thermostat entfernen?
papagei
Beitragvon papagei » 18.11.2014 16:30
Mir ist ständig der klobige thermostat im weg. Da gibts von koso ein Stück wo ich den Temperatur fühler rein schrauben kann, den Rest schließe ich mit einem Alu Rohr.
Seine Aufgabe ist bei Kälte den durchfluß zu verringern. Stimmt das so? Wenn ich aber eh immer brav am Stand warm laufen lass bis ich keinen choke mehr brauch. Ventilator hab ich seit zehn Jahren nimma, brauch den Schalter demnach auch nicht. Zuviel durchlass? Wirds evtl nie auf BetriebsTemperatur kommen?
Wie immer sind Erfahrungen Willkommen.
Beitragvon Yamaha-Men » 18.11.2014 18:09
bei was oder vielmehr wo ist der Thermostat ständig im Weg ?( ?( ?( und vor allem wieso :gaga:
Geht's dir um ein Motorradl, PKW oder vielleicht LKW
Modell bzw. Typangabe helfen da vielleicht
Gibt man das im Profil an weiß jeder sofort Bescheid und es fällt leichter zu antworten ;)
Warm laufen lassen im Stand bis man den Choke nimmer braucht tut dem Motor bestimmt gut :mauer:
Steh mal im Stau dann wirste froh sein wenn du einen Ventilator hast
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 18.11.2014 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 18.11.2014 23:30
In einem anderen Thread von ihm ging es um eine TRX, also würde ich mal vermuten...
'05er RN11 mit 66Mm
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 19.11.2014 08:55
Im Stand warmlaufen lassen, bis man den Choke nicht mehr braucht?
Da halte ich gar nichts von.
Motor starten, Helm aufsetzen, aufsteigen, losfahren.
Dann hatte der Motor im Leerlauf genug Zeit, alle Schmierstellen zu beölen.
Alles Andere ist nur unnötige Lärmbelästigung für Mitmenschen und nach STVO auch nicht zulässig.
Vorteile für den Motor hat es auch keine.
Der Motor hat eine "Wohlfühltemperatur", die er möglichst zügig annehmen möchte/sollte.
Das geht am Schnellsten und Schonendsten, wenn man mit durchgeöltem Motor die ersten 3-7km (je nach Witterung) mit 1/3-1/2 Motorlast und moderater Drehzahl (<5000) fährt.
Ein Thermostatventil leistet da gute Dienste, besonders bei kalten Außentemperaturen, und ermöglicht dem Motor ein schnelles Erreichen der Betriebstemperatur.
Es gibt eigentlich nur einen Grund, das Thermostatventil zu entfernen:
Einsatz in extrem warmer Umgebung, häufiges Fahren mit hoher Last bei geringer Geschwindigkeit.
Dann kann ohne Thermostatventil der Wasserumlauf etwas erhöht werden (geringerer Drucklverlust im Wasserkreislauf).
Ansonsten wird das Erreichen der Betriebstemperatur, besonders im Leerlauf, nur unnötig verzögert.
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
papagei
Beitragvon papagei » 19.11.2014 09:39
Ja, es geht um eine trx. Und ich bastel Grad ein ramair für meine carbon Airbox. Die Umwelt und stvo soll jemand anderen interessieren. Save the planet kill yourself. Ich steh nie im Stau. Die Autos sind Stau. Ganz selten hab ich in Wien zuviel Temperatur, dann fahr ich Gehsteig oder in der Baustelle aber ich fahr. Oder stell ab und zünd mir eine an. Ein kleiner Ventilator wär trotzdem cool. Ich musste den überdimensionierten propeller Eisen Haufen weglassen. Jetzt kann die Luft durch den kühler und wird nicht zusätzlich von dem blockierenden Eisen am abkühlen gehindert. Dann beim abstellen tät ich noch gern bei StandGas, dass der kühl Kreislauf rennt, einen Ventilator brauchen. Mit eigenem Schalter. Erinner mich noch wie ich jedesmal erschrak wenn der fön von selber loslegte. Die neuen Ducati und R1 propeller sehen aus wie turbinen. Ganz viele kleine Blätter nicht wie früher, die sind eher fürn Wasser Sport. Auf dem Sektor tut sich auch was.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 19.11.2014 13:29
Ram Air?!?
Interessant.
Was versprichst du dir davon? Optik? Sound? Leistung / Vmax (wenn ja, wieviel mehr)?
Thorsten
750_900
Beitragvon 750_900 » 19.11.2014 13:57
Ich gehe mal nach unergiebiger (weil von Dir beabsichtigt) Durchsicht Deines Profiles aus, dass Du männlich und ca 22 J. bist, weil:
Die Idee mit dem Gehsteig finde ich sensationell, Du weisst, dass man generell einen Führerschein zum Bewegen von Kfz benötigt!?! Dafür gibt es Fahrschulen, in denen man solche Dinge meines Wissens nach nicht lernt, oder ist meine Ausbildung schon zu lange her ?( :teufel: .
Ich möchte hierzu zwei statements anbringen:
Zum Einen leben meine Familie und ich in Wien, solltest Du da am Gehsteig Schei..e mit Deiner TRX bauen, weiss ich wenigst wer es war.
Zum Zweiten bin ich viel auf Baustellen in Wien, NÖ, BGLD unterwegs; also siehe eine Zeile darüber.
Vorzugsweise wäre eine grundsätzliche Wesensänderung von Vorteil, dann klappt's sicher auch mit den Fachleuten hier.
Ich mache mal aus "patriotischen Gründen" das "Ober-Ich": sei g'scheit!!
A./Wien.
Twin Dualpurpose Motorcycle
Beitragvon 100wasser » 19.11.2014 14:10
> Stau.
Ich denke du findest im Fighter-Forum mehr Gleichgesinnte als hier.
....und mit Verlaub : wer die Nützlichkeit vom Thermostat in Frage stellt sollte lieber die Finger vom Motor lassen .;)
Zuletzt geändert von 100wasser am 19.11.2014 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
papagei
Beitragvon papagei » 19.11.2014 14:11
Mach halt gern. Und es spricht nix dagegen gutes besser zu machen. Ich bau zum fünften mal meine trx komplett neu auf und so stolpere ich über solche Dinge. Und da in unserer Welt soviel zu viel ist und ich mir unnötiges nicht leisten will, hab ich auch keine Lust hab Gewicht tausende Kilometer spazieren zu fahren das ich nicht versteh warum ich das brauchen sollte. Also ich nicht brauch. Wenns kalt wird fahr ich eh nimma auf der Strasse. Andere sind dafür sicher voll dankbar, war ich auch als ich mich nicht drauf einstellen wollt. Inzwischen ist mir eine andere Seite des kompromisses wichtiger. Diesen Winter ist es wieder der Kabelbaum und Luft Zufuhr.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 19.11.2014 14:23
Schrauben als Hobby und Optimierungen sind nachvolziehbare Gründe.
Aus der Gesinnungs- und Verhalten-im-Straßenverkehr-Diskussion halte ich mich raus; du bist ja schließlich mindestens Volljährig.
> Ich
> über solche Dinge.
So, so.
Nachträglich drangefrickeltes RamAir, ohne nähere airodynamische Betrachtung und Anpassung hat aber nichts mit Verbessern zu tun. Ob's was bringt oder nicht, läßt sich nur durch eine entsprechende Leitungsmessung mit Fahrtwindsimulation im Vohre-/Nachher-Vergleich feststellen.
Und da sieht es schon bei Motorrädern, die RamAir serienmäßig adaptiert haben doch recht bescheiden aus:
RamAir
Es gibt sicher effektivere Stellschrauben, um die Fahrleistungen zu verbessern.
Nicht zu verstehen wozu etwas da ist, ist kein Beleg dafür, dass es Nutzlos ist.
Wie jetzt? Ich dachte du fährst nur bei verstopften Straßen auf dem Gehweg. Jetzt also auch im Winter?? ?(
Thorsten
papagei
Beitragvon papagei » 19.11.2014 14:35
Tausche unbrauchbare Beiträge gegen Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema. Und erzählts mir nicht wie ich mein Leben zu führen hab. Da kanns kaum einer mit meiner Erfahrung und daraus folgenden Erkenntnisse aufnehmen. Und richtig, ich war nie in der fahrSchule und auch richtig ich trage einen mohawk und bin doppelt so alt wie angenommen. Was hat das mit dem Thermostat zu tun?
750_900
Beitragvon 750_900 » 19.11.2014 14:36
Hello Fachleute!
Ich habe die Idee "Ram-Air" mal ge-internetet, da ich motortechnisch nicht versiert bin:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ram-Air
Wie kann dies auf der TRX funktionieren???
Und: für den Sarkasmus; allerdings nur nebenbei: in Schrittgeschwindigkeit auf dem Gehsteig und auf Baustellen??
@papagei:
Gibts dafür ernsthaft gefragt schon Umbaupläne???
A.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 19.11.2014 14:55
Da war schon einiges dabei.
Wenn dir die Erkenntnislage (Bringt nix, auf Schrauber-Level. Wenn du allerdings einen Windkanal und eine respektable Airodynamiklabteilung in der Hinterhand hast, sieht es evtl.(!) anders aus) nicht gefällt, macht das die Beiträge noch lange nicht unbrauchbar.
Wenn dein Verhalten geeignet ist ander zu beeinträchtigen, zu gefährden, zu schädigen, sind entsprechende (Verhaltens)Hinweise durchaus angebracht.
Schau mal hier: TDM Fahrer
Du siehst, TDM Fahrer sind überwiegend in der zweiten Lebenshälfte beheimatet. Da brauchst du dir auf deine 44Jahre Lebenserfahrung nichts einzubilden. Da könne genug andere hier im Forum locker mithalten.
War ein Fehler...
Modische Vorlieben: gar nichts.
Aber ganz offensichtlich führt ein selbstempfundenes hohes Maß an Lebenserfahrung nicht zu besserem technischem Verständnis und auch nicht zum gesteigertem, gesellschaftskompatiblem, kooperativem Verhalten (im Straßenverkehr).
Aber zurück zum eigentlichen Thema.
Bist du dir wirklich sicher, dass dort, wo du die RamAir Einlässe unterbringen willst, tatsächlich Staudruck ist? Und das bei den Geschwindigkeiten, die staudruckrelevant sind (>>160km/h)?
Und ja, ich verstehe ein bisschen was von der Thematik. Ich beschäftige mich von berufswegen mit Motorsport, auch wenn Airodynamik nicht mein eigentliches Fachgebiet ist.
Thorsten
papagei
Beitragvon papagei » 19.11.2014 20:39
Entweder führ ich den Kanal durch die trx Rahmen drei Ecken hinter dem Steuer Kopf oder über den kühler zu meiner Airbox. Da überleg ich einen zwei geteiltn oder seitlich. Jedenfalls geht's unter dem Scheinwerfer los. Ob und was das bringt? Was neues. Was das nicht zum kaufen gibt. Was eigenes.
Und verreissts das Forum nicht. Die letzten Wochen war ich sehr dankbar und heut ...
Die Welt geht vor die Hunde. Scheis saurier.
Beitragvon Überholi » 19.11.2014 21:16
hallo Papagei,
ich hatte mir bereits vor jahren mal eine art Ram air in meine 4 TX gebaut.
leider habe ich das nicht wirklich abgestimmt bekommen.
könnte sein dass das vernünftig gemacht einen vorteil in der TRX bringen könnte.
allerdings halt leider erst rel weit oben.
die try hat bereits eine eher "mehr luft" Luftfilterkasten .
probieren geht hier über studieren.
jep was eigenes - machs und berichte - allerdings offen und erhlich wo deine Fallstricke sind.
was meinst du damit ?
?? mach mal den erklärbär.
zum Termostat.
das regelt dir eine rel optimale wassertemperatur für den Motor
so dass er nicht zu warm oder zu kalt verbrennen muss.
wenn du es raus tust, hast du meinermeinung nach einen zu kühlen Motor da nichts mehr das wasser einbremst.
ich würde mir das gut überlegen.
der lüfter ok! wenn du dir bewusst bist was im endeffekt passieren kann. - mach ihn raus.
ja er schlägt nicht oft an . je nach einsatz.
wenn dann brauchts ihn allerdings auch.
im stand warmlaufen ist nicht gut. -erhöhter lagerverschleis.
ich bin gespannt.
auf etwaige gefährdungen anderer (durch dich ) Gehe ich jetzt nicht ein.
jedoch auch ich gerfährde ab und an andere, in jedem Fall mich.
aber das macht jeder der aufssteigt...
[f1][i]Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich bekäme Angst.(Karl Valentin)
[/f1]
papagei
Beitragvon papagei » 22.11.2014 07:28
Sowas hätte ich erwartet.
http://www.racing4fun.de/viewtopic.php? ... 3&start=10
Aber wie erkannt bin ich im falschen Forum. Diesmal fand ich nur vollgekofferte Autobusse. Eigentlich war kein Beitrag für nix brauchbar. Das ablenken und irgend scheis labern von ganz was anderem, und irr gescheit sein ohne dem Hauch einer Ahnung, hol ich mir im Frauen haus oder an der Migranten Bude oder ich frag einfach Thorsten, der ist so gut. Was hast eigentlich im Top case drin? Camping Klo? Ein Klavier? Oder gar nix? Aber es war so leicht zu montieren und weils ja so teuer war und alle haben muss ja super sein.
Beitragvon Überholi » 22.11.2014 07:49
> sein.
viel spass bei deinem weiteren lebensweg :lol:
[/f1]
papagei
Beitragvon papagei » 22.11.2014 08:59
Was denn? Will mich keiner heiratn?
Beitragvon klaus58 » 22.11.2014 11:42
> > sein.
Hallo Erich,
das muss Leidensweg heißen........ :)) Wenn diesem Vollhorst in seinem Leben schon der Thermostat der TDM im Weg ist was macht der erst bei richtigen Problemen........:mauer:
Also irgendwie erinnert mich dieser schräge Vogel an unseren seligen Adolf. :gaga: Der hat doch auch nur geistigen Dünnpfiff produziert.......:-p
Beitragvon 100wasser » 22.11.2014 13:07
Genau ! ...ich denke schon die ganze Zeit ich hätte ein Déjàvus.
...bei so Vorlagen fällt es mir wirklich schwer kein Ösiwitzchen in die Runde zu werfen :teufel: ;)
Beitragvon Red » 22.11.2014 13:08
manche leute steigen hier ein, machen den pausenclown u. wollen auch noch ernst genommen werden.
ganz ehrlich, deren Probleme hätte ich auch gerne....nur leider kann man diese sich nicht aussuchen.
Beitragvon Angstbremser » 22.11.2014 13:50
> sein.
Kauf dir ein Luftgekühltes Motorrad wennst den Führerschein bestehen solltest da hast dann kein Problem mit dem Thermostat :gaga: :lol:
Beitragvon Kruemel » 22.11.2014 16:51
ja, den Gedanken an den 1000- jährigen hatte ich auch schon ...
Aber davon ab, irgendwie gibts grad nen erhöhtes Trollaufkommen?
Gemessen an dem, was wir die letzten Jahre hatten (also - eigentlich nix) - ???
Zu kalt, keine Sonne, bei Fratzbuch nix los, nix im TV?
lange Weile?
seltsam ....
Beitragvon Überholi » 22.11.2014 19:17
der ist all schon seit feb 2011 da.
[/f1]
Beitragvon Kruemel » 22.11.2014 19:19
nen Schläfer also?
:teufel:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
