Es qualmt... welches Bauteil ist das ??
wiwi
Beitragvon wiwi » 06.08.2014 17:35
Tach zusammen, bin grade von einer kleinen Spritztour zurück.
Auf dem Nach hause weg roch es zuerst komisch dachte dabei nicht an mein Mopped.
Erst als zwischen Lenker und Verkleidung hin und wieder leichter Rauch aufstieg habe ich
angehalten um nach der Ursache zu suchen.
Keine Ahnung um welches Teil es sich handelt in jedem Falle was elektrisches oben
am Rahmen rechts hinter der Verkleidung / unterhalb des Tanks.
Ist ein Silberfarbiges elektrisches Bauteil mit Kühlrippen das man dann auch nicht mehr anfassen
konnte.....
Kann mir jemand helfen ??? Ursache ??..... Ach ja ist eine 91ger 3VD
Gruß Harald ...wie krieg ich hier ein Bild davon rein ???
Beitragvon 100wasser » 06.08.2014 17:40
Ist wohl der Regler.
...roch es irgendwie elektrisch oder eher nach gekochten Kartoffeln ?
wiwi
Beitragvon wiwi » 06.08.2014 17:45
Hab was gefunden, scheint sich um den Spannungsregler für die Lichtmaschine zu handeln.
Meine auch schon mal was davon gehört zu haben das der bei der 3VD etwas dürftig
ausgelegt zu sein und der ( bessere ) von der 4TX verbaut werden kann ....
Bin ich da jetzt richtig....???
Gruß Harald
Beitragvon 100wasser » 06.08.2014 17:47
...hier sanft klicken
....du meinst das Teil ?
wiwi
Beitragvon wiwi » 06.08.2014 17:48
Ich fand es roch nach Knoblauch bzw. Bärlauch ...und weil ich durch die
Pampa geeiert bin hab ich mir auch keinen Kopf gemacht....
Beitragvon 100wasser » 06.08.2014 17:48
> etwas dürftig
> Gruß Harald
Ja...geb mal "Regler" in der Suche ein ....da ist einiges geboten .
Beitragvon 100wasser » 06.08.2014 17:50
Wenn es nicht elektrisch roch kann es sein das der Regler einfach nur feucht war.
Im betrieb werden die Dinger warm und dann kann es auch schon mal qualmen .
Zuletzt geändert von 100wasser am 06.08.2014 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
wiwi
Beitragvon wiwi » 06.08.2014 17:51
Ja das dürfte das Teil sein, der schaut allerdings so aus als wäre er von der 4TX
Meiner ist mehr rechteckig
Beitragvon 100wasser » 06.08.2014 17:52
> von der 4TX
jup...dann hast du noch den alten Regler...die sterben gern.:teufel:
wiwi
Beitragvon wiwi » 06.08.2014 18:05
Also hab ich da doch was richtig in erinnerung...
sind die Stecker für den Regler (3VD / 4TX) identisch ???
Soll heißen kann ich einen Laderegler von der 4TX plug & play
einbauen ...???
Beitragvon Yamaha-Men » 06.08.2014 18:20
bezüglich Bilder einstellen hab ich hier mal eine kleine Erläuterung geschrieben wies am besten schnell und einfach geht
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=25327&start=1
bezüglich Regler gibt's welche die die Kabel eingegossen haben und welche auf denen Stecker sind
Der im Bild weiter oben zu sehende hat das Kabel direkt eingegossen; solch einer ist auch bei mir dran
Solch einer sollte bei dir ohne Probleme oder irgend etwas elektrisches machen zu müssen passen
Sind montiert an der 3 VD, 4 TX und TRX
Die Stecker zur Verbindung an deinem Kabelbaum sollten identisch sein
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 06.08.2014 18:23, insgesamt 2-mal geändert.
wiwi
Beitragvon wiwi » 06.08.2014 20:50
Also ich würde möchte sehr gerne den besseren 4TX Regler einbauen aber...
An meinem Mopped ist noch der alte rechteckige Regler verbaut und der hat
soweit ich das sehen kann eine vierpoligen Stecker dran ( ein Rotes + drei weise Kabel )
und die Pin Anordnung sieht so aus : :
Alles was ich an den neueren Reglern gefunden habe egal ob mit oder ohne Kabel
sind fünfpolig und die Pin Anordnung :.:
Ich bin verwirrt ?(
Zuletzt geändert von wiwi am 06.08.2014 20:53, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 06.08.2014 23:40
3x weiß = Lima
1x schwarz = Masse
1x rot = Bakterie/Plus
....schrub der Axel und der weiß so was
kuckstdu ;)
wiwi
Beitragvon wiwi » 07.08.2014 06:59
Hm, also 3 x weis von der Lichtmaschiene.... belegung welches weise Kabel wohin
geht ist wohl egal....
1x das rote von bzw zur Batterie...
und das schwarze Kabel ?? hab ich ja nicht in meinem Kabelbaum...
soll heissen ich nehme einen 4TX Regler mit eingegossenem Kabelbaum 5 Polig.
Die 3 weisen Kabel verbinde ich egal in welcher Reihenfolge mit denen vom Kabelbaum (Mopped)
Das rote mit dem roten ( macht Sinn )
und das übrige schwarze vom Regler ( Masse ) verbinde ich mit dem Rahmen...
Im Kabelbaum vom Mopped ist das ja nicht dabei....
Gruß Harald
Beitragvon 100wasser » 07.08.2014 07:29
> Kabel wohin
> Polig.
> Rahmen...
genau so :smokin: :ok:
....die Erfahrung hat gezeigt das es sich lohnt ein zweites Kabel vom roten Anschluss direkt zur Baterie + zu legen .
Im Kabelbaum der 3vd geht viel Strom verloren.
Zuletzt geändert von 100wasser am 07.08.2014 07:34, insgesamt 1-mal geändert.
wiwi
Beitragvon wiwi » 07.08.2014 07:53
aha ok. dann mach ich mich mal auf die suche nach so einem Regler..
Vielen lieben Dank für eure Hilfe ..
Gruß Harald
scuderia
Beitragvon scuderia » 07.08.2014 08:06
100wasser schrieb:
> ...> ....die Erfahrung hat gezeigt das es sich lohnt ein zweites Kabel vom roten Anschluss direkt zur
> Franz
Ciao aus A!
Ich würde dabei aber nicht auf eine Sicherung verzichten!
Salve, Mario
axel_m
Beitragvon axel_m » 07.08.2014 08:40
@ wiwi,
ich hatte das auch am Anfang und habe einen Regler von Kedo verbaut.
Ist etwas günstiger als Yamaha und trotzdem Neuware.
Habe damals aber auch das 4TX Modell genommen.
wiwi
Beitragvon wiwi » 10.08.2014 12:36
So Regler hab ich jetzt neuware von MTP Racing bekommen ( 59 Euro )
Einbau war gar nicht so einfach da der Regler ca. doppelt so groß ist.
Hatte da echt Platzprobleme und konnte den nur mit hilfe eines zusätzlichen
Alublech als Halterung befestigen der wiederum auf den orginalhalter verschraubt
ist. Jetzt sitzt er aber und scheint auch zu funktionieren. jedenfalls riecht jetzt nichts mehr
und die Batterie scheint auch geladen zu werden.
Bin grad mal so 25 km durch die Gegend gefahren und nach 90min Pause wieder zurück.
Ist tadellos angesprungen... nur kurz vor dem Ziel ist mir die Karre schlagartig ausgegangen
und war komplett tot .. Stromlos , nix mehr zu wollen ... ?(
Als ich das emchen in eine seitenstrasse schob gingen die Lichter wieder an..... ?( ?( ?(
Hab dann den Fehler auch gleich gefunden, Kabelbruch im Kabelbaum zum Zündschloß.
Hab´s dann so verlegen können das ich Strom auf der Zündung hatte und langsam nach hause
fahren konnte. Na ja sind halt doch schon 23 Jahre die das Mopped auf dem Buckel hat.
Reparieren kann ich´s auch selbst, in Die Werkstatt brauch ich deswegen nicht ..
Garantie ist glaub ich schon vorbei... ;D
Gruß Harald
