Tankreinigung
tdm99grisu
Tankreinigung
Beitragvon tdm99grisu » 25.01.2014 17:45
Hallo Leute
Mein Kumpel hat ein Problem mit seinem Tank , er hat immer wieder Dreck im Vergaser wenn er den Motor ohne Tank, nur mit Trichter laufen lässt, ist alles gut und sobald er den Tank drauf macht läuft das Maschienchen wie ein sack Nüsse.
Wie bekommt man den Tank am effektivsten sauber ? und wie kann man ihn von innen versiegeln ?
Gruß Jörg
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
marcotdm
Tankreinigung
Beitragvon marcotdm » 25.01.2014 17:58
ich hab x als junger bengel nen moppedtank mit stahlkugeln(ne gute handvoll) gefüllt,ihn mit nem handtuch umwickelt und in nem wäschenetz gepackt/verzurrt,das ganze in mutters waschmaschine und der erfolg war fantastisch durch das schleudern!(im ernst jetzt)wegen der grösse eines tdm-tanks müsste es eine industriemaschine oder eine in nem waschsalon sein,denk ich?!
tdm99grisu
Tankreinigung
Beitragvon tdm99grisu » 25.01.2014 18:08
Hallo Marco
Na ja das ist ein Tank von ner 450er Kawasaki und der passt auch nicht in eine Waschmaschine, wir haben einen Betonmischmühle zu verfügung wo der Tank gut eingepackt rein passen würde. Ich hab so mein Bedenken wegen der Stahlkugeln:rolleyes: mein spezi sagte auch schon was von wegen Mischmühle aber klappt das wirklich ? wie versiegelt man das ganze dann ?
Startnummer 9565
kellan
Tankreinigung
Beitragvon kellan » 25.01.2014 18:12
Das mit den Stahlkugeln dürfte klappen.Es wurden aber auch mit Sand und auch mit
Glasscherben von etlichen zerschlagenen Flaschen gute Ergebnisse erzielt.Die Waschmaschine ersetzt Du am Besten durch einen Betonmischer.Du musst nur den
dick umwickelten Tank so befestigen,dass er nicht rollen kann mfg kellan
tdm99grisu
Tankreinigung
Beitragvon tdm99grisu » 25.01.2014 18:21
Ok ok
Dann werden wir das mal versuchen mit Sand oder Scherben. Wie wird das ganze hinterher dann versiegelt ?
Startnummer 9565
Teddy13
Tankreinigung
Beitragvon Teddy13 » 25.01.2014 19:52
ich persönlich habe damit die besten Erfahrungen gemacht http://www.tanksiegel.de/
bei meiner DR 650, die den ganzen Winter bewegt wird ist der Tank wider Tipp Top
durch die Versieglung auch seit 5 Jahren rostfrei :D
die gleiche Prozedur musste auch meine TDM vor 3 Jahren erdulden, da ich im Tank auch Roststellen gefunden habe
lg Teddy13
Jobrisu
Tankreinigung
Beitragvon Jobrisu » 25.01.2014 20:27
hei jörg,
ich hatte das problem mit meiner kle.
ich habe es bei einer firma in recklinghausen oder so machen lassen. die haben den tank von innen entrostet, und danach versiegelt.
so wie ich weiß läuft die mühle seid dem wieder einwandfrei.
gruß oppa
TDM.....aus freude am fahren :-)))
tdm99grisu
Tankreinigung
Beitragvon tdm99grisu » 25.01.2014 23:16
Danke für den Tip mit dem Video
ich denke so werden wir es machen
Startnummer 9565
Tankreinigung
Beitragvon 100wasser » 26.01.2014 16:09
...lass es lieber bleiben!
Hab ich schon mal probiert ...die eigentliche Arbeit ist aber nicht das schütteln und drehen vom Tank sondern ihn nach der Prozedur wieder ordentlich sauber zu bekommen . Nach so einer Behandlung ist der Tank von innen blank .... das Metall fängt innerhalb von Minuten an zu oxidieren . Ohne ordentliche Versiegelung wird das nix .
Zum entrosten eignet sich am besten Phosphorsäure (ist in jedem Rostumwandler).
.... hier ein gutes Komplettset :ok:
Edit: ich hab dieses Set (2012) auf der Motorrad-Messe in Dortmund gekauft ... zum "Messepreis" ;)
Zuletzt geändert von 100wasser am 26.01.2014 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Jobrisu
Tankreinigung
Beitragvon Jobrisu » 26.01.2014 20:30
hei jörg,
also, soweit ich mich erinnere, hat es nicht die welt gekostet. und vor allem hab ich ihn gebrauchsfertig und perfekt hergestellt wieder zurück bekommen.
ok, bis dann
joachim
frankenzipfel
Tankreinigung
Beitragvon frankenzipfel » 27.01.2014 00:35
Hi Jörg,
mein Verkäufer hatte es mit Kiesel- und kleinen Schottersteinen und einer umgebauten Reifenaufziehmaschine (?) gemacht ... 2 Tage durchgeschüttelt.
Die Maschine lief Wochen lang anständig. Ja, lief...
Nach ca. 5x Leerfahren, immer mal paar Tage stehen lassen und wieder Volltanken gingen die Probleme los. Schwimmer im Vergaser hat nicht mehr richtig gearbeitet und ist hängengeblieben. Kleine Schwebteilchen waren Schuld; haben die Vergaser und die Zylinder volllaufen lassen. Es machte beim Anlassen nur die Benzinpumpe die bekannten Geräusche und beim Drücken des Startknopf nur 'Klack' ... Zündkerzen runter, Startknopf und Benzin raussprudeln lassen... lief dann auch unrund mit viel zu hohen und niedrigen Drehzahlen bis ich zuhause war, paar mal ausgegangen.
Das haben wir dann zweimal gemacht meine Dörte und ich...
Als mein Schrauber und ich den Tank komplett leergemacht hatten und kräftig geschüttelt hatten, fiel sogar noch kleiner Schotter raus und der letzte Liter Benzin war sehr, sehr rötlich vom Rost.
Nun ist der Tank innen mit Phosphorsäure beschichtet. Viel Fahren konnte ich noch nicht... saukalt die Tage.
Mach dir die Mühe und beschichte den Tank so wie es Franz vorgeschlagen hat!! Meine Dörte war gute 7 Jahre gestanden, der Rost kommt auch bei dir sonst wieder...
bis denn dann
Gerald
Edit: Prozedur hat ungefähr zwei Wochen gedauert bis die Beschichtung ausgehärtet war... Hab auch gleich neue Dichtungen unten reingemacht. Hat nach der Beschichtung leicht gesabbert weil der Überstand/Rauslauf der Beschichtung zu ungenau weggeschliffen worden ist...
Schon der alte Goethe, war sich stehts bewusst, hinten ist der Buckel und vorn da ist die Brust!
TDM 850 - 4TX BJ.1999 - 57kW
Silber Gold - DRYC1 - Deep Reddish Yellow Cocktail 1
Körpergröße: 1,92m / Gewicht: 112kg
Zuletzt geändert von frankenzipfel am 27.01.2014 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
