bin ratlos!!!! hilfe!!!!
maiergti16v
Beitragvon maiergti16v » 13.05.2013 20:27
hallo
hab bei meiner 4tx die kurbelwelle nach einem schaden durch eine gebrauchte ersetzt.
habe heute die nummern geholt und die erste probefahrt gemacht .
die ersten 15km problemlos , dann bei einer langen geraden im 3. oder 4. gang denn motor hochgedreht und plötzlich bei ca. 6000 u/min die leistung fast weg weiter am gas bis ca. 8000 u/min dann ausgekuppelt motor ging aus ,
kupplungshebel wieder losgelassen hinterrad blockiert !!!!!
kupplung wieder gezogen etwas gehalten wieder losgelassen und der motor sprignt wieder an und läuft als ob nichts gewesen wäre , keine geräusche geht wieder normal.
20km später das gleiche nochmal???
hab keine ahnung was es da haben könnte.
hat das einer schonmal gehabt???
bitte um hilfe.
Beitragvon Überholi » 13.05.2013 21:03
maiergti16v schrieb:
> hallo
> gebrauchte ersetzt.
auch die Lagerschalen gewechselt ? auf die nummern geachtet - nur zur sicherheit.
> motor ging aus ,
ok das könnte spritmangel sein.
das ist doch normal - da kuppelt man nicht ein.
wenn es spritmangel in irgendeiner weise war dann ist das normales vorgehen des Motores. jedoch in voller fahrt einen stehenden Motor wieder ein zu kuppeln - :mauer: :motz: :lol:
> bitte um hilfe.
also ich meine dass da was mit der spritzufuhr nicht stimmt. evtl. sogar tankbelüftung.
maiergti16v
Beitragvon maiergti16v » 13.05.2013 21:08
muss mich ausbessern beim ersten mal wis passiert ist hab ich die kupplung wieder losgelassen , hinterrad blockiert dann bin ich ausgerollt dann hab ich starten probiert starter konnte den motor auch nicht drehen . 30sek. später nochmal starten probiert geht als ob nichts gewesen wäre.
kann der starterfreilauf stecken bleiben?
Beitragvon jos » 14.05.2013 11:03
Wenn viel Benzin gefragt ist und zu wenig nachkommt (wie auch immer) ist die Schwimmerkammer letzendlich lehr. Vielleicht Dreck in Tank/Filter oder wie schon geschrieben Tankentlueftungschlauch verstopft? Das letzte kenne ich auch von vor Jahren. Mit einen langen Draht durchgesteckt, Schmutz war dann auch dran, aber keine Aussetzer mehr.
Didder
Beitragvon Didder » 14.05.2013 13:43
Wenn sie ausgeht und nicht wieder anspringt, einfach mal Tankverschluss öffnen.
Wenn es zischt und sie danach wieder anspringt -> Tankentlüftung.
Dieter
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 14.05.2013 16:27
Moin, Moin.
Huuuahhhh.
[ich bin nach langjähriger Winterpause wieder zurück]
Meine Vermutung geht eher in die Richtung von Überholi, Lagerschalen?
Könnte ein thermisches Problem sein und mit Ausdehnung und (Ver)Klemmen zu tun haben. Besonders, da der Anlasser kurz nach dem ersten Auftreten des Problemes den Motor auch nicht durchdrehen konnte. Als Horror-Alternative hätte ich noch einen Kolbenfresser im Angebot X(
Ich bin übrigens zu Beginn dieser Saison auch mit geschlossenem Sprithahn losgefahren (den Funktionstest am Abend vorher hatte ich ihn natürlich offen, d.h. die Schwimmerkammern sollten voll gewesen sein), es waren deutlich unter 5km bis das Moppi röchelnd ausgrollte ist...
Thorsten
Anglizismen sind Bullshit.
Stockinger
Beitragvon Stockinger » 23.05.2013 08:40
Moin MaierGTI16V,
konntest Du Deine Probleme mittlerweile einkreisen/lösen, bzw kennst mittlerweile die Ursache?
LG,
Thorsten
Thorsten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
