4TX (Bj 2000) Vergaser abbauen
Tapferlein
Beitragvon Tapferlein » 26.10.2017 17:21
Hallo Leute...
wie der Betreff schon verrät... wie baue ich am besten den Vergaser ab?
Also Tank und Luffiltergehäuse runter hab ich mir schon einverleibt... jetzt will ich nichts Dussliges machen, nur, weil ich's nicht besser weiß :oops:
Ja, ist das erste Mal 8-)
OK, also für mein Verständnis - was ich so gesehen habe in dem knappen "Arbeitsbereich" - würden mir 2 Vorgehensweisen mehr oder weniger als logisch erscheinen...
Entweder die 4 Schrauben bei den "Ansaugstutzen" unten (mehr konnte ich nicht finden) oder die beiden Schellen an den schwarzen Teilen darüber (auch hier konnte ich nicht mehr finden) :(
Liege ich damit überhaupt richtig, oder bin ich komplett am Holzweg? (Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Vergaser quasi nur von 2 Schellen gehalten wird...)
Kann mir das irgendwer von euch genau beschreiben? Vielleicht mit Fotos oder TUT?
Vorab vielen Dank schonmal :guru:
ndugu
Re: 4TX (Bj 2000) Vergaser abbauen
Beitragvon ndugu » 26.10.2017 18:28
Die oberen oder die unteren Schellen lösen und mit Zug und Hin- und Hergewackel die Vergasereinheit abziehen. Auf Tuch ablegen und Züge und ggf. Schläuche lösen.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.10.2017 18:36
habe dir eine PN geschickt
Tapferlein
Beitragvon Tapferlein » 26.10.2017 20:31
ndugu hat geschrieben: ↑
26.10.2017 18:28
Hängt also tatsächlich nur an zwei Schellen? Irgendwie beeindruckend... 8-)
Yamaha-Men hat geschrieben: ↑
26.10.2017 18:36
Danke dir recht herzlich :)
Tapferlein
Beitragvon Tapferlein » 27.10.2017 11:25
26.10.2017 18:36
Antworten per PN will einfach nicht funktionieren. Die Nachrichten hängen im Postausgangs-Ordner...
Habs zwar jetzt auch per Mail versucht, aber falls das auch nicht klappt, einfach hier:
Mailaddi: tapferlein@hotmail.com
Besten Dank
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 27.10.2017 11:40
Üblicherweise hängen die solange im Postausgang, bis der Angeschriebene sie liest.
Tapferlein
Beitragvon Tapferlein » 27.10.2017 12:35
Tangomann hat geschrieben: ↑
27.10.2017 11:40
Achso.... wusst ich nicht. Danke.
Beitragvon Yamaha-Men » 27.10.2017 12:37
kann die blöden Datei nicht verschicken weil sie größer als 30 MB ist
auch als ZIP geht's nicht :mauer:
riedrider
Beitragvon riedrider » 27.10.2017 13:00
Dann kannst Du sie z.B. hier hochladen:
https://www.file-upload.net
Du schickst dem Empfänger den Download- und den Lösch-Link und er kann sie runter laden und danach wieder löschen (oder Du machst das dann später).
Günter
Toontje
Beitragvon Toontje » 14.03.2020 20:36
Hat jemand da ne Anleitung für, Tank und luftfilter Gehäuse habe ich ab, aber jetzt der Vergaser, ist auch ein Tdm 850 4tx bj 2001.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 14.03.2020 22:10
Hallo Toontje,
mach die unteren Schellen von den Ansauggummis zwischen Vergaser und Einlassstutzen los.
An die Schrauben kommst du jeweils von der Mopedseite, unter dem Rahmen, hinter dem Ventildeckel, mit einem langen 3 mm Inbus ran.
Wenn die Schellen gelöst sind, kannst du den Vergaser mit ein wenig Ruckeln nach oben abziehen.
Dann kümmerst du dich noch um die Gaszüge, den Chokezug, den Leerlaufeinsteller, die Spritleitung, Heizungsanschluss und Drosselklappensensor.
Toontje
Beitragvon Toontje » 15.03.2020 10:03
Danke, morgenabend mal schauen.
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 15.03.2020 13:51
Statt Inbus kann es auch eine Kreuzschraube sein - so ist es bei meinem Mchen
Toontje
Beitragvon Toontje » 17.03.2020 18:42
Sollte das Teil von Rahmen auch abgeschraubt werden, sonst komme ich da überhaupt nicht dran? Kann da was passieren wenn ich es abschraube?
Sonst soll er in die Werkstatt.🤔😢
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 17.03.2020 19:49
??? Welches Teil vom Rahmen??? :shock:
Meinst Du die oberen Motorhalterungen?
Wenn ja, es sollte auch ohne abschrauben gehen...
Oder immer nur eine ... obwohl der Motor nicht runterfallen würde normalerweise :lol: 8-)
(alles ohne Gewähr und Garantie)
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 17.03.2020 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-Frank
Beitragvon TDM-Frank » 17.03.2020 19:52
Ach ja, die Original Schellen hatten Kreuzer und halten meist nicht lange....
@Ralf
Deswegen sind bei Deiner wahrscheinlich die Inbus Schrauben drin ;)
Toontje
Beitragvon Toontje » 17.03.2020 20:08
Ich schau mal ob ich ein Buch finde ist vielleicht besser, Morgenabend mal wieder schrauben, man lernt ja nie aus🤔
riedrider
Beitragvon riedrider » 18.03.2020 05:55
Das hier ist gut. Ich habe das englische Original und diese Übersetzung:
https://www.amazon.de/Yamaha-TDM-850-TR ... =8-2-fkmr0
Toontje
Beitragvon Toontje » 18.03.2020 19:27
Der Vergaser ist fast ab, nur der gasbowdenzug ist noch dran aber wie geht der ab?
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 19.03.2020 15:52
Der geht nur mit Fummelei ab.
Schau Dir die Führung der Bowdenzüge an. Diese müssen über dem Führungsrad gelockert werden, dann kannst Du das Bolzenende aushaken
Toontje
Beitragvon Toontje » 19.03.2020 19:55
Er ist raus, manchmal ist mann einfach ein bißchen zu vorsichtig, jetzt reinigen und dann soll es gut sein, Danke für eure Hilfe.
Grüße Toon
ndugu
Beitragvon ndugu » 20.03.2020 18:05
Toi, toi, toi!
Toontje
Beitragvon Toontje » 01.04.2020 21:44
So hier mal ein Update, ich habe mein vergaser nach Topham geschickt, die haben alles erneuert was zu erneuern war, jetzt kann ich Samstag alles wieder in einander setzen und dann ich wieder fahren :D :D
Beitragvon Lars » 02.04.2020 08:01
Toontje hat geschrieben: ↑
01.04.2020 21:44
Na, da drücke ich dir die Daumen. Das Wetter soll ja am Wochenende einer Probefahrt nicht im Wege stehen!
Beitragvon Yamaha-Men » 02.04.2020 17:06
01.04.2020 21:44
war eine sehr gute Entscheidung. Hatte meine Flachis auch schon dort zur Revision
