Ganganzeige
elektroewi
Ganganzeige
Beitragvon elektroewi » 09.02.2014 20:09
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Ganganzeige von motogadet-Sureshift,
da muss zwischen dem weißen und rotem Kabel ein Widerstand
eingelötet werden, kann mir jemand sagen was der für einen Wert
haben muss. ?(
Habe mich schon tel, und über e-mail beim Support bemüht
jedoch ohne erfolg. :sleep:
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Danke
Ewald
Der Schwabe... es kann nur einen geben!
elektroewi
Ganganzeige
Beitragvon elektroewi » 11.02.2014 09:34
kann mir denn keiner Helfen ?(
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 11.02.2014 09:46
sowas wird keiner haben.
es ist auch nicht ersichtlich welches teil du hast.
ohne schaltplan oder zumindest foto´s geht da gar nichts. da kann dir nur der Hersteller helfen.
Zuletzt geändert von Überholi am 11.02.2014 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
ecki55
Ganganzeige
Beitragvon ecki55 » 11.02.2014 12:19
Ewald, ich gehe mal davon aus, dass du dieses Teil hast.
Die Beschreibung gibt nichts her.
Zitat:
Die einfache Verdrahtung (5 Anschlüsse: +12V, Masse, Tachosignal, Drehzahlsignal, Neutralschalter) sowie die ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung machen den Anschluss des Instruments auch für weniger erfahrene Anwender möglich.
Ergo müsste doch in der Anleitung was zu finden sein.
Wofür das rote und das weiße kabel sind....keine Ahnung.
Bisken mehr Input bitte, dann kann ich evt als Elektroniker was daraus erlesen.
TDM 900 RN18.....was sonst?
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 11.02.2014 12:36
aus der beschreibung geht der Widerstandswert nicht hervor
c) weißes Kabel Wenn der Geschwindigkeitssensor Ihres Fahrzeugs mit dem Gerät kompatibel ist (siehe Kompatibilitätsliste unter Support auf www.motogadg et.de), wird das Signalkabel des Geschwindigkeitssensors mit diesem Kabel verbunden. Anschließend verbinden Sie den mitgelieferten Widerstand mit dem roten und dem wei ßen Kabel des SureShift. Wenn der Geschwindigkeitssensor nicht kompatibel ist, verbinden Sie das weiße Kabel des SureShift mit einem Kabel des mitgelieferten Tachosensor. Das andere Kabel des Tachosensors wird mit dem roten Kabel des SureShift verbunden
Ganganzeige
Beitragvon Überholi » 11.02.2014 12:44
falls du den Widerstand brauchst ist es so :
2-2,5KOhm. = 2,2KOhm 1/4 Watt
die suche dach shureshift und widerstand bringt das zu tage.. vielleicht mal ein wenig im Netz suchen ;D
elektroewi
Ganganzeige
Beitragvon elektroewi » 11.02.2014 15:05
Danke erst mal an alle,
ja ich habe Nachgeschaut aber nichts gefunden ?
In der Bedienungsanleitung steht nur-
den mitgelieferten Widerstand einbauen.
jedoch steht da kein Wert.
das rot Kabel ist plus und das weiße ist das Tochosignal und da, dazwischen gehört der Widerstand.
Weshalb ?
Kann ich auch nicht beantworten.
habe die Ganganzeige schon viele Jahre sie funktionierte immer sehr gut,
hab den Wiederstand jetzt beim Umbau verloren.
aber mit dem Wert von 2-2,5 k Ohm kann ich erst mal Probieren.
Danke
Ganganzeige
Beitragvon klaus58 » 11.02.2014 21:12
Da auf Seite 2 steht alles zum Widerstand drin.
Und die Beschreibung gibt sehr wohl was nicht nur über die Aderfarben (Seite 5) her.
elektroewi
Ganganzeige
Beitragvon elektroewi » 12.02.2014 08:36
Hallo Klaus, (und die anderen)
Danke für den Hinweis X(
hab ich kompl. überlesen I)
und deswegen ist doch das Forum auch da um mal
einem Blinden Huhn zu helfen :rolleyes:
Danke
Ewald
