Auf die Hupe drücken
HGG
Beitragvon HGG » 10.03.2013 10:58
Moinn zusammen,
nach überstandenen Geschehnissen suche ich ´ne bessere Hupe - sprich lautere.
Könnte sogar eine Dosenhupe sein - was auch immer...........
Hat da jemand schon die Originale getauscht; gibt´s Empfehlungen?
Hier ein Artikel zum Thema.
HGG
Haltet durch :D
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 10.03.2013 11:05
Moin Hansgeorg
Also ich würde die Stebel Nautilus empfehlen. Leider hab ich auch noch keinen geeigneten Platz am Mopped gefunden, aber die ist wirklich laut.
Ansonsten geht auch ein Horn von BMW aus der PKW reihe.
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Beitragvon ralf-pb » 10.03.2013 11:26
diese Art Hupen
passen rechts und links unter die Verkleidungsteile. Man muss zwar etwas probieren aber es geht.
Mindesten 1,5 mm² Kabel direkt von der Batterie über Relais zur Hupe und dann kommt auch ein Geräusch
oder du nimmst 2 Elektrohupen die beiden oberen auf der Seite
und dann wie oben angeschlossen.
HGG
Beitragvon HGG » 10.03.2013 11:56
.....und ich habe noch das hier gefunden. Bleibt noch die Frage bzgl. e-Zeichen und dB-Angabe.
Lt. dem o.g. Artikel gibt es da dB-Grenzen.........
Aber wer frägt da schon? Vielleicht der TÜV? :gaga:
HGG
Haltet durch :D
Beitragvon ralf-pb » 10.03.2013 12:12
da in den Einbauanleitungen anscheinend auf ein Relais verzichtet wird, die Sicherung aber gegen
eine stärkere ausgetauscht wird, würde ich die Anleitung in die Tonne treten.
Wenn die Hupe richtig laut sein soll, dann braucht sie auch richtig Strom und das geht nur über ein Relais und nicht über den mageren Hupentaster.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 10.03.2013 17:31
> Hupentaster.
Glaube, der Taster würde das ausserdem mit dem Leben bezahlen, der ist nicht für solche Ströme ausgelegt.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 10.03.2013 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 10.03.2013 18:11
HGG schrieb:
> Moinn zusammen,
> lautere.
> Hier
> HGG
hier kurz meine Erfahrung-die Original Hupe ist ja wirklich nicht soooo laut, da bin ich zu meiner Autoverwertung gefahren und habe mir eine von den Doppelhörnern eines Fiats Ritmo für 20,- Euro gekauft. Ohne extra Schalter, ohne extra Sicherung/Relais hat mir die Hupe viele Jahre gute Dienste geleistet, um einiges lauter als das Original und ich bin jemand der gerne und viel gehupt hat (mit Grund) !:) war damit bei zahlreichen Tüvkontrollen und gab von der Seite auch nie Probleme..soweit meine 2 cents dazu.
(auch wenns auf dem Bild etwas knapp aussieht-es war genug Federweg der Gabel vorhanden.)
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
Alprinz
Beitragvon Alprinz » 13.03.2013 18:10
Habe mir auch nachträglich Stebel Nautilus Compact verbaut (hinter rechter Hamsterbacke): genau das Richtige im Straßenverkehr um für akustische Erkennung zu sorgen (kein Vergleich zum Original).
HGG
Beitragvon HGG » 21.03.2013 13:01
habe mir diese Teile zugelegt:
Sirene Fanfare Hupe 12V 110dB BMW
Dual-Klang-Fanfare/Farbe - Chrom/Schneckenform
können getrennt verbaut weden
Hoch-/Tiefton/satter Klang
keine Steuerbox notwendig
witterungsbeständiger Kunststoff
zugelassen im Bereich der STVZO
Technische Daten: 110 dB +/- 5dB 12V / 3A
Durchmesser 8,4cm
Bzgl. der Ampere-leistung: kann ich da auf das Relais verzichten,
wenn ich nur eine Tröte an die Originalleitung anklemme?
Relais war allerdings im Lieferumfang dabei. Vermute, dass das beim Verbauen
von beider Hörnern zu verwenden ist. Würde das lieber wie Darth Mike machen (siehe Foto oben).
Danke für Eure hilfreichen Tipps.
HGG
Haltet durch :D
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 21.03.2013 18:25
Hallo Hanns,
gute Wahl würde ich meinen, aber die Doppelhorn hat ja doch mehr Schmackes und da würde ich persönlich das Relais mit verbauen und die Masse auch vom Rahmen, oder am besten sogar direkt von der Batterie nehmen, nicht an der Gabelbrücke abnehmen.
Bei direktem Anschluß geht der gesamte Strom über den Taster und natürlich auch durch das recht dünne Kabel das zu der Originalhupe führt. Da diese Zweiklanghörner erheblich mehr Leistung wollen, schmoren dir evtl. die Kontakte und / oder Leitungen bei Dauerbetrieb weg.
Bei meiner Fiat Hupe passte die Original Yam Halterung-also mit ein kleines bisschen anpassen, aber ich hatte ja nur eine verbaut, die aber auch schon gut laut war.
Deine BMW Hupe ist aber auch schon ein Bringer, die kenne ich :ok: da zuckt der TÜV Heini beim testen schon gut zusammen und sogar 100jährige Rentner mit Wackeldackel auf der Hutablage hören Dich dann...:smokin:
Viel Spass damit.
M i k e
F800R
once upon a time...
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 21.03.2013 18:35, insgesamt 2-mal geändert.
HGG
Beitragvon HGG » 21.03.2013 18:47
Hi Mike,
wenn ich beide Hörner verbauen wollte verstehe ich das ja mit dem Relais........
Aber sollte ich auch das Relais verbauen, wenn ich nur EIN Horn anbringe?
Das hat lt. Beschrebung (siehe oben) ja "nur" 3 A.........
HGG
Haltet durch :D
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 21.03.2013 18:51
Ok dann sollte es auch ohne Relais funzen..
(ohne Gewähr)
bei mir ging es einige Jahre ohne Probleme gut.
M i k e
F800R
once upon a time...
HGG
Beitragvon HGG » 21.03.2013 19:06
....ok - sicherheitshalber lass ich mal den Elektrikernachbar
die original Pfeife messen; dann schaun mer mal.
Danke für Deine/Eure Infos.
HGG
Haltet durch :D
HGG
Beitragvon HGG » 22.03.2013 21:36
soderle, mal genau gelesen:
Im Wkzg.-Buch stehen 2,5 A an der Hupe.
Die neue hat 3 A - das sollte mit einer größeren Sicherung doch funzen?!
HGG
Haltet durch :D
