Welche Benzinpumpe für 3vd am besten geeignet
Zswfl
Beitragvon Zswfl » 24.01.2014 15:12
Habe letztes Jahr im Kroatienurlaub schlechten Benzin erwischt (Nie wieder tanke ich im Ausland bei einer No-name Tankstelle) und dabei haben sich die meisten Innereien der Bezinschläuche verabschiedet. Hab es dann noch mehr schlecht als recht nach Hause geschafft.
Habe dann alle Benzinschläuche tauschen, Siebe reinigen, Zusatzbenzinfilter wechseln, Vergaser reinigen, teilweise kaputte (verstopfte) Düsen tauschen und Benzinpumpe reinigen müssen.
Durchs öffnen der Pumpe und des fortgeschrittenen Alters der Dichtungen ist sie jetzt natürlich nicht mehr wirklich dicht und saugt noch schlechter Benzin als vorher! :/
Ich habe mich jetzt mal durch alle Forumsbeiträge zu diesem Thema geackert und habe schnell bemerkt, dass ich mir sicher keine neue Unterdruckpumpe hole sondern auf eine elektrische umrüsten möchte.
Aus den ganzen Beiträgen ergeben sich für mich folgende Fragen ?( :
1.) Welche elektrische Pumpe eignet sich am besten zum Verbau an meiner 3vd, welche habt ihr verbaut?
2.) An welches Relais schließe ich die Pumpe am besten an?
3.) Muss ich extra ein Benzinpumpenrelais verbauen? (selbst das Wort klingt schon umständlich! 8o )
4.) Ich habe über diverse Ideen über Rücklaufleitungen gelesen, is das wirklich notwendig?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! :D
lg Luca
constri
Beitragvon constri » 26.01.2014 01:44
Hallo Luca
Bin zwar nicht DER TDM-Guru, versuche aber trotzdem Deine Fragen mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten:
Sinnvoll ist sicher die Original YAMAHA Pumpe der 850er TDM 4TX. 1999 ersetzte YAMAHA die mechanische Benzinpumpe gegen eine Elektrische.
2.) und 3.) An welches Relais schließe ich die Pumpe am besten an?
Die Pumpe der 4TX soll bei anstehendem Druck selbstätig wieder ausschalten. Von daher würde ich ein zusätzliches, normales Lastrelais zB von Tante Luise verbauen, welches von der Zündung angesteuert wird. Technisch schön ist natürlich die Lösung, wenn das Relais nach dem Kill-Schalter angeschlossen ist. Zwischen +12V von der Batterie und dem Relais unbedingt eine Sicherung setzen (10 A sollten reichen). Wasserdichte Sicherungshalter gibt's auch bei der Tante.
Eine Rücklaufleitung hat die Aufgabe, das überschüssige Fördervolumen der Pumpe, welches beim Nominaldruck vom Vergaser oder den Einspritzdüsen nicht bezogen wird, in den Tank zurück zu fördern. Dazu ist ein Überdruckventil erforderlich, welches entweder in der Pumpe eingebaut oder zusätzlich vorhanden ist. Grund für diese Philosophie: dreht eine Pumpe gegen geschlossene Ventile, erwärmt sich das Medium und es kann zu Dampfblasenbildung und Kavitation kommen, was für die Vergaser / Einspritzdüsen (und bei Kavitation für die Pumpe) äusserst ungünstig ist. Mit diesem System ist auch sichergestellt, dass der Kraftstoff sich nicht unnötig erwärmt. Auf den microfichen der 99er TDM sind lediglich 2 Schläuche eingezeichnet (Saug- und Druckseite), von daher nehme ich einmal an, dass es bei der 99er TDM keine Rücklaufleitung hat. Zwischen Benzinhahn und Pumpe hat es bei der 99er TDM einen Filter (Teilenummer 1FK-24560-10-00, 23,50€).
Hoffe die Antworten bringen Dich weiter.
Gruss, constri
Man wird nicht an dem gemessen was man sagt, sondern was man macht. Oder eben nicht macht...
Beitragvon RucksackEifelYeti » 26.01.2014 20:04
Schaut mal hier rein, da gibt es Bilder und Schaltplan.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Mimi
Beitragvon Mimi » 09.02.2014 17:46
reicht eigentlich so eine billigpumpe?
http://www.ebay.de/itm/12V-Kraftstoffpu ... 19e4754644
Oder ist das einfach nur schrott
mfg michael
Yamaha TDM 850 3Vd Bj.1991 25TKm schwarz
Beitragvon RucksackEifelYeti » 09.02.2014 18:25
3-6bar Druck 8o , find ich ein bischen viel, ob da die Schwimmernadel dicht halten?
Albert Einstein
Beitragvon Überholi » 09.02.2014 20:49
die frage ist auch ob die abschaltet wenn druck aufgebaut ist.
das machen die yamaha Pumpen.
tosssa
Re: Welche Benzinpumpe für 3vd am besten geeignet
Beitragvon tosssa » 02.11.2017 16:52
ich möchte nun auch die elektrische Spritpumpe nachrüsten, aber ich weiß nocht welches Modell ich am beten nehme.
Kann sich einer von euch grade dazu auslassen?
Danke und Gruß
tosssa
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 02.11.2017 19:12
Hallo Torsten,
in meiner 95er TDM habe ich diese Pumpe verbaut:
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe ... 4644b5d931
Beitragvon Yamaha-Men » 02.11.2017 20:37
ich hab an meiner eine gebrauchte 4 TX Pumpe verbaut
Angeschlossen über ein Relais wie in dem Beitrag von Axel
beschrieben. Auch als Nicht-Elektriker hab ichs hinbekommen
und verrichtet zuverlässig den Dienst
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 02.11.2017 21:19
Ich bin der Meinung, auf ein Relais verzichten zu können, da die Pümpchen kaum Strom ziehen.
tosssa
Beitragvon tosssa » 03.11.2017 17:57
Danke für die Antworten, dann besorg ich mir eine 4tx pumpe und werde Axels hervorragende Anleitung nutzen!
Schönen Abend
Tosssa
