Hat mein Tacho einen Knacks?
Indianer
Beitragvon Indianer » 18.11.2016 07:13
Grüß` Euch!
Ich habe Fragen bezüglich der Instrumente. Es geht um den digitalen Tacho, schon vor einigen Wochen fiel mir eine Veränderung auf, diese ist aber schwer zu beschreiben...
bei Dunkelheit und direkter Sonneneinstrahlung fällt es nicht auf, aber zB bei Fahrten im Wald, also auf schattigen Straßen erkennt man es sehr deutlich:
Die Anzeige ist insgesamt dunkler, das ist gut zu erkennen da die Ecke links unten deutlich heller ist. Ich würde sagen, so wie die Ecke links, sollte die gesamte Anzeige leuchten - tut sie aber nicht. Ich bin mir auch leider nicht zu 100% sicher ob das der Dauerzustand ist, durch wechselnde Lichtverhältnisse kann man sich da leicht täuschen. Fotografieren kann ich es nicht.
Irgendwie habe ich auch den Verdacht (nicht begründet, bin kein techn. Mensch...) dass das mit dem Regler zu tun haben könnte. Letzen Sonntag kam ich im dunkeln nachhause, Der Tacho war nicht mehr beleuchtet und auch die untere Beleuchtung des Drehzahlmesser war tot. Das hatte ich schonmal bei der Honda VTR F. Da verabschiedete sich der DZM, der Blinker, die Beleuchtung , der Scheinwerfer...
Nun erinnert mich das ganze etwas an damals als der Regler hopps ging.
Ist die digitale Tachoeinheit ein Bauteil das sich mal verabschieden kann, oder meint ihr das könnte auch am Regler liegen?
Die Maschine hat nun 48 Tkm runter.
Bin gespannt was ihr mir sagen könnt :guru:
Re: Hat mein Tacho einen Knacks?
Beitragvon Yamaha-Men » 18.11.2016 10:45
Beleuchtung bzw. eine der Birnen im Inneren ?
flory
Beitragvon flory » 18.11.2016 12:37
genau, Innen- (Hintergrund-) beleuchtung des Cockpit
ecki55
Beitragvon ecki55 » 18.11.2016 14:35
Tippe ich auch.
Die Ausleuchtung der Instrumente der 900er ist eh mies.
Ich hatte die orangene Filterscheibe schon vor langer Zeit entfernt und im ganzen Instrument mit weißen LEDs versucht, eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung zu bekommen.
Perfekt ists nicht, aber schon viel besser, nur das rote im Drehzahlmesser will einfach nicht so wie ich.
Kann man leider nicht ohne extremen Aufwand anders bekommen.
Indianer
Beitragvon Indianer » 19.11.2016 22:31
Also ist der Tacho auch durch eine Birne von hinten beleuchtet? Das wäre ja dann soweit ok, nur das mit der dunklen Fläche verstehe ich noch nicht ganz, das scheint mir doch mehr ein Problem der LED Anzeige zu sein... Ich warte dann mal einfach ab und beobachte - was im Winter leider dauern kann.
Vielen Dank für die Antworten :ok:
ecki55
Beitragvon ecki55 » 19.11.2016 22:43
......das scheint mir doch mehr ein Problem der LED Anzeige zu sein
Öhmmm, welche LED Anzeige?
Das digitale Mäusekino (Tacho) ist LCD und muss beleuchtet werden.
LEDs leuchten von sich aus.
Achja, und Glühbirnen können mit der Zeit auch schwarz und fleckig werden, tun sie meist.
Grundsätzlich kann man aber auch einen Fehler in der Ansteuerung der Anzeige nicht ausschließen.
twinpower
Beitragvon twinpower » 20.11.2016 11:38
da gabs doch mal ein ähnliches Problem, welches hier diskutiert wurde:
"Schattiges Tachodisplay"
viewtopic.php?f=21&t=8492&p=123830&hilit=Display#p123830
Zuletzt geändert von twinpower am 20.11.2016 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
ecki55
Beitragvon ecki55 » 20.11.2016 12:21
Ahhhh, sehr interessant.
Indianer
Beitragvon Indianer » 21.11.2016 10:56
Interresant! Danke für den Link.
Natürlich meinte ich die LCD Anzeige... Nun gut, dann kann ich wohl einfach die Birnen wechseln und das mit dem Mäuskino muss ich wohl so akzeptieren.
Ich werde es weiter beobachten, Hauptsache ich kann größere Probleme mit dem Regler ausschließen!
ecki55
Beitragvon ecki55 » 21.11.2016 12:33
Den Regler kannst recht leicht selber prüfen.
Multimeter an die Batterie anschließen, Motor starten, bei Standgas dürfte die Spannung ca. 13 Volt betragen.
Bisschen Drehzahl geben, so ca 3 - 4.000 Upm, dann sollten idealerweise 14,4 Volt anliegen.
flory
Beitragvon flory » 21.11.2016 12:46
Indianer hat geschrieben:Nun gut, dann kann ich wohl einfach die Birnen wechseln und das mit dem Mäuskino muss ich wohl so akzeptieren.
auf die Type achten, es sind unterschiedliche verbaut
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 28 Gäste
