Angstbremser hat geschrieben:Servus!
Mach die hinteren "Spreitznieten" an der Unterseite der Verkleidung ab dann geht es leichter.
Überholi hat geschrieben:nein musst du nicht .
ziehe an einer seite der verkleidung die verkleidung nach aussen. gleichzeitig, das licht nach hinten.
dann sollte es auf der seite drüber gehen. dann auf der anderen seite.
Packmann75 hat geschrieben:Angstbremser hat geschrieben:Servus!
Ach, wie bekomme ich die denn heraus. Ich dachte schon das sind Schrauben und habe da drann gedreht.
Kann ich die einfach mit einer Zange herausziehen, oder kann dann etwas abbrechen ?
Ist ein normales Gewinde, wahrscheinlich sind die Schrauben eingeklebt da hilft nur wärme oder richtig gut sitzendes Werkzeug.
Packmann75 hat geschrieben:WD40 hat ausgereicht, alles ist jetzt abgebaut.
*Ähm*, ich muss dazu auch gestehen, dass ich anscheinend - der Tatsache geschuldet dass die Schraube von unten nach oben hineingedreht war - ich anscheinend einfach nur in die falsche Richtung gedreht habe ....
