LED mehr Licht?
sealine04
LED mehr Licht?
Beitragvon sealine04 » 21.10.2019 17:32
So , seid Mai diesen Jahres fahre ich eine TDM 900 RN 18. Was störte mich an der Maschine? Die schwache Lichtausbeute! Nun habe ich die Philips Ultinon H 7 6200 K eingebaut, mit hell dunkel Phase, so wie die normalen H7 es auch haben. Ich kann nur sagen Wow welch ein Unterschied😂ich sehe jetzt sogar etwas😜Nachts.
Gruß Franz-Josef
TvH
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon TvH » 22.10.2019 22:25
Kann ich bestätigen.
Ich hab auch LEDS eingebaut:
Hervorragendes Licht.
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Horst_Hustler » 23.10.2019 10:20
Das muss man wissen:
Bitte beachten Sie: Diese Lampen Scheinwerfer haben keine ECE, und so ihrer Verwendung ist nicht zugelassen für den Einsatz auf öffentlichen Straßen: Ihre Nutzung beschränkt sich auf "OFF-ROAD Anwendungen.*
*Zitat von Philips unter Produktbeschreibungen bei Amazon
Beichtvater
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Beichtvater » 23.10.2019 14:58
Einen ausführlichen Thread zu Frontscheinwerfer-LEDs gibt es schon hier:
Led H4 Brenner
Den vielleicht mal durchstöbern, auch wenn da primär die 3VD mit H4-Licht im Mittelpunkt steht ;)
TvH
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon TvH » 12.05.2020 16:59
Ist nur für das Foto. Da es verboten ist bin ich auf Halogen zurück.
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Red » 12.05.2020 18:03
In unserem überreguliertem Land ist alles verboten was nicht ausdrücklich auf min. 12 Seiten u. unter Berücksichtigung von min. 73 Paragraphen erlaubt ist.
TvH
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon TvH » 13.05.2020 08:25
Ganz genau !
Es braucht immer die exakte Freigabe und alles was da nicht herunter fällt ist eben verboten.
Physik scheint für die " Erlaubenden" ein Fremdwort zu sein.
Wenn das Leuchtmittel in der Geometrie, den Abstrahlwinkel/verhalten dem originalem, entspricht und die Leuchtdichte stimmt,
stimmt natürlich auch das Verhalten des Scheinwerfers.
Ein Schweinwerfer ist kein Hexenwerk und keine Atomphysik.
Brati21
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Brati21 » 13.05.2020 08:45
TvH hat geschrieben: ↑
12.05.2020 16:59
Welche Lampen sind da für Showzwecke verbaut? Sieht gut, insbesondere auch beim Standlicht.
Brati
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Red » 13.05.2020 10:59
Das Standlicht ist mit relativ wenig Aufwand zum Tagfahrlicht umzubauen.
Siehe Link weiter oben, hier wird auch das Standlich auf High Power LEDs umgebaut.
TvH
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon TvH » 14.05.2020 10:28
Ich habe auf jeder Seite drei kleine 3mm Löcher in den Reflektor gebohrt und dann je drei 3mm LEDS in weiss hineingesteckt und verklebt.
Die 3 LEDS sind in Serie und haben einen gemeinsame Vorwiderstand.
Dan habe ich die LEDs direkt an die Lampenfassung verlötet, so dass die Leuchte normal steckbar ans Bordnetz bleibt.
Kosten : < 1 Euro
Aufwand : ca. 2 Std
kummi
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon kummi » 18.03.2021 16:17
Moinsen,
bei meiner ersten 3VD hab ich das so gelöst :
Mit Epoxidharz verklebt.
Zuletzt geändert von kummi am 18.03.2021 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
kummi
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon kummi » 18.03.2021 16:19
TvH
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon TvH » 18.03.2021 20:14
super gut die stripes !!!
wo hast DU sie her ?
kummi
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon kummi » 18.03.2021 20:34
Ebay
Aber wie bei allen LEDs für 12V sind die für Überspannung relativ empfindlich. Bei 14,4 V Ladespannung können die sehr schnell Mal durchknallen.
Entweder mit Poti Widerstand oder mit herkömmlichen die Helligkeit runterregeln.
Bin damit mehrfach durch die HU gekommen.
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 19.03.2021 13:21
kummi hat geschrieben: ↑
18.03.2021 20:34
Ebay
Das Poti wird mit der Last einen schnellen Tod sterben :-o Widerstand mit der nötigen Wattzahl ist da die günstigste Variante.
Corvus
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Corvus » 06.05.2021 19:19
bei der TDM900 ist das Licht schon elektronisch gesteuert
oder konventionell wie bei bei 3VD /4TX ?
Wenn konventionell, dann helfen nur ORAM cool Blue intense
in Verbindung mit der Relaisschaltung.
2Std Arbeit , 20 EURO und Du freust Dich jeden Tag (Nacht 8-)
Grüße Corvus
TvH
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon TvH » 07.05.2021 13:50
konventionell
flory
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon flory » 07.05.2021 14:39
Corvus hat geschrieben: ↑
06.05.2021 19:19
bei der 900er braucht man keine Relaisschaltung
is eh nur 1 Scheinwerfer an :mauer:
anderes Leuchtmittel rein und gut, kommt aber natürlich nicht an ein echtes LED oder gar Xenon ran
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Red » 07.05.2021 16:54
Kommt auch nicht an eine falsche LED ran.
Habe mein Selbstbau Gedöns seit 2015 drine, sprich Tagfahrlicht, u. die beiden Hauptscheinwerfer.
14,4V sind kein Thema für die 5 od.7W Leds im Standlicht, die kleinen Ventilatoren der H4 LED Brenner laufen trotz aller Unkenrufe auch noch immer, genauso wie noch immer die Lifepoe im Bürtzel trotz Hiltiband u. CUplatte ihren Job hervorragend macht.
Einfach mal machen, probieren u. die Schlechtredner u. TÜV Anbeter ignorieren.
Zuletzt geändert von Red am 09.05.2021 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Corvus
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Corvus » 08.05.2021 09:07
Danke TvH .
flory,
die Relaisschaltung , die ich meine, hat nichts mit 1 oder 2 Scheinwerfern zu tun.
Stromfluß direkt von der Batterie über 2,5er Kabel volle Lotte auf die H4-Lampe.
Scheißegal , wieviele Lampen angeschaltet sind.
Also bitte etwas sparsamer mit dem Brettvormkopfsmiley umgehen.Danke.
Und ob LED oder Xenon , abgesehen davon, daß sie blenden, wirklich heller
sind oder nur eine höhere Farbtemperatur haben, ist sicher auch fraglich.
Oder ist das erwiesen ? Wer weiß mehr ?
Grüße Corvus
flory
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon flory » 09.05.2021 00:01
08.05.2021 09:07
erstmal richtig den Zusammenhang erfassen, ebenfalls Danke.
Corvus
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Corvus » 09.05.2021 09:56
Ich hab das schon verstanden.
Es geht um helleres Licht und
ich wollte Alternativen zu LED und Xenon aufzeigen.
Grüße Corvus
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Überholi » 10.05.2021 08:41
Moderator Antwort: Flory - Corvus - angiften muss doch ned sein. - jeder hat auf seine weise recht.
Corvus
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Corvus » 10.05.2021 19:38
Alles ok, danke Überholi.
Wir wollen ja Spaß im Forum haben und uns austauschen.
Grüße Corvus
Re: LED mehr Licht?
Beitragvon Yamaha-Men » 18.09.2021 12:25
vielleicht für den einen oder anderen interessant
https://www.ledperf.de/led-lampen-kit-f ... 18951.html
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
