Hilfe beim Vergaser synchronisieren. Anleitung?
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 21.07.2015 20:28
Hallo Zusammen!
Ich hab's versucht ich finde in der SuFu nicht das Richtige, wenn es mir gleich einer zeigt dürft Ihr mich bewerfen...:angry:
Meine 3vd kommt im Stand ohne Choke kaum auf Drehzahl ohne auszugehen und patscht dann heftig wenn sie dann doch mal auf ~2,5-3T U/min kommt.
Ich habe:
-Gummi-Stutzen überprüft, neu aufgesetzt (vor 2 Jahren neu mit Düsen und Nadeln...)
-Vergaser gecheckt, Düsen kontrolliert, Schimmerkammerdichtung auch neu
Alles wieder zusammen gebaut - Ergebnis gleich.
Jetzt möchte ich noch die Synchronizität testen.
Die Schläuche kommen direkt vor den Zylindern nach vorne hin raus? J/N
Der Rechte hat einen Stopfen und liegt unter dem Kabelbaum? J/N
Der Linke liegt offen unten im Dreck??? J/N (Soll das so?)
Kann ich meine beiden Uhren direkt an diese Schläuche anschließen?
Wo ist die Schraube mit der ich synchronisiere? Evtl mit Bild?
Und in welchem Drehzahlbereich mache ich das?
Wenn Ihr noch zusätzliche Tipps habt, ich möchte lernen - natürlich von den Besten:D
Torsten [sirartschi]
Beitragvon Yamaha-Men » 21.07.2015 21:39
kannst mal dem Erich http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=3199 eine PN mit deiner Frage schicken der kanns dir bestimmt sehr gut beantworten
Beitragvon Überholi » 21.07.2015 22:06
sirartschi schrieb:
> Hallo Zusammen!
> kommt.
> Ich habe:
> und Nadeln...)
> neu
> J/N
j
j
nöö der sollte an die benzinpumpe gehn .- oder wenn du elektrische Pumpe drin hast auch verschlossen sein.
das ist ein problem im Stand wenn das offen ist. je mehr drehzahl desto weniger Probleme wenn der offen ist . check das nochmal
ja - aber dann geht die benzinpumpe nicht , was aber für den test nicht schlimm ist.
das ist die schraube die mitten zwischen den vergasern ist , damit stellst du die drosselklappen gegeneinander um.
leerlauf .
dazu müssen aber die Ventile gut eingestellt sein, udn die kiste sollte warm gefahren sein.
dass das Standgas auch stimmt.
> von den Besten:D
;D
einj tipp vergleiche deine uhren - also y stück beide uhren anschliessen und saugen zunge drauf - dann ist verschlossen mit unterdruck. jetzt müssen die Uhren das gleiche anzeigen.
nur um fehler auszuschliessen.
[/f1]
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 21.07.2015 22:35
> verschlossen sein.
Da ich noch nie was an der Benzinpumpe gemacht habe, gilt es jetzt rauszufinden wo der hin muss;(
> gegeneinander um.
Von hinten? Nach schräg oben?
> leerlauf .
Sollten es die Ventile sein muss ich mir wohl doch jemanden suchen;(
> > von den Besten:D
> ;D
> ´s war da Erich
> [f1][i]MT09 Tracer Sympathisant
[/f1]
Auf jeden Fall schon mal Danke! Ich werde Morgen mein Glück mal versuchen...
Zuletzt geändert von sirartschi am 21.07.2015 22:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 22.07.2015 08:29
unterdruckschlauch kommt auf die benzinpumpe, diese sitzt unter dem rahmenquerträger,
der auch die hintere auflage für den tank ist.
die pumpe hat 3 schlauchanschlüsse, d.h 2x sprit die noch dran sind, u. einmal luft.....das wäre dann dein schlauch.
wenn der unterdruckanschluss im freien liegt, hast du zum einen falschluft im ansaugstutzen (deshalb der massive choke einsatz), u. zum zweiten eine nicht funktionierende benzinpumpe, was du auch dadurch merken solltest, das dein moped nicht mehr vernünftig läuft, wenn der tank langsam leer wird.
Sebastian, ich liebe dich...
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 22.07.2015 16:10
Sorry falscher Alarm. Im Schlauchwirrwar habe ich die verwechselt. Der 2. Unterdruckschlauch geht zur Bezinpumpe.
Syncronuhren angeschlossen und siehe da, das wars nicht...;(
Jetzt ist wieder guter Rat gefragt.
Weiterhin habe ich bei Gas wegnahme und generell im Standgas Fehlzündungen unregelmäßig auf beiden Zylindern. Eigentlich kann ich den Motor nur mit Choke am laufen halten. Standgas läßt sich momentan ebenfalls nicht regeln/einstellen...
Ideen?
Beitragvon Überholi » 22.07.2015 17:53
hmm seit wann hat sie das. ?
kam es Plötzlich? oder schleichend.
wieviel km bist du seit der Vergaserüberholung gefahren?
war bis dahin alles bestens oder auch da bereits nicht so schöner lauf ?
> kommt.
wohin patscht sie ? hat sie aussetzer oder rückschüsse in den luftfilter? ist da alles dicht?
> Ich habe:
> und Nadeln...)
also welche düsen welche nadeln. welche Gummis Original oder ein nachbau ?
was ist mit denen zum luftfilter? sind die auch dicht noch weich?
was ist mit dem Luftfilter selbst. sauber ?
> neu
wieviel km hast du auf der Maschine? ventile schon mal einstellen lassen?
[/f1]
Beitragvon Kruemel » 22.07.2015 19:16
Standgassystem ....
Düse/n zu ...
Würd ich drauf wetten ...
Weil - offensichtlich Spritmangel, der durch den Choke ausgeglichen wird ...
Ansonsten würd sie im Stand ja laufen ...
Daraus resultiert beim Gas wegnehmen ein "normal- fettes" restbrennbares Zeug im Auspuff - plus Sauerstoff beim Gas wegnehmen ....
Tadaaaa ....
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 22.07.2015 21:41
Das kam gleich nach dem verlängerten Winterschlaf Anfang Juni
Ca 3000km davor war der Fehler letztendlich die Zündspuhle die Probleme machte wenn sie warm wurde.
Davor wars ok, auch wenn ich nicht viel gefahren bin, wenn dann bockte sie etwas untertourig wenn sie warm war
> > kommt.
Bevor ich jetzt alles wieder zerlegt hatte, klang es eher nach Fehlzündungen in den Auspuff - jetztsind es auf jeden Fall Rückschüsse
> > Ich habe:
> > und Nadeln...)
Düsen Nadeln von topham Gummis kann ich nicht mehr nachvollziehen
Die sind auch neu gekommen und weich
LuFi ist ein k&n aber das hat sie a
Ja jetzt auch gehabt als der ganze Kasten ab war
> > neu
35.000 km an den Ventilen war die letzten 18 Jähe keiner...
Wenn alles nichts hilft, die Ventile sollte ich machen lassen oder?
> ´s war da Erich
[/f1]
Danke schön mal für Eure Mühen!
