Schläuche am Vergaser 3vd
cheese70
Beitragvon cheese70 » 23.08.2014 22:52
Hallo liebe 3vd Gemeinde,
ich habe ein riesen Problem. Gestern musste ich den Tank meiner 3vd abbauen um die Batterie auszutauschen. Danach lief mein Schätzchen wieder, aber aus dem Schlauch, der vom linken Vergaser weggeht -rechter Nippel- fließt Benzin in Strömen.
Der linke Nippel ist ohne Schlauch und vermutlich das Problem. Weiß jemand ob da ein Schlauch hingehört und wo der hingeht? Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Besten Dank! ;(
adolf
Beitragvon adolf » 24.08.2014 19:03
38 mal angeklickt und keiner hilft , ihr seid schööööööne freunde
Beitragvon Yamaha-Men » 24.08.2014 19:19
würde ja gerne helfen bin aber ehrlich gesagt überfragt weil ich etwas derartiges noch nie hatte
Wenn ich den Tank abbauen muss löse ich nur am Benzinhahn den untersten Schlauch und nehme den Tank ab inkl. Benzinhahn mit den restlichen 2 Schläuchen dran
Bisher bestimmt schon 20 mal gemacht und hatte dabei keinerlei Probleme
vielleicht hilfreich ?( http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=29901
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 24.08.2014 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 24.08.2014 20:57
> freunde
Aaah, und das hier ist deine Hilfe ?( schöööner Freund.
Nicht jeder fährt ne 3vd und nicht jeder der eine fährt schraubt an selbiger.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Beitragvon RucksackEifelYeti » 24.08.2014 21:02
> Besten Dank! ;(
hast Du ein Bild ?? wäre einfacher
aber eigentlich sollte nur der Schlauch der von der B-pumpe kommt Benzin fördern.
Könnte der Überlauf der Schwimmerkammer sein = klemmender Schwimmer?
Albert Einstein
adolf
Beitragvon adolf » 24.08.2014 22:59
@ eifelyeti
.............tach Yeti :)
du bist ja fast bei mir um die ecke he,he (PLZ 53819 ) ....... du kennst doch die futterkrippe im bröltal ... dat miss kitty (dat heike) is wieder da :look:
kommst rum ???
heut war der teufel los ,bin gegen 11 raus ,anfang bröltal habn se geblitzt, mittendrin der lang mim peterwagen ( kennst vielleicht von der futterkrippe ,der mit der sportstar ----- privat is der in ordnung) ,ich an dem vorbei he,he ....das ganze sah dann etwa sooo aus https://www.youtube.com/watch?v=PRyrySoJpR8 okey,okey nich gaanz so schnell , dann sofort die erste links abgebogen , im wald versteckt 2 kippen geraucht :D , abgewartet bis paar andere vorbei sind ,dann weiter. daaaaaaaaaann kurz vor miss kitty der nächste blitzer . daaaaann altenkirchen (baustelle 30-er zone --------peterwagen). puderbach-raubach peterwagen, grrrr :) .Dann isenburg ,die paar letzten kurven vorm cafe seyen, da wo die vielen gullideckel sind ,straße naß , knackig angefahren, hät mich fast abgelegt he,he. aufm rückweg dann hab mich mit nem crack von der muppetshow ( alt und reich ) angelegt und meine kupplung verheizt. er mit der KTM he,he :) .............. dat diing ist der knaller ,die ballert aus den ecken raus daß einem der atem stockt, das is fakt :look: :look: :look:
....laß uns ma nächste woche fahren , eimal knallgas futterkrippe - isenburg ,fahren dann die mädchenstrecke he,he
gruß adi
adolf
Beitragvon adolf » 24.08.2014 23:03
@ cheese 70
ich abe keine TDM
, wenn der vergaser überläuft hast n problem mit nem defekten schwimmernadelventil oder nem defekten schwimmer ..dann muß das mopped aber auch kacke laufen
Beitragvon jos » 25.08.2014 09:46
Lade vom Internet mal die Bauzeichnungen runter: 3VD parts list
Zwar ist der Text in Englisch aber die Zeichnungen sind international :) .
Auf Seite 17 stehen alle Schlauchen am Vergaser und auf Seite 43 die vom Tank .
Zuletzt geändert von jos am 25.08.2014 09:53, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 26.08.2014 23:56
adolf schrieb:
> @ eifelyeti
um die Ecke sind 200km :smokin:
:lickout: > heut war der teufel los ,bin gegen 11 raus ,anfang bröltal habn se
> aus https://www.youtube.com/watch?v=PRyrySoJpR8>
so zügig bin ich nicht unterwegs :shock2: , ich geniese da eher die Landschaft :lickout:
Albert Einstein
RRichardson
Beitragvon RRichardson » 29.08.2014 06:42
Überlauf oder Ablassschraube, wenn die undicht ist ausbauen reinigen sekundekleber rein und auf die schraube sekundenkleber reindrehen fertig, jedoch solltest du den schwimmer wieder gängig machen..hänger ....eventuell ausgelutscht tauschen...
paar bilderchen die vielleicht helfen, wenn nicht auch so nett anzugucken :D hoffe link funzt...
Vergaser 3vd/ 93er
Richard
"Biker töten nicht, Sie werden getötet.."
....aufgeben gibts nicht....
cheese70
Beitragvon cheese70 » 29.08.2014 14:02
Hallo Zusammen,
zunächst vielen Dank für die Antworten und Tipps. leider habe ich das Problem immer noch.
Hallo @RRichardson,
Deine Bilder sind wirklich gut, leider fehlt mir genau dasjenige, bei dem die Schläuche noch im eingebauten Zustand dran sind.
http://www.tdm-forum.net/files.php?folderid=478
Jetzt hab ich halt mal selbst ein Foto geschossen, ich hoffe, Ihr findet es unter dem o.a. Link.
Auf dem Bild sind die genannten zwei Nippel zu sehen. An dem linken befindet sich der Schlauch, aus dem der Sprit herausläuft. Der linke Nippel, an dem seitlich eine Stellschraube ist, ist ohne Schlauch gewesen. Also habe ich folgende Fragen
1. Warum kommt aus dem linken Schlauch Sprit und was kann ich dagegen tun?
2. Gehört an den linken Nippel ein Schlauch und wenn ja, wohin muss ich ihn führen.
Nach den von Euch empfohlenen Schaubildern der Baugruppen gehört auf jeden dieser beiden Nippel ein Schlauch. Wohin die gehen ist daraus leider nicht zu ersehen.
Oh mann....bin echt mal gespannt, wie die Sache hier ausgeht. Schließlich läuft mein TÜV diesen Monat ab und ich muss die Karre fahrbereit machen!
Best Grüße an alle!
Beitragvon Überholi » 29.08.2014 14:58
Also so wie du das beschreibst, sind das die ablassschlauche. Die müssen nicht zwingend dran sein. Falls doch gehen die unten ins leere. Wenn keinee da ist, läuft überschüssiges benzin auf den Motor.
Innerhalb ist ein Schwimmer und ein ventil das wenn genügend sprit drinnen isr, den Schwimmer verschliesst. Da geht bei dir auf einer seite was nicht richtig.
Ein uberlauf ist da natürlich auch drinnen. Da lommt der Sprit bei dir raus.
Also vergaser demontieren. Öffnen, nachsehen was fehlt. Kann Dreck sein oder defekte vom ventil.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
