Louis Vergaser-Rep.-Satz
yamselTreiber
Beitragvon yamselTreiber » 21.12.2013 23:33
Hallo zusammen.
Auch ich sollte die Vergaser meiner 3 vd überhohlen.
Jetzt habe ich bei Louis einen Reparatursatz (Nr.: 10042413) entdeckt.
Der Satz ist recht günstig. Aber die Bewertungen bei Louis fallen doch sehr unterschiedlich aus.
Daher meine Frage an euch! Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Wenn - ja, dann lasst es mich bitte wissen.
Markus
Beitragvon Überholi » 22.12.2013 10:21
Hallo Markus,
das set sind dichtungen - die bringen dir nichts zum überholen. du brauchst nadeldüsen und düsennadeln
weiß nicht welches Baujahr du hast, hier im forum sind die bestellnummern bei Topham vorhanden also schmeiss die suche an - im wiki ist auch einiges vorhanden.
hier sind bestellnummern für eine 4TX - ich denke aber dass die auch bei dir passend sind :
J8-5EI85 für die Nadeln
784-232301-Y-2 für die Düsen
irgendwo hat es mal die bestellnummern für die 3VD gegeben - evtl. findet die jemand besser wie ich
Zuletzt geändert von Überholi am 22.12.2013 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 22.12.2013 10:39
schau mal hier
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... UTSCH.html
yamselTreiber
Beitragvon yamselTreiber » 22.12.2013 21:24
Erst mal danke an euch!
Ich fahre eine 3 vd EZ 93 mit 48 000 km mit einer Devil Tröte. Den Klang finde ich echt bärig.
Ich denke, ich werde mich für den Topham Spritsparsatz entscheiden, denn der wird im Forum überwiegend positiv bewertet.
Das kann aber noch ein wenig dauern, denn erst muss ich mit meinem 15 Jahre alten Subaru zum TÜV.
Ich berichte dann, wenn es soweit ist.
Markus
yamselTreiber
Beitragvon yamselTreiber » 13.03.2014 22:34
Guten Abend zusammen,
wie versprochen - mein Bericht (vorläufig)
Also der 15 Jahre alte Subaru hat neu TÜV - ach so, das interessiert euch ja gar nicht!?!
Meine 3 vd hat jetzt Spiegler Stahlflex Bremsleitungen, unterlegte Ruckdämpfer, die Mutter vom Antriebsritzel nachgezogen und mit Loctite an Ort und Stelle fixiert, einen Scotti, Iridium Kerzen und den Topham Spritsparsatz (Topham ist wirklich so freundlich, schnell und günstig wie im Forum oft beschrieben) :ok: eingebaut.
Heute habe ich einfach mal einen Startversuch gemacht - und eigentlich nicht mit Erfolg gerechnet. Zum einen weil ich die Gemisch-Einstellschrauben mal provisorisch 2 Umdrehungen herausgedreht habe und der Devil Endtopf noch dran ist. - Aber, was soll ich sagen - mein Moped ist tatsächlich angesprungen. :rotate: Also gleich eine kurze Runde gefahren - war gar nicht so schlecht; ;D .
Weitere Vorgehensweise:
Na ja Vergaser muss natürlich vernüftig eingestellt werden - nur weiß ich noch nicht recht, ob ich das selbst nach Gefühl und Kerzenbild machen soll, oder ob ich sie zum Synchronisieren bringen soll?
Das Optimale wäre wohl ein Leistungsprüfstand - ich weiß - aber ich habe eigentlich keine Lust dafür allzu weit zu fahren und ob ich wirklich soviel Geld ausgeben will??? :mauer: -Ich weiß es noch nicht.
Aber - vielen Dank für die vielen guten Beiträge im Forum, die mir wirklich geholfen haben :guru:
Markus
flib
Beitragvon flib » 14.03.2014 01:46
Hier die Bestellnummern von Mikuni Topham
Düsennadel (3VD) Bestellnummer: J8-5G52
Düsennadel (4TX) Bestellnummer: J8-5EI85
Nadeldüse - 611 (3VD) bis ‘95 Bestellnummer: 784-232301-Y-4
Nadeldüse - 611 (4TX) ab ‘ 96 Bestellnummer: 784-232301-Y-2
Nette Grüße
Jürgen
Aus Hackepeter wird Kacke später
yamselTreiber
Beitragvon yamselTreiber » 14.03.2014 20:41
Hallo Jürgen,
danke für deinen Hinweis, aber der Topham - Spritsparsatz ist schon eingebaut.
Markus
