten Kästchen sind mir unbekannt und ich mir nicht sicher. Vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung und kann mir verraten um was es sich hier handelt.
treckerfahrer
Re: Erklärung Vergaserbauteile BDSR38 >Bj. 99
Beitragvon treckerfahrer » 25.07.2020 16:54
Also ich kenne den neueren Vergaser der 850er nicht, und meiner aus Bj. 96 sieht doch erheblich anders aus.
Aber das "rote Teil" im linken Bild ist nur eine Blindhülse in der die Düsennadel steckt,
bzw. die die Nadeldüse (Mischrohr) nach unten abschließt.
Weil bei den liegenden Vergasern die Düsensitze im Winkel zur Nadelachse angeordnet sind um den Sprit in der
Kammer zu erreichen, würde die Nadel ja quasi durch das Düsengehäuse stoßen und im "freien" stehen.
Beim rechten Bild ist es normalerweise so, das hinten am CV-Vergaser nur zwei Düsen sind.
1x Standgas(brems)luft und
1x Hauptdüse(brems)luft.
Wenn Du also eine Düse für Air-cut und eine für Standgas (Pilot-Air) schon lokalisiert hast, dann
bleibt nur die Luftdüse zum versprudeln des Kraftstoffes in der Nadeldüse (Main Jet) über.
Ich hoffe, das war jetzt kein kompletter Unsinn.
Gruß Jochen
Beitragvon Überholi » 26.07.2020 10:08
sieht gar nicht nach tdm aus.
auch erschliesst sich mir nicht, warum man das in englisch schreiben muss ;)
ndugu
Beitragvon ndugu » 26.07.2020 10:28
:ok:
Platium
Beitragvon Platium » 26.07.2020 16:16
ist aber TDM aber eben der neuere Vergaser^^ Englisch oder Deutsch ist mir eigentlich ziemlich egal. Warum braucht denn die Hauptdüse eine Luftdüse? Ja du hast recht das schräge teil ist die Nadeldüse.
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 26.07.2020 18:03
Das hat meines Erachtens etwas mit der Abstimmbarkeit des Vergasers zu tun.
Kleine einfache Vergaser laufen zwar auch nur mit einer Hauptdüse, aber
je größer die Pötte werden (und damit auch die Saugkraft) desto genauer
müssten die Düsen und der Spalt zwischen Nadeldüse und Düsennadel gefertigt
sein und zu einer bestimmten Drehzahl passen.
Mit einer "Abbremsung" und "Vorversprudelung" des Kraftstoffes in der Nadeldüse
(das Ding mit den seitlichen Löchern) sollte das System ein bisschen entschärft und
breiter aufgestellt sein.
Vielleicht ein bisschen mehr "analog" als "digital" bezüglich des Mischverhältnisses.
@ Überholi:
Ich glaube er hat die rückwärtige Blende abgeschraubt, darum sieht der Vergaser
so fremd aus.
Beitragvon Überholi » 28.07.2020 00:40
treckerfahrer hat geschrieben: ↑
26.07.2020 18:03
@ Überholi:
so fremd aus.
das kann sein. danke.
