Lenker
Christoph-TDM850
Lenker
Beitragvon Christoph-TDM850 » 11.01.2015 19:58
Hallo an alle,
also ich würde gerne meinen Lenker an meiner 3VD wechseln.
Habe ständig das gefühl, dass der nicht Symetrisch ist und verbogen... aber vielleicht bin ich da ja auch nur empfindlich...
Meine Frage was würdet ihr empfehlen? Einene Originallenker? Wenn nicht warum?
Oder gibt es welche die ein "must have" sind für die 3VD?
Wollte eh schon lange wissen warum man einen lenker ersetzt... :D
Christoph
Lenker
Beitragvon Yamaha-Men » 11.01.2015 20:00
fahre selbst den ABM 0229 und bin sehr zufrieden damit
siehe www.ab-m.de und bestellt hab ich hier www.brems-spur.de
Lenkergewichte müsstest du dann auch andere nehmen da die Superbikelenker andere Wandstärken haben
Am besten mal mit Christoph von Bremsspur reden er kann dich da sehr gut beraten
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 11.01.2015 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Christoph-TDM850
Lenker
Beitragvon Christoph-TDM850 » 12.01.2015 16:19
danke für die schnelle Antwort.
Warum hast du dich für diesen Lenker entschieden und nicht für den Touring? 0310?
Christoph
Greg_N
Lenker
Beitragvon Greg_N » 12.01.2015 18:11
Christoph-TDM850 schrieb:
> Warum hast du dich für diesen Lenker entschieden...
Wenn du einen neuen Lenker willst, solltest du dir erst mal klar werden darüber, was du brauchst.
  • Soll er höher sein? tiefer?
  • Breiter? Schmäler?
  • Mehr oder weniger gekröpft?
  • näher am Fahrer oder weiter vorne?
Und so weiter. Erst man sich über die eigenen Anforderungen im Klaren ist, kann man sinnvoll diskutieren, welches Produkt nun diese Anforderungen erfüllt. Es gibt nämlich keinen "auf jeden Fall besseren" Lenker.
Ohne diese Voraussetzung ist eine Debatte über den "besseren" Lenker etwa so sinnvoll wie die Frage, "soll ich Schuhgröße 42 nehmen, oder 46"?
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 12.01.2015 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Christoph-TDM850
Lenker
Beitragvon Christoph-TDM850 » 12.01.2015 18:27
Dem stimme ich nur bedingt zu.
Es geht ja auch hier um einen Meinungsaustausch.
Ich habe diesen Lenker weil...
Da kann man sich dann in der Findung des für sich passenden Lenkers besser zurecht finden...
Diskutieren wollte ich hier jetzt eigentlich weniger...
Christoph
Lenker
Beitragvon Yamaha-Men » 12.01.2015 22:38
> Hallo,
> Touring? 0310?
der 310 baut im Gegensatz zum 0229 breiter und höher
Da ich damals beim Robert auf seine sitzen durfte wusste ich der passt auch für mich ;)
frank-s
Lenker
Beitragvon frank-s » 17.01.2015 07:32
hallo liebes forum,
ich habe mich damals für den 0310 entschieden, weil ich mich mit orginallenker durch die starke kröpfung ständig schmerzen in den handgelenken hatte, was ich bis dato von meiner transalp nicht kannte. da mir dieser aber wiederum zu breit war, hab ich ihn auf jeder seite um ca. 10mm gekürzt und ein neues gewinde für die endgewichte geschnitten.
bin dann ca 2wochen mit einem knarrenkasten durch die gegend gefahren und hab den lenker ständig vor und zurück gekippt, bis ich MEINE position hatte.jetzt ist es perfekt.
eher sportlich ist wohl 0229 , den 0310 würd ich eher in die kategorie "reise-enduro" einstufen.
Gruss aus dem flachen Norden
Golf´82 mit H-Zulassung; Focus´98 ; TDM´01
Packmann75
Lenker
Beitragvon Packmann75 » 25.01.2015 17:45
> > Hallo,
> > Touring? 0310?
> Michael
Die Frage wird doch auch sein, welchen Lenker kann ich beid er TDM verwenden, ohne längere Brems- und Kupplungsleitungen installieren zu müssen.
Gibt es da evtl. grobe Erfahrungswerte ? Aufgrund meiner Größe hätte ich gerne einen breiteren und höheren Lenker als den Originallenker.
söse
Lenker
Beitragvon söse » 25.01.2015 19:57
Tja Dominik, hättest du damals mein Angebot zu einem Probesitz-Treffen angenommen, dann hättest du den 0310 auf der RN11 selbst schon erfahren können.
Die Länge der Züge und Kabel reichen, selbst mit einer weiteren Höherlegung. Dann ist aber auch Schluss.
Grüße aus der Uckermark
Packmann75
Lenker
Beitragvon Packmann75 » 27.01.2015 21:38
> erfahren können.
Hallo Jörg,
ja, ich weiß ...
Damals war ich noch Transalp-verblendet und die TDM sollte nur 2.Wahl sein. Nach der ersten Probefahrt auf einer Postdamer Landstraße dachte ich nur "Endlich, ein echtes Motorrad..."
Hast Du den Lenker denn selbst angebaut ?
söse
Lenker
Beitragvon söse » 28.01.2015 07:26
Hallo Dominik,
den 0310 hab ich zusammen mit einer Lenkerverlegung von SW Motech verbaut.
Lenkerverlegung deshalb, weil mir (176 cm groß) nach dem Wechsel der 0310er Lenker aufgrund seiner geringeren Kröpfung zu weit vorn stand und somit die Sitzposition für mich ungünstiger wurde.
Das fertige Produkt kannst du dir in diesem Handschalen-Thread anschauen.
Wie bereits geschrieben, ist die Länge der Original Kabel und Züge bei dieser Kombi gerade noch ausreichend.
Packmann75
Lenker
Beitragvon Packmann75 » 15.02.2015 09:10
Hallo Jörg,
war der Lenkerwechsel denn aufwendig, oder kann man soetwas auch ohne große Vorkenntnisse und handwerklichen Geschick machen ?
Gruß Dominik
Christoph-TDM850
Lenker
Beitragvon Christoph-TDM850 » 15.02.2015 10:06
also ich werde morgen den Lenker wechseln.
Aber so schwer kann dass nicht sein. Im Lenker ist ja nichts sondern alles nur am Lenker befestigt. Paar Schrauben aufdrehen und gut ist.
Würde ich mal Blauäugig sagen :D
söse
Lenker
Beitragvon söse » 15.02.2015 12:03
Hallo Dominik,
ist kein Hexenwerk, bekommt man hin wenn nicht an beiden linken Händen nur Daumen sind.
Vorher musst du noch die Glaubensfrage für dich klären, ob du in den neuen Lenker die Bohrungen für die Lagefixierung der Gas- und Kupplungsarmatur einbringen möchtest oder die Nasen in den Armaturen abfeilen und nur mittels Klemmung fixieren möchtest. Ich habe mich für die letzte Variante entschieden, da ich so den Lenker auch im Nachhinein noch aus-/nachrichten kann, was dann auch aufgrund der Lenkerverlegung notwendig war.
Die Klemmung kommt ganz zum Schluss dran, so hast du ausreichend Bewegungsfreiheit um die Armaturen samt Zügen zu montieren. Tank gut abdecken, sonst gibt's Lackschäden.
Und dran denken, dass die originalen Lenkerendgewichte nicht mehr passen. Der Alu-Lenker hat eine dickere Wand und kein Gewinde an den Enden.
schnuffi666
Lenker
Beitragvon schnuffi666 » 15.02.2015 21:27
Ich verfolge diesen Thread mit Interesse.
Gibt es eine Alternative von LSL zu dem Spiegler 0310?
Und Jörg, ist Dein Lenker nur nach hinten verlegt, oder auch gleichzeitig erhöht durch die neuen Klemmböcke?
söse
Lenker
Beitragvon söse » 15.02.2015 21:56
Hallo Timo,
folge mal bitte dem Link zu SW Motech ein paar Posts weiter oben. Dort steht in der Beschreibung um wie viele mm der Lenker in 2 Ebenen wandert.
Auf den Bildern in dem Link ist das auch sehr schön zu erkennen.
Alternativen? Evtl. der 229.
ecki55
Lenker
Beitragvon ecki55 » 15.02.2015 22:40
Upps, wieder nicht aufs Mopped geachtet..... 8o
Lerne ich wohl nicht mehr, 850er.....900er.
Sorry.
TDM 900 RN18.....was sonst?
Zuletzt geändert von ecki55 am 15.02.2015 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
schnuffi666
Lenker
Beitragvon schnuffi666 » 16.02.2015 13:35
Danke für die Info, Jörg...
Ich habe den 2015er LSL Katalog hier, kann aber keinen Lenker mit der Bezeichnung finden.
Auch online findet er nichts mit der Bezeichnung :(
Kommt der Flat Track (14) dem Spiegler nahe?
Gruß, Timo
ecki55
Lenker
Beitragvon ecki55 » 16.02.2015 19:03
Meinen 310er habe ich hierher: http://stahlflexcenter.de/SB-Lenker/sb-lenker.html
BlackOut
Lenker
Beitragvon BlackOut » 16.02.2015 20:01
Ich auch.
Und dort die Lenkerendgewichte sofort mitbestellen, spart Versand!
Heiner
ecki55
Lenker
Beitragvon ecki55 » 16.02.2015 22:23
Ahjo, genau, der Holger sprach mich gleich drauf an, die originalen passen ja beim Alulenker nicht.
Didder
Lenker
Beitragvon Didder » 17.02.2015 09:13
nach vielem Probieren habe ich mich für den 0229 mit 25mm Lenkererhöhung entschieden.
Fühlte sich für mich einfach am besten an und alle Züge passen.
Die Lenker gibt es auch als "Hausmarke" z.B. bei Polo oder HG.
Ein versierter Verkäufer (hin und wieder gibt's die noch) weiß Bescheid wenn du sagst du suchst einen Lenker entsprechend 0229 oder 0310.
In der ABE stehen da die Hausmarke und Spiegler/ABM in einer Zeile.
Ich habe übrigens auch die "Nasen" der Anbauteile abgeschliffen um 1. nicht in den Lenker bohren zu müssen und 2. flexibel bei der Ausrichtung zu bleiben.
Eine Lage Gewebeband unter den Anbauteilen sorgt für zusätzliche Stabilität (allerdings sollte man dann nicht so dämlich sein wie ich und das Gewebeband bis unter die Gashülse zu kleben, wo es sich langsam löst und den Gasgriff blockiert...)
Dieter
redace
Lenker
Beitragvon redace » 12.03.2015 22:39
@ söse und alle anderen Tippgeber:
hab nun auch den 310er samt Lenkergewichte in Verb. mit SW Motech Verlegung dran, Danke für die guten Ratschläge, knapp aber es passt...gute 90 Minuten Spaßarbeit für eine entspannte Sitzhaltung :D
Zuletzt geändert von redace am 12.03.2015 22:42, insgesamt 2-mal geändert.
JTB
Re: Lenker
Beitragvon JTB » 03.05.2017 16:19
ich bin neu hier und hab seit einer Weile eine TDM 900,
würde den Lenker aber gerne gegen einen Sportlicheren tauschen.
Hat jemand in Franken einen solchen Umbau vorgenommen und irgendwann mal 15 min Zeit,
damit ich mir das anschauen kann?
ecki55
Re: Lenker
Beitragvon ecki55 » 03.05.2017 17:13
Was verstehst du unter sportlicher?
Tiefer, schmaler, weiter vorn?
Viel Spielraum gibts da nicht, tiefer stößt schnell am Tank an.
