Krümmer TDM 850 4TX
lampropeltis
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon lampropeltis » 30.10.2013 10:44
meine Maschine(TDM850 4TX) wurde letztens etwas lauter und beim nachsehen habe ich bemerkt, dass der Krümmer am Ansatz zum Auspuff vergammelt ist.
Yamaha will für einen Neuen doch glatt über 400Euro haben, was mir dann doch für meine Maschine etwas überteuert erscheint. Gebraucht bekomme ich das Ding schon für 99Euro.
Ich habe Ihn noch nicht abgebaut, aber an diesem Ansatz zum Auspuff muss wohl ein Dichtring sitzen. Das ist mir klar und die gibt es ja auch zu kaufen. Die Schelle sieht auch nicht mehr so doll aus.
Was kann ich da für Eine nehmen?
Was sind Halbmonde? Davon ist immer bei den angebotenen Edelstahlkrümmern die Rede.
Sind denn an der anderen Seite auch noch irgendwelche Dichtungen drin (Motorseitig)?
Vielen Danke für Eure Hilfe!
VT 600C, XRV 750, TDM 850
Zuletzt geändert von lampropeltis am 30.10.2013 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Tom171
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon Tom171 » 30.10.2013 11:17
Hi Dirk ,
Krümmerdichtungen gibts bei KedoKedo .
1,25/Stück.
Gruß Tom
Bayern wo die schönsten Berge mit Kurven sind !!!
Alt werden will jeder- Alt sein keiner !?
lampropeltis
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon lampropeltis » 30.10.2013 11:40
Danke! Das mit der Dichtung war mir klar....am Übergang zum, ich glaube das heisst "Sammler"...oder?.....ist so ein Ding
Kedo
Artikel 27449: Krümmerdichtung, 1 Stück (46x39x4mm)
Gibt es auf der andern Seite auch noch Dichtungen? Ich habe sowas noch nicht auseinandergebaut......
Wie siehts eigentlich mit dem Edelstahlkrümmer von Kedo aus. Kein TÜV/ABE......gibt´s das ohne Probleme?
Zuletzt geändert von lampropeltis am 30.10.2013 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
seawos
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon seawos » 30.10.2013 13:53
Der Krümmer der 4TX ist sowieso nicht so der Brüller.
Würd ich gleich auf VA umsteigen.
Aber ohne ABE. Hm.
Keine Ahnung obs das braucht.
Wahrscheinlich schon in D.
Z 750, GPR, 18Mm
TDM 850, (Teddi), silber-schwarz, 4TX, Shark,BT 020, 17Mm
KTM 640 LC4 Supermoto, (Kati), orange-schwarz, SXC-Tüte, Dunlop
SportMax, 10Mm
XT 350,(Ixi), 55V, läuft jetzt endlich, 26Mm
Z 750, (Tante Zenta), kommt noch...
Düringer rulez.
lampropeltis
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon lampropeltis » 30.10.2013 14:09
seawos schrieb:
> Hi,
> Aber ohne ABE. Hm.
> Z 750, GPR, 18Mm
> SportMax, 10Mm
hier
.....steht, dass die Abgasrückführung bis zum Dämpfer "frei" vom TÜV ist......lese da aber auch immer wieder wiedersprüchliche Forenbeiträge......kennt sich da jemand aus?
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 30.10.2013 16:24
lampropeltis schrieb:
> hier
fahre seit über 8 Jahren den Kedo-Edelstahlkrümmer auf meiner TDM und der TÜV hat sich noch nie dafür interressiert
Preislich war er damals allerdings günstiger. Bin ganz erschrocken das er inzwischen so teuer geworden ist
Denke schon das das mit der Angabe des Verkäufers bezüglich TÜV seine Richtigkeit hat
lampropeltis
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon lampropeltis » 31.10.2013 08:34
> hier
> da
> dafür interressiert
> geworden ist
> Michael
Hi Michael
Wie gut hast Du das Kedo-Teil denn auf den Sammler bekommen, angeblich soll es da schon mal Probleme geben?
Zuletzt geändert von lampropeltis am 31.10.2013 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 31.10.2013 15:50
> Hi Michael
> Probleme geben?
war etwas Fummelei die Schellen über den Stehbolzen zu bekommen aber mit leichen Schlägen mit Gummihammer gings
Der im Ebay ist günstiger wie der Kedo
denke da kann man(n) nicht falsch machen
Egal welchen du letztendlich montierst würde bei der Montage Kupferpaste auf die Stehbolzen machen bevor du die Muttern draufmachst
Hab meinen im Frühjahr mal nach vielen Jahren zum Aufhübschen runter gemacht und dank Kupferpaste gingen die Muttern locker auf
MGScandalo
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon MGScandalo » 31.10.2013 16:38
...der " Auspuffprofi" Krümmer ist ja mal richtig teuer geworden. Stand letztens noch für ca.170,- in der bucht. Habe so ein Teil bei der TDM von JimmyDix verbaut. Passgenau, relativ gute Verarbeitung. Wesentlich besser als der Originale.
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
Zuletzt geändert von MGScandalo am 31.10.2013 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
lampropeltis
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon lampropeltis » 31.10.2013 19:50
Krümmer
....so sieht das gute Stück jetzt aus.....hört sich beim Start nicht schlecht an, besser als vorher...:D
Ich hoffe der Übergang vom Sammler zum Krümmer geht noch, denn der sieht auf dem Bild ja auch nicht wirklich dolle aus......
Habe jetzt einen gebrauchten Ori bei Ebay gekauft.
Stehbolzen sind die Dinger Motorseitig?
Zuletzt geändert von lampropeltis am 31.10.2013 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon Yamaha-Men » 31.10.2013 23:04
genauso ist es
und nicht vergessen bei der Montage Kupferpaste ;)
Drücke dir die Daumen das der Auspuff noch geht weil so gut siehts da unten nicht mehr aus
lampropeltis
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon lampropeltis » 05.11.2013 10:15
Ist der 3VD-Auspuff eigentlich identisch mit dem 4TX?
tdm-thone
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon tdm-thone » 05.11.2013 11:32
Hi :smokin:
jupps ;)
Glück Auf
der vermeintliche Lieblingsforumsharzer thone, es kann nur einen geben!!!
TDM 850 3VD, Bj 93, 69 Mm, schwarz/blau mit Topfcase!, viel Zub. und Umbauten!
lampropeltis
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon lampropeltis » 05.11.2013 12:41
Gibt es noch eine vernünftige Alternative, ich dachte da an was mit nur einem Topf?
Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon Lars » 05.11.2013 12:48
Die Endtöpfe sind identisch (wobei es bei der 3VD zwei verschiedene "Farben" gibt). Der Krümmer der 4TX hat ein zusätzliches Interferenzrohr, möglicherweise wegen der anderen Motorcharakteristik. PASSEN sollte aber jeder normale 3VD-Topf auch auf die 4TX.
'05er RN11 mit 60Mm
Zuletzt geändert von Lars am 05.11.2013 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
tonreg
Re: Krümmer TDM 850 4TX
Beitragvon tonreg » 13.06.2017 08:27
Hallo ich hab mir einen "optimierten" edelstahlkrümmer aus der bucht geholt
Blackwidowexhausts
Kosted 169 euronen
Passt gut ..... Alle dichtungen dabei......
Auch leistungsmäsig leichte verbesserung
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 28.06.2017 13:37
Hi, man kann auch ein Zwischenrohr schweißen.
Der geizige Schwager hatte gleiche Probleme.
rohrstücke als Adapter zum Schweißen gibt es auch zu kaufen.
Wir haben deie faule Krümmerseite beschnitten und sammlerseitig neu verschweißt, etwas länger.
Dann geschlitzt und mit einer Schelle fixiert,
wie vorher.
Um einen Krümmer schön zu erhalten reicht eine Tube BINDULIN
Herdplattenschwärze... (Tipp von Archy)
Den Krümmer max 2x im Hahr eingewichst, abdampfen lassen und der ist kange gimogen dunkel.
Edelstahl:
Unter Hitze läuft die Oberfläche an,...
wenn du meibst, der bkeibt lange schön...
äh,...nö!
Dafür leicht zu polieren, wenn du nicht"zu lange wartest"
TvH
Beitragvon TvH » 19.07.2019 21:40
Kann man den Krümmer nicht mit Auspufflack schwarz machen ?
Oder wird er zu heiss ?
chorknabe1
Beitragvon chorknabe1 » 25.07.2019 13:00
Hai!
Ich bin der Neue. Auf der TDM jedenfalls, eine 88er Transalp fahre ich schon länger.
Zum Lackieren:
um es ordentlich zu machen, musst Du aufrauen ( :( der schöne Edelstahl!) , grundieren und erst dann lackieren.
Und dann hält die Farbe vermutlich trotzdem nicht besonders lange wegen der großen Hitze.
Das ist am Endtopf (richtig: der ist bei der TA schwarz) schon ein Problem. Am Krümmer wohl erst recht.
Aber VA rostet nicht, und blau angelaufen sieht er doch immer noch gut aus. 8-)
ok, Geschmackssache ...
:adda: - Hannes
Beichtvater
Beitragvon Beichtvater » 25.07.2019 14:29
chorknabe1 hat geschrieben: ↑
25.07.2019 13:00
Das ist am Endtopf ... schon ein Problem. Am Krümmer wohl erst recht.
Der Original-Krümmer ist kein Edelstahl sondern billig lackiertes Gammelblech. Der ist nach kürzester Zeit schmuddelig braun. Ich denke, um dieses Original ging es (vor Jahren) oben. Alles an Edelstahlkrümmern ist aus dem Zubehörmarkt. ;)
TvH
Beitragvon TvH » 25.07.2019 17:30
ja, genau.
Die Edelstahlrümmer sidn ja für 3VD und haben das Interferenzruhr nicht.
Daher die Idee den orig 4TX Krümmer zu schwärzen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
