Oelmenge 97'-4TX
Rainer_K
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Rainer_K » 29.03.2003 22:34
Servus zusammen,
heute mal was lustiges ?! Ich habe bei diesem schönen Wetter heute gedacht, mach mal Deinem Moped was gutes. Ein Ölwechsel tut immer gut dachte ich und schon was Öl und Filter parat. Ein Blick auf's Schauglas sagte mir "gut halbvoll". Und wie ich noch so über die Position des Schauglases nachdenke läuft da unten schonmal das Öl aus dem Motor. So weit so gut, es hörte allerdings sehr früh wieder auf. Ich dacht mir dann ich schau nochmal auf's "Guckloch" und was sehen meine trüben Augen ..... immer noch "gut halbvoll" :shock2: Naja denke ich, da muss wohl der Filter noch raus. Also fünf Schrauben weg und Filter raus, kommt aber kein Öl mehr raus :rolleyes: . Das Moped vom Montageständer runter oder mal hin und her schaukeln brachte nur noch Tropfen zu Tage. Die Anzeige jetzt zu meiner Überraschung jetzt "halbleer"... also unverändert ?( Sollte das jetzt heisen das ich die ganze Zeit mit 1,3 Litern Öl gefahren bin, soviel kam nähmlich raus. Ich habe mal vorsichtshalber nur wieder soviel rein wie ich rausgelassen habe aber ganz wohl ist mir nicht. Gibt es da einen Trick oder spinnt die Anzeige da "oben drin" und zeigt nie sauber an. Finde eh das die an einer eigentlich recht unlogischen Stelle sitzt aber sei es drum so ist es halt. Geb't mir mal einen Tip aus der Praxis...
Dank und Gruß
OlMa
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon OlMa » 30.03.2003 10:03
RTFM!
Du mußt beide Ablaßschrauben öffnen.
Hört sich komisch an, aber da wir heute noch nicht den 01. April haben...
Bei der zweiten Schraube auf der anderen Seite kommt auch der "große Schwall", nämlich der aus dem Vorratsbehälter.
IMHO sitzt die Schraube auf der gleichen Seite wie der Ölfilter.
Olma, 4TX'00
26Mm
Rainer_K
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Rainer_K » 30.03.2003 15:51
Ja das ist ja kaum zu glauben, kaum liest man richtig sieht man es auch schon X( Das ist das erste Motorrad von meinen bestimmt 8 Stück das zwei Ablasschrauben hat und das Schauglas oben hat.... ?( ?( Das muss man erst mal vermuten. Also nochmal das ganze ... ich freue mich jeden Tag mehr über dieses Bike X( Naja, lehrgeld muss halt scheinbar sein...
Grüße und Dank für diesen Tip ....
OlMa
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon OlMa » 30.03.2003 20:02
Aufgrund der "anderen" Schmier- bzw. Ölpumptechnik hast Du eine Schraube für den Sumpf (eher wenig ÖL) und die andere Schraube für den Vorratsbehälter (eher viel Öl).
Olma, 4TX'00
26Mm
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Lars » 30.03.2003 21:08
Hi Rainer,
man "Trockensumpf"
Bevor Du Dich nochmal wunderst: Das Öl zum Nachfüllen paßt nicht auf einmel rein! Erst ca. 3/4 der Menge rein (Details siehe Handbuch), dann kurz laufen lassen und dann den Rest. Sonst hast Du einen ordentlichen Schwall Öl über Motorblock und Garagenboden. BTDTNT!
Und jetzt keine despektierlichen Äußerungen mehr zur TDM bitte! ;)
'00er 4TX mit 37Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
Rainer_K
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Rainer_K » 30.03.2003 21:56
OlMa schrieb:
> es
> Stück
> Das
Danke, das kann ich jetzt auch nachvollziehen. Bin wohl nur die "alten" Klassiker gewöhnt.
Danke nochmal
;D ;D
Rainer_K
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Rainer_K » 30.03.2003 21:58
Lars schrieb:
> Hi Rainer,
> man "Trockensumpf"
> Ciaole,
> Lars
Hi Lars, erst geht es nicht ganz raus und jetzt geht es nicht mal auf einmal rein ... Aber keine Frage, wenn's öl erst mal drin ist kommt (hoffentlich) wieder der Spass
;D ;D ;D
seawos
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon seawos » 31.03.2003 14:10
Nochwas brauchbares dazu!
Das mit dem öleinfüllen ist ja auch so ein drama:
ich nehm aber da jetzt den rüssl vom Reservekaninster&drichter,
das geht super und es läuft nicht alles übers moped in gulli!!
TDM 850, (Teddi), silber-schwarz, 4TX, Shark,BT 020, 17Mm
XT 350, 55V, mit funktionsfähiger CDI, die Lima ist endlich
da!!, ich probiers jetzt nochmal, oh mann, bald ist die Luft raus...26Mm
Düringer rulez.
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Lars » 31.03.2003 14:27
Weitere Tips zu dem Thema gibt es hier! Den BMW-Trichter habe ich mir inzwischen selber gekauft. Der ist immer dabei...
'00er 4TX mit 37Mm
Brammie
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Brammie » 31.03.2003 16:56
OlMa
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon OlMa » 31.03.2003 20:30
Brammie schrieb:
> Hier auch gute Tips:
> http://www.tdm-trx.nl/werkplaats/index.html
Das glaube ich ja nicht...
Meine Öleinfüllstutzenbilder sind da auch auf der Seite.
Ist ja Wahnsinn.
Olma, 4TX'00
26Mm
gert_rie
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon gert_rie » 24.04.2003 22:27
ich hab heute das Öl gewechselt
nun meien Frage wieviel füllt Ihr ein
laut Handbuch mit Filter 3,6 l-erst 3,2 dann kurz laufen lassen und dann den Rest-0,4l
dann müsste genug sein und im schauglas zu sehen sein
aber bei mir im schauglas ist auch nach einer wartezeit nichts zusehen
oder müssen doch 4l rein ???????oder muss ich erstmal eine stück fahren
wieviel habt Ihr eingefült???
raus gelaufen sind etwas mehr als 3l
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2
www.gert-rie.de.vu
Dehnus
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Dehnus » 25.04.2003 07:57
gert_rie schrieb:
> Hallo
Hi Gerd,
ich habe ca. 3,8l drin. Bei Trockensumpf lieber a bisserl mehr Öl rein, als zu wenig. Weniger wird es mit der Zeit eh.
4TX, Bj00, 21mM, MeZ4
Andy
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Andy » 25.04.2003 08:36
Begrüße Euch
bei meiner 4TX Bj2000 mach ich regelmäßig den Wechsel selber ,also mit Filter fülle ich 4Liter ein und im Schauglas bin ich dann bei der oberen Markierung also paßt.
Für feinfühlige sind es genau 3,9 Liter
viel Spaß und einen wunderschönen Start in die Saison 2003 ,Grüße aus dem Burgenland(Austria)
mfg Andi :D
TDM-Frank
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon TDM-Frank » 26.04.2003 23:14
Also beim letzten Ölwechsel(mit Filterwechsel) hab ich so ziemlich genau 4 Liter eingefüllt.
Da war der Ölstand dann bei der MAX Makierung!
Gruß Frank
4TX ca. 45TKM
Jetta -370TKM
Zuletzt geändert von TDM-Frank am 26.04.2003 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Manfred
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon Manfred » 27.04.2003 00:22
Hallo Leute ...
ALso ich habe beim letzen Wechsel ebenfalls 3,9 lt reingefüllt und bin an der oberen Markierung im Schauglas.
lg M.
Carpe Diem - Geniesse den Tag
gert_rie
Oelmenge 97'-4TX
Beitragvon gert_rie » 27.04.2003 22:23
gert_rie schrieb:
> Hallo
> dann den Rest-0,4l
> zusehen
> fahren
Also ich bin heute leider erst heute dazu gekommen mal etwas zu fahren (30Km)
nach dem ich jetzt 3,9 l drin hab, ist es ander oberen Markierung
übrigens seht auch im Kedo -katalog so.
gert
4TX-´96 DCM2
www.gert-rie.de.vu
