Kurbelwelle 900er in 850er Motor
Banix
Beitragvon Banix » 10.10.2012 01:22
mir stellt sich die Frage:
passt die Kurbelwelle der 900er in den 850er Motor?
VG
Zuletzt geändert von Banix am 10.10.2012 01:22, insgesamt 1-mal geändert.
PhilS
Beitragvon PhilS » 10.10.2012 08:39
Jetzt überlegen wir mal :teufel:
900er hat mehr Hubraum als 850er - daraus folgt:
Bei größerem Kolbenhub hat die Kurbelwelle einen Größeren Durchmesser im Bereich der Hubzapfen - also nein passt nicht.
Bei größerem Kolbendurchmesser liegen die Hubzapfen weiter auseinander - also nein passt nicht.
Ich würde jetzt mal sagen, die passt nicht. - hab's aber in der Praxis nocht nicht probiert.
Philipp
Zuletzt geändert von PhilS am 10.10.2012 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 10.10.2012 09:17
nein -liegt er nicht ..... der Steg zwischen den Kolben ist etwas dünner .
bin mir auch nicht sicher ..aber theoretisch könnte es passen .
Banix
Beitragvon Banix » 10.10.2012 09:23
..wenn WIR jetzt mal weiter überlegen..:D
beide Modelle, 850er und 900er haben den gleichen Hub, 67,5mm, also nix mit größerem Durchmesser
..die Bohrung unterscheidet sich nur geringfügig, 92mm ∅ zu 89,5mm ∅..
Da schon mehrfach der Zylinderblock der 900er auf einen 850er Motor "implantiert" wurde kommt da natürlich die Frage auf: passt evtl. auch die Kurbelwelle ?
Daher kommt meine Frage
VG
PhilS
Beitragvon PhilS » 10.10.2012 10:14
> zu 89,5mm ∅..
> VG
> Hanno
Ja dann muß sie passen.
Philipp
Beitragvon Überholi » 10.10.2012 10:15
Passt. Ist identisch von den maßen ... wie sollte es auch anders sein bei Yamaha ;)
Es steht allerdings 5ps drauf. Die pleul sind all. Anders. Leichter und wohl fester.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 10.10.2012 10:16
Die 900'er KW passt in das 4TX-Motorgehäuse.
Kleiner Tip:
Achte auf das Anzugsmoment der Pleuelschrauben bei Verwendung der 3VD-Pleuels!
Gruß MGScandalo
Beitragvon 100wasser » 10.10.2012 12:07
> 3VD-Pleuels!
da spricht wohl einer aus Erfahrung -was ? :teufel: ;) :lol: :lol:
theoretisch müsste die Welle sogar in den Motor einer 750XTZ passen.
Dieter67
Beitragvon Dieter67 » 17.10.2012 11:54
In welchem 850 ? 3vd oder 4tx. Wie sieht es dann mit dem Zylinderkopf aus ? Nockenwelle usw ?:look:
Beitragvon Red » 17.10.2012 11:57
tach,
ohne nockenwellentausch geht das selbstverständlich nur bei der 4tx.
Dummheit schafft Freizeit!
Banix
Beitragvon Banix » 17.10.2012 15:22
ich bin inzwischen etwas schlauer.. :D
die KW der 900er Modelle passt in alle 850 und sogar in die XTZ.
4TX : passt ohne weitere Änderungen
3VD und XTZ : Nockenwellen und Zündanlage müssen ebenfalls geändert werden, es passen
die entsprechenden Bauteile aus der 4TX oder 4UN (TRX 850),
über 900er Zylinderblock und -kopf Umbau steht schon einiges im Forum.
VG
Zuletzt geändert von Banix am 17.10.2012 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 17.10.2012 17:42
...hmm...was bringt die 900er KW im 850er-Motor?
Banix
Beitragvon Banix » 17.10.2012 19:14
"...hmm...was bringt die 900er KW im 850er-Motor?"
..'nen Motor der nach Lagerschaden wieder OK ist.. :D
VG
Beitragvon Überholi » 17.10.2012 19:38
:ok: :lol:
da die 5PS welle identisch von den Maßen her ist, würde ich diese einer 4TX welle vorziehen.
ich denke mir einfach dass diese fortschrittlicher = besser sein könnte.
yamahawulf
Beitragvon yamahawulf » 17.10.2012 20:23
.....aha. :smokin:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
