R1 Bremse
RandyF
R1 Bremse
Beitragvon RandyF » 14.04.2020 20:20
Hallo Gemeinde,
ich Überlege meine 3 VD auf R1 Bremsen umzurüsten.
Von welcher R1 ( Baujahr) sollten die sein und reichen die Bremszagen oder brauch ich auch eine andere Bremspumpe?
Re: R1 Bremse
Beitragvon Überholi » 14.04.2020 21:44
hallo die Zangen sollen axial festgeschraubt sein. nicht radial. am besten mit blauem Stern. Befestigung also wie Original bei den jetzigen Zangen.
so nun zur Bremspumpe. leider passen die Zangen nicht genau zu der pumpe. deshalb macht es sinn auch die Pumpe auszutauschen.
es geht auch mit der Originalen. allerdings rate ich mittlerweile davon ab. denn die bremse langt damit ordentlich zu. und das muss man dann sprichwörtlich in der Hand haben.
also besser auch die pumpe wechseln. am besten wäre es eine TDM 900er pumpe zu nehmen.
ich hoffe ich konnte helfen.
RandyF
Re: R1 Bremse
Beitragvon RandyF » 14.04.2020 22:14
Danke für die schnelle Antwort
RandyF
Re: R1 Bremse
Beitragvon RandyF » 16.04.2020 21:49
Gibt es beim Tüv Probleme bei der Abname der R1 Bremse?
Worauf muß ich achten wenn ich die Bremse tausche?
Re: R1 Bremse
Beitragvon Yamaha-Men » 17.04.2020 19:43
Wie der Erich schon schrieb absolut empfehlenswert dazu eine
passende Bremspumpe zu verbauen. Ich selbst habe an meiner
die Bremspumpe der R 1 verbaut mit den blauen Zangen
Eintragung war bei mir problemlos. Ich hatte die Kopie eines
Fahrzeugscheins der R 1. War für den Prüfer akzeptabel
4TeeIx
Re: R1 Bremse
Beitragvon 4TeeIx » 17.04.2020 21:18
Hallo in die Runde,
habe die Eintragung ebenfalls vor. Habe hier aus dem Forum nen Satz Bremszangen R1 Blaustern + Bremspumpe von ner FZ750 bekommen (danke Bender842). Ich werde berichten sobald ich zum ersten Mal mit meinem Plan beim TÜV vorspreche. @Michael: Ich hab dir gerade eine PM geschrieben ob du mir ein Foto deiner Eintragung schicken magst. Falls ja wär ich sehr dankbar, dann würde ich das direkt mit zum Prüfer bringen.
Viele Grüße, Stefan
Re: R1 Bremse
Beitragvon Überholi » 17.04.2020 21:46
sagt dem prüfer auch dass die 900er original die r1 zangen hat.
Re: R1 Bremse
Beitragvon Yamaha-Men » 18.04.2020 09:04
4TeeIx hat geschrieben:
17.04.2020 21:18
Hallo in die Runde,
Viele Grüße, Stefan
habe bisher nichts bekommen
riedrider
Re: R1 Bremse
Beitragvon riedrider » 18.04.2020 09:37
Ich habe den Umbau vor 5 Jahren bei meiner 4TX gemacht. Ich hatte in Hessen keinen Prüfer gefunden, der ihn abnehmen wollte und wurde schon am Telefon abgewimmelt.
Da hatte es auch nicht interessiert, dass ich verschiedene ältere Gutachten und Briefeinträge, die auf Grund von Gutachten hessischer Prüfstellen vorgenommen wurden, vorweisen konnte. Das war mal und jetzt wurde eine fahrgestellnummerbezogene Herstellerbescheinigung verlangt, dass der Umbau in Ordnung ist. Die bekommt man aber nicht von Yamaha.
Das kann aber auch etwas daran liegen, dass in Hessen als einzigem Bundesland(!) jedes Gutachten zum Schnäppchenpreis von 40€ von einer sogenannten "Bündelungsbehörde" gegen geprüft wird. Und da scheint man etwas feige zu werden...
Aber die Bremse ist trotzdem eingetragen 8-)
Dazu war ich in Rheinland-Pfalz zur Abnahme und hatte genug "Munition" dabei, dass der Prüfer damit kein Problem hatte und auch die Bündelungsbehörde hat sein Gutachten problemlos akzeptiert.
Günter
4TeeIx
Re: R1 Bremse
Beitragvon 4TeeIx » 18.04.2020 10:20
Hallo Günter,
vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht! Ich hab dir grade ebenfalls eine PM geschrieben :)
Tangomann
Re: R1 Bremse
Beitragvon Tangomann » 18.04.2020 11:27
Überholi hat geschrieben:
17.04.2020 21:46
Jepp.
Oder noch einfacher, sagt dem Tüver, das sind die Sättel der 900er.
Wenn ihr dann auch noch direkt die Handpumpe der 900er genommen habt, macht ihr es dem Prüfer einfacher, ja zu sagen. Im gleichen Zug auch noch Stahlflexleitungen verbauen und abnehmen lassen, ist auch kein Fehler.
TÜV Süd ist immer noch sehr kulant.
Re: R1 Bremse
Beitragvon Überholi » 18.04.2020 14:54
Tangomann hat geschrieben:
18.04.2020 11:27
17.04.2020 21:46
Jepp.
genau meine rede.
RandyF
Re: R1 Bremse
Beitragvon RandyF » 27.04.2020 07:23
So Zangen und Bremspumpe sind verbaut.
Aber ich bekomm keinen richtigen Druck aufgebaut. Sie bremst zwar aber ich muß den Hebel schon fast ganz durchziehen.
Luft ist keine mehr im System.
Jemannd eine Idee wo ran es liegen könnte?
Re: R1 Bremse
Beitragvon Lars » 27.04.2020 07:35
RandyF hat geschrieben:
27.04.2020 07:23
Kann natürlich an Materialfehlern an Kolben, Manschetten oder Leitungen liegen. Im wahrscheinlichsten Fall aber wohl an einer Fehleinschätzung:
Wie hast du befüllt und entlüftet, dass du das kategorisch ausschließen kannst?
RandyF
Re: R1 Bremse
Beitragvon RandyF » 27.04.2020 08:19
von oben befüllt und lange gepumpt bis keine Luftbläschen mehr kammen
Re: R1 Bremse
Beitragvon Steindesigner » 27.04.2020 11:59
Stell mal über Nacht den Bremshebel mit einem Kabelbinder oder ähnlichem fest.
Vielleicht ist ja doch noch Luft im System. ;)
Re: R1 Bremse
Beitragvon RucksackEifelYeti » 27.04.2020 19:15
Bremsbeläge raus, Kolben etwas weiter raus drücken, Bremshebel am Anschlag fixieren, Entlüftungsschraube aufdrehen, alle Kolben bis Anschlag rein drücken, Entlüftungsschraube zu, Bremshebel lösen, fetisch.
kummi
Re: R1 Bremse
Beitragvon kummi » 28.04.2020 18:49
Wenn's interessiert, hier ein entsprechendes Gutachten.
Ist von meiner damaligen 3VD.
tosssa
Re: R1 Bremse
Beitragvon tosssa » 01.05.2020 15:50
Ja das hilft auf jeden Fall, danke!
Ich wollt in dem Zug auch gleich die Gabelfedern gegen progressive tauschen, sind die wilbers oder die wirth besser in der 3VD?
kummi
Re: R1 Bremse
Beitragvon kummi » 03.05.2020 12:14
Wilbers verkauft imho die von Wirth. :roll:
Hatte mir die Wirth bei Wilbers bestellt und hier vom Yamaha Händler einbauen lassen. Dabei haben die im Schraubstock natürlich gleich die Halterung des Kotflügels an einem Standrohr abgerissen. Das war ein ziemliches Theater, Ersatz zu beschaffen. Also sei vorsichtig bei der Demontage.
tosssa
Re: R1 Bremse
Beitragvon tosssa » 03.05.2020 13:01
Danke für die Vorwarnung!
Anderes Problem, ich hab mir die Anleitung zum Feder Tausch angesehen und zum lösen der unteren Schraube wird ein Schlagschrauber verwendet. So ein Teil hab ich natürlich nicht, gibts ne andere Möglichkeit? Vielleicht nen gegenhalter basteln oder Ähnliches?
Sonst muss ich die Gabel halt beim freundlichen abgeben in der Hoffnung das die nix abbrechen...
Aber back to topic, ich hab die r1 Bremse heute richtig gut testen können, nachdem ich die Beläge gestern und heute rund 200km behutsam eingefahren habe gabs dann mal ein bisschen mehr Gas.... gibt so eine geile Strecke von Rottbitze über bruchhausen runter nach Unkel da glüht die Scheibe ordentlich... und wie zu erwarten, keinerlei Probleme auch kein Fading wie bei der serienbremse. Die bremspumpe ist auch super. Lässt sich ganz leicht mit einem Finger bedienen. Nur den Stecker für den Bremslichtschalter musste ich tauschen, bzw hab den Stecker entfernt und gleich Kabelschuhe drauf gequetscht.
flory
Re: R1 Bremse
Beitragvon flory » 03.05.2020 14:36
zum Tausch der Federn muss nur von oben am Stopfen geöffnet werden
tosssa
Re: R1 Bremse
Beitragvon tosssa » 03.05.2020 15:09
Ich wollte das Öl und die Simmerringen auch gleich mit machen.
Gibt es eine eigentlich eine Alternative Bremszange für hinten? Vorne sieht die M jetzt modern aus, hinten fehlt noch.
Re: R1 Bremse
Beitragvon Überholi » 03.05.2020 15:18
hinten ist eine andere bremszange eher ein gadget. denn die blockiert sehr schnell auch so.
wenn du die gabel zerlegst, dann auch gleich die gleitbuchsen denn die werden beschädigt beim zerlegen. - aso kennst du bereits den wiki bereich hier im forum? da kannst du sehr vieles anhand von fotos und text lesen.
tosssa
Re: R1 Bremse
Beitragvon tosssa » 03.05.2020 15:31
Ich brems hinten auch sehr selten, ging wirklich nur um den „Look“.
Ja den Wiki Bereich mit der Anleitung hab ich mir durchgelesen, beim Federtausch ist das einzige was ich nicht hab ein schlagschrauber. Die Teilenummern für die Gleitbuchsen hab ich mir schon rausgesucht, danke für den Hinweis, ich glaub die Sicherungsringe mach ich auch neu. Oder halt lieber machen lassen? Ich denke ich Versuchs mal, wenn ich die untere Schraube nicht raus krieg kann ich damit ja dann den freundliche aufsuchen.
Ich Order mal die ganze Teile und probiers.
Also Federn, Öl, Simmerringe, gleitbuchsen, sicherungsplinte, staubkappen und etwas gabelfett zum gleiten. Da ich auch noch das federbein tauschen will muss ich das auf ein paar Monate strecken.
Bei der Gelegenheit werd ich auch gleich Faltenbalge dran machen... die sind beim kedo recht günstig glaub ich.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
