Pannenspray oder Reparatur-Set?
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 29.04.2013 12:19
Hi!
Bald steht die erste längere Tour an. Was nehmt ihr mit auf die Reise?
http://www.louis.de/_20334b10e32d252a62 ... r=10004874
oder
http://www.louis.de/_20334b10e32d252a62 ... r=10032076
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Grüße !
Das ganze Leben ist ein Quiz - und wir raten, raten, raten...
Beitragvon Angstbremser » 29.04.2013 13:12
Servus!
Ich würde in jedem Fall dieses nehmen
Hab erst Vorgestern wieder mal einen fast neuen X( Reifen damit repariert
Hält tadellos, auch wenn man damit nicht schneller als 50 fahren soll es geht auch wesentlich schneller ;)
Mit dem Spray hast die Pampe auch an der Felge.
Zuletzt geändert von Angstbremser am 29.04.2013 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 29.04.2013 14:06
Ich nehm immer beides mit.
Den Spray als absoluten Notbehelf, immer mit der Hoffnung, dass man ihn nie braucht. Alle Einwände gegen den Spray sind berechtigt, doch es beruhigt ungemein, ihn im Gepäck zu haben :D
Der Reparaturset ist natürlich die erste Wahl. Und ich empfehle, noch mal drei extra CO2-Kartuschen einzupacken. Ich hatte mal einen Nagel im Reifen und habe es mit lediglich mehrmaligem CO2 Nachfüllen bis zum nächsten Reifenservice geschafft.
http://hothaus.de/greg-tour
Beitragvon Limbo » 29.04.2013 14:28
Hab gerade vor wenigen Tagen erlebt, dass jemand damit den Reifen nicht dicht bekommen hat.
Das hat er hinterher versucht, hat aber nicht geklappt weil:
A: Das Zeug aus der Dose schon im Loch war.
B: Er im Halbdunkeln das Loch im Reifen nicht richtig getroffen hat, weshalb er dann 2 Löcher nebeneinander hatte. I)
C: Er eine Menge Berater und Assistenten hatte, die Alle irgendwie helfen wollten und recht uncoordiniert tätig waren. :))
Ich meine, mit der Ahle und den Kautschukstreifen hätte ich das erste Loch abdichten können. Wie es (fast) richtig gemacht wird, sollte man sich vorher auf YouTube ansehen.:look:
Allerdings würde ich den Kautschukstreifen nur zu 1/4 in die Ahle fädeln. So den Streifen mit der Ahle fast ganz einziehen, damit sich beim Zurückziehen im Reifen eine Schlaufe bildet. Falls der Kautschukstreifen nicht aus der Öse rutscht, zieht man so nur einen Teil des Streifens zurück, und kann außerhalb des Reifens die Ahle vom Streifen trennen, ohne gleich den ganzen Streifen aus dem Reifen zu ziehen. :p
Wichtig ist, die Ahle mit dem Streifen nicht im Loch drehen, sonst zieht Ihr garantiert den Kautschukstreifen mit der Ahle wieder raus. I)
Erspart Euch die Bedenken, wie weit und wie vorsichtig man mit so einem geflickten Mopedreifen fahren kann. Notfalls last es Euch einfach von unserem Forums Host Hustler erklären. :teufel:
Der Typ oben hatte übrigens Glück, dass er am Samstagmorgen in der Pampa einen Händler mit einem passenden, neuen Reifen gefunden hat.
Zuletzt geändert von Limbo am 29.04.2013 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 29.04.2013 19:22
auf jeden Fall das
REIFEN-PANNENSET PROCYCLE
Es hat in unserer Moppedtruppe in den letzten Jahren schon 3 Mal geholfen ( 2 Schrauben, 1 Stück Altmetall im Reifen) und der Urlaub war gerettet.
Ob nun TDM oder Fireblade - die Flickstelle hielt den Urlaub immer locker durch.
Zuletzt geändert von ralf-pb am 29.04.2013 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 29.04.2013 19:45
Das Set hab ich schon längere Zeit unter der Sitzbank .
Mittlerweile hab ich schon drei mal damit einen Reifen geflickt ...nur noch keinen Motorradreifen ;) . Auto , Aufsitzmäher und Schlepper alles hat super funktioniert .
Beim ersten mal kostet es ein wenig Überwindung mit der Ahle in den Reifen zu
stechen , wenn man aber die Tipps vom Limbo berücksichtigt kann eigentlich nichts passieren.
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 29.04.2013 21:03
Das klingt ja ziemlich eindeutig pro Reparatur-Set... Danke für die Tipps! Wieviele Reifen bekommt man den mit den beiligenden 3 Kartuschen gefüllt?
straightforward
Beitragvon straightforward » 29.04.2013 21:42
> Kartuschen gefüllt?
Einen. Und den nur, wenn Du Dich im Vorfeld mit dem Procedere vertraut gemacht hast.
Deswegen empfiehlt Greg ja, noch weitere 3 Patronen dabeizuhaben.
Dem kann ich mich nur anschliessen, aus eigener Erfahrung.
Den Spray hatte ich auch geraume Zeit durch die Gegend chauffiert, den hab ich allerdings nicht wieder nachgekauft, nachdem beim Versuch, einem Kumpel zu helfen, der Gummisabber überall im/am/um den Anschluss-Schlauch herausgesaftelt ist. Aktion sinnlos!
Gruss: Walter
pit69
Beitragvon pit69 » 29.04.2013 21:55
> Kartuschen gefüllt?
Beim ersten mal knapp einen... :)) (meine Erfahrung beim ersten Einsatz)
Deshalb habe ich mir eine kleine Fahrradpumpe gekauft. Zudem habe
ich die dünnen "Gummiwürste" nach deren Verbrauch mit den "O-Ringen"
von BMW ersetzt.
Kurt Marti Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
Gruss Pesche
Beitragvon Angstbremser » 30.04.2013 06:30
> Kartuschen gefüllt?
3 Stück ins Vorderrad geblasen 2,1 Bar wenn du sie schnell reinbekommst :D
