TDM 850 3VD keine Leistung - HILFE
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 08:35
erstmals ein herzliches Grüß Gott.
Ich bin als Wiedereinsteiger auf eine TDM 850 3VD gestossen. Die gefällt mir einfach.
Bj. 1995.
Doch jetzt macht die kleine Zicken:
- Startet ohne Problme, Standgas ruhig und gleichmäßig
- Gasannahme sehr schlecht, 3-5 Gedenksekunden
- Dann bin ich gestern mal auf der AB gefahren, und ab ca. 130 - 140km/h fühlt isch die TDM an als bekäme sie keinen Sprit mehr. Keine Leistung, dann nach paar Meter rollen gehts wieder
Habe heute mal den Vergaser ausgebaut um auf Schmutz zu überprüfen.
Sieht aber eher sauber aus, was mich etwas verunsichert.
Die Düse hängt am obersteden Clip, also tiefste Position.
Was ist hier Grundeinstellung?
Gemischschraube ist 1 1/2 Umdrehungen offen, was ist hier Grundeinstellung?
Werde jetzt noch mal die Benzinpumpe ausbauen, und diese Reinigen, Prüfen.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Ich wollte ab nächster Woche in den Süden, aber imMo sieht es alles andere als gut aus.
Beitragvon Red » 14.07.2015 09:15
hat das motorrad länger gestanden?
eine drosselung ist ausgeschlossen?
wieviele km hat die 3vd?
wie ist der spritverbrauch?
grundsätzlich bin von überzeugt das du auf dem richtigen weg bist.
würde auch auf der benzinseite suchen.
wie genau die einstellungen der membranvergaser sind kann ich nicht sagen, aber oberste rille der nadel ist im teillastbereich recht mager, aber bei 100% gasgriff ist das eher die hauptdüse.
wobei schlechte gasannahme u. gedenksekunden auf zu magere einstellung in der teillast hinweisen könnten.
ich würde die gaser ultraschall reinigen lassen, die tankentlüftung prüfen, ev. die siebe im tank, die membran der benzinpumpe, u. ob sprit bei den vergasern ankommt.
Sebastian, ich liebe dich...
Zuletzt geändert von Red am 14.07.2015 09:20, insgesamt 2-mal geändert.
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 09:36
km 86.000
Düsennadel sieht gut aus.
Verfaser echt sauber, zumindest optisch
Verbrauch ca. 7L./100km
Benzinpumpe habe ich eben zerlegt, Membran scheint seht hart. Leg ich mal in Benzin
Gemischschraube stell ich mal auf 2 1/2 Umdrehungen ain
Kann man die nicht auch ohne Benzinpumpe betreiben?
Werde dann auch mal Vergsernadel in mittlere Position hängen
Möchte nur, solange jetzt alles zerlegt ist, auch alles sauber machen und prüfen.
Tankentlüftung? wie prüfe ich die?
Danke Richie
Beitragvon Überholi » 14.07.2015 10:18
850iger_3VD schrieb:
> km 86.000
und die nadeldüse? . ich wette die ist bereits gut gebraucht. evtl. schon oval.
gut aussehen heisst nichts. hat sie irgendwo spuren dran - falls ja siehst du da dran bereits deinen Verschleis-
das lässt mich auf den Schluss kommen dass deine nadeldüsen bereits verschlissen sind.
am besten wieder zusammenbauen im eingebauten zustand, mit drehen lassen des Anlassers, Prüfen ob sie Pumpt. natürlich am Tank benzinhahn angeschlossen - die Vergaserseite offen lassen - evtl. längeren schlauch in ein gefäss oder direkt ein gefäss zum auffangen des Benzins.
auch mal schauen ob sie auch druck aufbaut. daumenprüfung da sollte ein gegendruck entstehen.
dann wird das co höher.
ich würde erstmal die defekten teile tauschen und die pumpe und tankbelüftung prüfen.
jein - nur wenn der Tank voll ist kommt da genug an je leerer desto mehr hochlast probleme .
dann hast du noch mehr verbrauch - die läuft jetzt bereits zu fett.
ja das wäre ne gute idee.
3VD mit 86Tkm. hol dir von Topham den Top-TDM 850 CV satz und gleich 2 Oringe für die Hauptdüsen dazu.
in der Rechnung steht dann wie hoch die nadel gehängt wird.
mit Tank offen nochmals Fahren. ob dann das gleiche auftritt.
nach dem einbau des Kits -
synchronisieren - ganz wichtig.
Fahren wenn sie etwas zäh kommt , die nadeln mal umhängen um einen click. wenn sie noch zäher wird. in die andere Richtung...
dann erst kannst du dann mal an den luftschrauben drehen. aber immer den guten mtorlauf im stand im auge behalten. also die eine raus - dann die andere drehen bis der Motor schön weich läuft. - wenn der Motor allerdings gut läuft ohne an den Luftschrauben zu drehen ... dann lass die
[/f1]
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 10:32
Hi, kann ich das unter der Bezeichnung bei Topham bestellen?
Preis?
Richard
Beitragvon Überholi » 14.07.2015 11:01
am besten ist immer bei Topham anrufen .
den Satz kannst du so bestellen für die 3VD der satz kostet um die 55 € plus die 2 o-ringe dann kommt noch versand drauf - wenn du vorkasse machst sparst du dir die NN musst aber länger warten.
meist ist das zeug einen Tag später da.
- ob MWst noch drauf kommt weiß ich grad nicht.
[/f1]
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 11:03
hab eben den Kit bestellt.
Hoffe er sendet in sofort raus.
Geantwortet hat Topham sehr schnell.
Mal sehen, was das dann bringt.
Richard
Beitragvon Überholi » 14.07.2015 11:07
ganz wichtig sind auch die 2 O-ringe die zerbröseln von den alten Düsen
wenn du nun auch noch dein Profil etwas ausfüllst dann wissen wir auch mit wem wir es zu tun haben.
wir können dir auch in anderen Fragen schneller helfen.
auch wäre es gut wenn wir Fragen stellen, dass du die auch beantwortest so wie wir deine :)
viel Spass hier.
[/f1]
Zuletzt geändert von Überholi am 14.07.2015 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 11:44
Hallo erich,
die 2 O-Ringe hab ich mitbestellt.
Profil soweit vervollständigt.
Danke Dir
Werde dann die Benzinpumpe wieder zusammenbauen. Kann ich hier etwas Dichtungsmasse (Rote MAsse) verwenden? Die Dichtung ist etwas kaputt.
Den Benzinfilter hab ich bisher nicht gefunden. Enweder fehlt der bei meiner, oder ich bin Blind :-)
Was kann ich sonst noch prüfen?
Benzinhahn funzt einwandfrei, hab ich getestet. Sowohl: ON als auch Reserve
Gruß aus Rosenheim, Richard
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 11:45
> Düsen
> viel Spass hier.
> ´s war da Erich
> [f1][i]MT09 Tracer Sympathisant
[/f1]
Hallo erich,
was muss ich noch beantworten? Bin wohl imMo etwas durcheinander. :-) I)
Hoffe die Kleine schnurrt bald wieder X(
Beitragvon Yamaha-Men » 14.07.2015 12:32
Hallo Richard,
herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier
Bezugs Vergaser wurde bereits alles beschildert bzw. geschrieben
Topham ist top; per Vorkasse geht's am schnellsten
Benzinfilter wurde anscheinend nicht bei allen verbaut; bei mir ist am Schlauch zum Vergaser auch keiner drin.
Wenn der Benzinhahn gut funktioniert; d.h wenn auf On und Reserve Sprit ausreichend kommt würd ich mir da keinen Kopf machen.
Wie bereits von Red gefragt ist keine Drossel eingebaut ?
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.07.2015 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 12:56
meines Wissens ist keine Drossel eingebaut.
Wie prüfe ich das?
Richard
Beitragvon Red » 14.07.2015 13:12
benzinfilter gibt es nicht, nur 2 siebe im tank
tankentlüftung:
unter dem tank kommen, neben den spritschläuchen, ein od zwei weitere schläuche raus, bei dir vermutlich einer, die ins freie gehen.
wenn du die durchblasen kannst (erst mal sauber machen), ist das in ordnung.
zur ergänzung...
wenn du 7liter brauchst, u. die nadeln ganz unten hängen, sind sie definitiv defekt.
Beitragvon Yamaha-Men » 14.07.2015 14:58
> Hallo
> Wie prüfe ich das?
> Richard
wird normalerweise über Gasschieberanschläge oder Vergaserblenden gemacht.
sollte wenn aber auch in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein; ansonsten würds ja keinen Sinn machen
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 14.07.2015 15:04
> > Hallo
> > Wie prüfe ich das?
> > Richard
> machen
> Michael
Hi, da ist nichts derati.
ich bekomm die Kiste nicht wieder zusammen, oh Gott.....?( ?( ?(
Beitragvon Yamaha-Men » 14.07.2015 16:07
> > > Hallo
> > > Wie prüfe ich das?
> > > Richard
> Sinn
> > machen
> > Grüße aus dem Kurvenparadies
> > Michael
wo liegt das Problem ?(
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 15.07.2015 09:28
> > > > Hallo
> > > > Wie prüfe ich das?
> > > > Richard
> keinen
> > Sinn
> > > machen
> > > Michael
> Michael
...zuviel zerlegt, warte noch auf Lieferung Topham, hoffe die läuft dann.
Hatte auch die Benzinpumpe gereinigt, hoffe die wird / ist dann dicht.
Denke mit nächster Woche wird das nichts mehr werden
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 15.07.2015 09:36
naja, langsam werden es immer mehr Teile.
Hoffe die Benzinpumpe ist dicht, hab die zerlegt un Membran gereinigt.
Mit den neuen Teilen von Topham wird es erstmals eh alles anders aussehen.
wie ist dann die Nadelposition in Grundeinstellung? und die Gemischschraube Grundeinstellung?
Hier finde ich im Netz von 1 1/2 - 4 1/2 Umdrehungen alles...
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 15.07.2015 09:45
> gereinigt.
> aussehen.
Gibt`s jemand aus dem Raum Rosenheim, der mir evtl. helfen könnte?
Grill und Verpflegung inklusive.
Richard
Beitragvon Lars » 15.07.2015 10:00
Bis zum/für den Erich ist das wohl "mal eben" etwas weit. :rolleyes:
Aber wenn du viel Geduld mitbringst... ;)
'05er RN11 mit 70Mm
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 15.07.2015 10:34
Hi Lars,
das HOTEL zur POST ist ja fast vor meiner Haustür.
Wenn, so Gott will, meine TDM läuft, bin ich dabei.
Freu mich schon
Richard
Beitragvon Überholi » 15.07.2015 14:04
grins - hättest du dein Profil gleich richtig ausgefüllt gfehabt, dann hätte ich gesagt fahr hierher dann machen wir das.
ich hätte sogar noch einen satz nadeln und düsen von Topham hier :teufel:
wenn du dann auch noch alles gelesen hättest dnn bräuchts die frage wie hoch die nadel muss nicht. :D
ich habe zu den Luftschrauben noch mehr geschrieben. ;) fass die nicht an bis du nicht weist ob alles passt . du machst dir zu viele Baustellen auf einaml auf.
also wenn du die kiste Fahrfertig hast kommst zu mir egal wie sie geht. dann synchronisieren wir und stellen den rest ein der fehlt.
evtl. muss noch mehr gemacht werden... ;D
[/f1]
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 15.07.2015 14:36
> :D
> Hauptdüsen dazu.
> ´s war da Erich
[/f1]
JUHU. Hab ab nächster Woche Urlaub und wollte so gern fahren
Jetzt sieht die Welt wieder besser aus.
DANKE
850iger_3VD
Beitragvon 850iger_3VD » 16.07.2015 14:55
Update:
Moped läuft.
Ist nach Einbau der neuen Düsen, nach kutzer Zeit angesprungen.
Standgas, sehr sauber, gute Gasannahme.
Fahren konnte ich leider noch nicht, muss erst wieder alles zusammengebaut werden.
Zuletzt geändert von 850iger_3VD am 25.07.2015 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 16.07.2015 15:06
also nicht soweit weg vom stand eröffnungspost.
drücke dir die daumen.
