4tx will nicht starten........
supermax007
Beitragvon supermax007 » 24.05.2013 07:23
Ich habe ein 4tx bj97 mit 44000km die momentan nicht läuft....
Sprit und Zündfunken sind da. Starter dreht durch, nur sie startet nicht, auch anrennen ist nicht möglich.
Was kann die Ursache sein????
Beitragvon 100wasser » 24.05.2013 07:45
supermax007 schrieb:
> Hallo!
Tdm´s die nicht anspringen sind in den meisten Fällen abgesoffen .
War die Kerze Nass? Wenn ja ist das die Ursache -wenn "nein" stimmt mit der Spritzufuhr höchstwahrscheinlich was nicht.
Ich würde es als erstes mit "neuen" Kerzen probieren .
Und dann -orgeln ,orgeln, ohne Gas und den Choke dabei langsam rein und raus bewegen.
Zuletzt geändert von 100wasser am 24.05.2013 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 24.05.2013 07:59
Hab das Problem bei der 4TX auch mal gehabt, bis ich dann nachher raus hatte, dass die Länge der Standzeit Einfluss auf das Startverhalten hat.
Ich hab's dann so gemacht:
Standzeit bis ca. 2-3 Wochen - Leicht Gas geben und starten
Standzeit 2 Wochen bis 2 Monate - Choke ziehen, leicht Gas geben und starten
Standzeit länger als 2 Monate - Choke ziehen, kein Gas geben und starten
Jeweils ein kurzer Druck auf den Startknopf und die Kiste sprang an.
Einfach mal probieren - vielleicht klappt's auch bei dir.
Wenn's was elektrisches/technisches ist, kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät
Beitragvon Yamaha-Men » 24.05.2013 17:31
mit anrennen einen TDM zu starten ist extrem schwierig; ist zumindest meine Erfahrung.
Wenn du sagst das Sprit und Zündfunke da ist gehe ich mal davon aus das es richtig überprüft wurde
Zündkerzen würde ich aber mal wechseln; kosten nicht die welt und machen den wenigsten Aufwand
Helfen könnte vielleicht Startpilot direkt in den Vergaser zu sprühen; beinhaltet allerdings etwas mehr Aufwand sprich Demontage von Tank und Luftfiltergehäuse
Würde aber zuerst versuchen die Mühle mit Starthilfe zur Unterstützung der Batterie zum Laufen zu bringen weil allzulange machts die Batterie nicht
hatte auch mal ein ähnliches Problem und nichts half bis ich dann Startpilot eingesprüht habe. Kam dann sofort aber sobald ich ans Gas ging war sie wieder aus.
Habs sie dann nach dem 3. mal ausgehen einfach einige Minuten laufen lassen ohne Gas zu geben und dann war alles wieder normal
Wieso weiß ich bis heute nicht
PS: herzlich Willkommen im Forum und viel Spaß hier
Modellangabe im Profil erleichtern eventuell auftretende Fragen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 24.05.2013 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 24.05.2013 17:53
evtl. die Ventile in der Benzinpuimpe verklebt - hat sie länger gestanden?
Wenn sie nach Sprit stinkt, ist das natürlich Quark ...
Dann, wie Yamaha- Men schrub, Tank runter, und Startpilot, am besten noch irgendwie Sprit zuführen ...
Den kannst Du auch beispielsweise mit einer Spritze direkt in die Spritleitung drücken (ach ja - Benzuinhahn offen, Tank voll? sind eben die Klassiker) - vielleicht reicht das schon?
Beitragvon Yamaha-Men » 24.05.2013 18:05
sprich Klassiker musste ich gerade lachen weil mich mal nen Spezl über 50 Meter angeschoben hatte bei 30 ° Celsius und sie einfach nicht laufen wollte
Nachdem ihm die Zunge fast schon am Bauchnabel hing und er wechseln wollte fiel mir auf das der Killschalter umgelegt war :teufel:
War mir unsagbar peinlich und wir können heute noch darüber lachen auch wenn er zuerst mäctig sauer war :smokin:
TDM850-wien-bernd
Beitragvon TDM850-wien-bernd » 24.05.2013 19:30
> Hallo!
sowas hatte ich auch vor kurzen
Ich hatte keinen Plan warum sie nicht anspringt??
da ich den Seitenständer vergessen hab und den 1 Gang rein gedan hatte,ging sie aus
ich muss sie mehrmals mit den notschalter ein und starten und wieder aus stellen dann gehts wieder "grins"
beim ersten mal bin ich Planlos eine Stunde lang herum gelaufen und Probiert:rotate:
Jetzt weis ich es und dann springt sie ohne Gas an als wäre nichts gewesen.
Ich hoffe das sie dir nur nicht jetzt abgesoffen ist:teufel:
Lg bernd
Yoda
Beitragvon Yoda » 24.05.2013 20:15
> nicht laufen wollte
> Michael
hallo yamaha men
na das nenn ich cool I)
gefällt mir die aktion - normalerweise macht man das nur mit "lieben" freunden :look:
lg
fritz
supermax007
Beitragvon supermax007 » 25.05.2013 17:06
2 neue Zündkerzen und 20min Klavierspielen und sie ist gelaufen.....
nur Standgas gibts keines, gibts eine möglichkeit ohne Tank und Luftfilterkastenabbau das einzustellen??
Fürs anrennen habe ich ein kleines Hügerl...nur das raufschieben ist mühsam......
danke für die starttips..........:x :x
Beitragvon DiddiX » 25.05.2013 17:32
Links am Rahmen neben dem Sprithahn ist ne Rändelschraube.
Damit kann man das Standgas rauf oder runterdrehen. ;)
supermax007
Beitragvon supermax007 » 25.05.2013 17:40
hab ich schon raus und reingedreht........keine veränderung?( ?(
Beitragvon Überholi » 03.06.2013 11:43
mach mal andere Kerzen rein und versuch es nochmal.
evtl. ist auch wasser im vergaser das bekommst du nur durch ablassen richtig raus.
wenn du den Tank abbauen würdest könntest du versuchen mal etwas bremsenreiniger in den ansauger beim anlassen zu spritzen (startpilot) um zu sehen ob die karre zündet.
und willig ist anzu springen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
