...wieder mal Geräusche....
Eastking
Beitragvon Eastking » 17.02.2014 19:56
Guten Abend zusammen vom eastking,
da heute super Wetter war in BW ne kleine Runde gedreht und gleich ab zum freundlichen Yamaha Händler, weil:
helles, klingendes Geräusch, wahrscheinlich linke Motorseite, ist Drehzahlabhängig und immer "anwesend"
Habe das dem Meister vorgeführt und der meinte, tja sowas ist bei dem Motor völlig unbekannt und bei Km Stand von 22.000 sowieso noch nie vorgekommen.
Er tippt auf drei Schrauben vom Anlasser Freilauf, die evtl lose geworden sind....
Ist aber von dem Meister ne reine Vermutung,
Auch ein zweiter Mechaniker, der noch dazu kam, konnte sich keinen Reim drauf machen..
wie gesagt ist ein helles Klingeln, nicht aufdringlich , auch nicht laut, mit Helm hört man es eigentlich nicht, aber es ist nun mal da und bevor es schlimmer wird......
Frage, lohnt es es sich mal den Lima Deckel abzuschrauben,(braucht man da ne neue Dichtung, oder ist der mit Dichtmasse abgedichtet), evtl sieht man da ja schon die besagten 3 Schrauben und man kann Sie mal überprüfen ob die lose sind, ohne großen Aufwand....
Jetzt schon Danke für eure Antworten,
schönen Abend noch
von eastking
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 18.02.2014 07:50
moin,
Frage: warum schreibst Du hier: wieder mal Geräusche?
Hast Du schon die Suchfunktion genutzt, oder machte Deine RN08 schon einmal diese Geräusche?
Es gab immer mal vereinzelt Probleme mit dem Steuerkettenspanner, der wurde in den ersten Jahren auf Kulanz getauscht. Einfach in die Beiträge reinlesen, Suche hilft.
Und dann berichte mal wieder, hilft dem Nächsten vieleicht mal.
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
Eastking
Beitragvon Eastking » 18.02.2014 12:15
[i
Hallo Mike,
da die Meister die Vermutung hatten das es der Freilauf sein kann, habe ich nur nach Anlasser und Freilauf gesucht, Steuerkette schlossen die beiden aus
Gruß KIng
]D.M.7.0 schrieb:[/i]
> moin,
> M i k e
> F800R
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 19.02.2014 06:44
...wenns auf der linken Seite zu hören ist, ist es der Steuerkettenspanner nicht. Die drei Schrauben vom Anlasserfreilauf schließe ich auch aus. Hab ich noch nie gesehen, das die locker waren. Wenn Du den Lima-Deckel demontierst, mußt Du die Dichtflächen am Deckel und am Gehäse säubern (Dichtungsreste!)!!und eine neue Dichtung verbauen. Bitte verwende KEINE Dichtmasse!!
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
Eastking
Beitragvon Eastking » 20.02.2014 17:28
War heute noch mal in der Werkstatt,
da haben Sie mit einem " Motor-Stethoskop" den Motor abgehört,
Resultat: Klappern / Klickern der Einspritzventile.
kann das sein dass die " lauter " werden?
gr.
King
FlauerLischer
Beitragvon FlauerLischer » 20.02.2014 18:47
versuch doch mal, 2takt Öl mineralisch im Verhältnis 1:250 dem vollen Tank zuzumischen.
Ich kenne einige Beispiele, wo sich die Einspritzventile durch die Zusatzschmierung wieder Freigetackert haben.
Ich selbst nutze das 2taktöl sowohl in meiner RN08 als auch in meinem Bulli T3 Benziner ohne Nachteile.
Nach subjektiven empfinden wird der Motorlauf etwas geschmeidiger.
Harald
Beitragvon Überholi » 20.02.2014 19:01
könnte klappen. (Harald, schön mal wieder was von dir zu lesen)
ich hätte auch noch ne einspritzleiste hier.
mit der könnte man auch mal wechseln - denke die düsen sind sehr teuer.
evtl. hörst du aber auch flöhe Husten :teufel:
übrigens so kann das aussehen wenn die besagten schrauben locker geworden wären : anlasserfreilaufschrauben locker oder : Dummheit wird bestraft
Zuletzt geändert von Überholi am 20.02.2014 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 20.02.2014 19:05
...bevor Du Deine TDM in eine Werkstatt bringst, kauf Dir lieber eine E-Anlage mit geringer Laufleistung z.B. in der bucht. Die Teile sind mehr oder weiniger unverkäuflich. Von daher bekommst Du sie "günstig". Auf jeden Fall günstiger als eine YAM-Rep.
Gruß MGScandalo
P.S.: Wenn Du nirgends eine findest, melde dich!
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 20.02.2014 19:09
ah... Kollege "Unternehmer" (hoffe Dein Gewerbe läuft an) hatte die gleiche Idee.
flory
Beitragvon flory » 20.02.2014 19:22
kann mir das bei der KM-Leistung nicht richtig vorstellen, dass die E-Düsen hin sind.
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon Überholi » 20.02.2014 19:48
defekt glaub ich eigentlich auch nicht.
vielleicht nur lauter- wir hören das evtl. auch gar nicht ...
