Ölwechsel mit nur 2,1l
el_erasco
Beitragvon el_erasco » 28.08.2012 09:50
Hallo Zusammen!
Habe gestern das erste mal Öl bei meiner TDM 850 4TX BJ 2000 gewechselt und wohl gleich einen kapitalen Fehler gemacht. So wie es aussieht hat die TDM nicht nur eine Ölablassschraube sondern zwei. Die Erste habe ich auch gefunden und das Öl abgelassen. Dann denn Ölfilter getauscht und mich gewundert das so wenig Altöl in meiner Wanne war. Naja dachte mir es sei vielleicht zu wenig Öl drin gewesen. Im späteren abmessen stellte ich fest das nur knappe 1,5l Altöl rauswaren. Dementsprechend ging auch nicht sehr viel mehr rein (2,1l). Nun habe ich hier im Forum gelesen das es eine zweite Ablassschraube für die Trockensumpfschmierung gibt hinter dem Ölfilter. Nun meine Frage:
Muss ich das gesammte Öl nochmal ablassen und neu befüllen?
Denke mal das Öl aus der Trockensumpfschmierung hat sich jetzt mit dem neuen vermischt da ich schon 30km gefahren bin nach dem Wechsel.
Über Anregungen wäre ich dankbar das nächste mal schaue ich hier ins Forum bevor ich Flüssigkeiten tausche:-) Ist die erste Maschine die ich kenne die 2 Ablasschrauben hat.
Hoffe mal ich bin nicht der Erste der das falsch gemacht hat;-) Tendenziell würde ich sagen ich habe jetzt eher zuviel Öl drin das Schauglas ist randvoll.
Gruss aus Aachen
Martin
Immer dran denken: gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
Beitragvon Nonsens » 28.08.2012 10:12
Also, zumindest da kann ich Dich beruhigen, da bist Du einer in einer langen Reihe, in der ich zum Beispiel ganz weit vorne stehe... I) :))
Und zu deiner Frage, ob jetzt noch mal alles raus muß, ich würde es nicht machen, aber da kommmen dann jetzt vermutlich genauso viele die es machen würden wie nicht.
Öl ist ein "heikles" Thema...
Meine braucht ein bisschen Öl und ich kippe öfter nach anstatt zu wechseln. Bei mittlerweile fast 70.000 km und keinerlei Probleme im Motor hab ICH da keine Sorge.
Aber wenn Du Dich besser fühlst, Baumarktöl reicht ja und das kostet nicht die Welt.
Aber wie gesagt, das wird jetzt sicher zu "Prügel führen", aber die krieg ja ich :))
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon Red » 28.08.2012 10:41
tach,
naja der filter ist ja neu, also kann man das gemenge ohne weiteres im motor belassen.
solange die tdm genug öl im system hat, solange sollte da auch nix dem motor passieren.
allerding war ja die aufgabenstellung ein ölwechsel, u. hier wurde das ziel knapp verfehlt.
letztendlich musst du das mit dir selbst ausmachen.
el_erasco
Beitragvon el_erasco » 28.08.2012 11:26
Danke für die schnelle Antwort. Werde das Öl wohl drin lassen und dann beim nächsten mal alles an Öl ablassen. Hatte natürlich das gute Motul 5100 10W 40 reingemacht.
Da brauch ich ja dann beim nächste Ölwechsel nicht mehr soviel von kaufen habe ja noch einiges über:-) Das Forum hier ist echt sehr hilfreich und die Leute anworten hier wirklich sehr flott.
Gruss aus Aachen
Martin
Archy
Beitragvon Archy » 28.08.2012 12:30
wechselt du gar nicht?
oder schon einmal im Jahr und sonst nur nachkippen, oder wie soll man
das verstehen?
Beitragvon Nonsens » 28.08.2012 13:28
Klar wechsel ich auch, der Filter hält ja auch nicht ewig.
Meistens nach dem Winter, bevor die neue Saison los geht.
Was ich damit nur sagen wollte, ich mache keine Riesenhype ums Öl, meine braucht ca. einen halben Liter auf 2.000 km und da kipp ich rein, was gerade da ist - außer Livio und Butterschmalz.
Aber sie bekommt schon mal, wenn gerade nix anderes da ist, das Turbo-Dieselöl von meinem Passat, was sicher viel zu gut ist, ansonsten aber Baumarktöl 10-W-40.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 28.08.2012 13:59
Nonsens schrieb:
>... gerade nix anderes da ist, das
> Turbo-Dieselöl von meinem Passat, was sicher viel zu gut ist,....
Und sicher auch viel zu dünn, und deshalb auch schnell wieder draußen:))
XT1200Z 4200km | MB220 63.000km
http://www.volker-graness.de
Beitragvon Überholi » 28.08.2012 14:05
ich würd es nochmal ablassen. - jetzt alles - damit du weist wieviel du jetzt zuviel drin hast.
(ohne Filterwechsel)
dann würd ich es ansehen und wenn es nicht gut aussieht , würde ich neues Einfüllen.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 28.08.2012 14:59
> neues Einfüllen.
Tach, die Idee finde ich am besten.
Es wäre nun nochmal interessant was das für ein Öl war, das noch drin war,
ich meine bevor das Motul 5100 10W 40 aufgekippt wurde.
Wahrscheinlich hat man jetzt bestenfalls ein SAE 20W 50.. :))
bei einem Anteil von einem guten Drittel..
bin schon gespannt ob der Ölprinz noch sein bestes dazu gibt..:lickout:
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Beitragvon Limbo » 28.08.2012 15:21
el_erasco schrieb:
>So wie es
Wenn Du nicht weißt, wie alt das alte Öl ist, würde ich das Öl nochmal komplett wechseln.
Du hast zwar aus dem Motorgehäuse den dreckigsten Bodensatz abgelassen, aber das Öl altert auch, und verliert seine guten Schmiereigenschaften.
Da sich das alte und neue Öl vermischt haben, mußt Du bei der Schmierung immer von den Eigenschaften des schlechteren Öls ausgehen.
Die TDM benötigt kein teures Öl, aber beim Ölkauf würde ich schon ein SAE 10W40 von einem Abfüller nehmen, dem ich auch vertraue, dass das Öl in der Kanne auch den aufgedruckten Spezifikationen entspricht.
Bei Louis, Polo & Co bekommst Du schon geeignetes Motorenöl zu einem guten Preis, und der Preisunterschied zum Billigmarkt rechtfertigt nicht das Risiko, ein qualitativ minderwertiges Öl zu bekommen.
Auf meinen Ölbehältern steht Motul, Liqui-Molly, Shell, Castrol, Fuchs oder DEA, das sind Firmen, die gute Öle herstellen, eine eigene Qualitätskontrolle haben, und einen guten Ruf zu verlieren haben.
Graue, Pusback, Alpina ect. sind Handelsmarken, die Öl von anderen Abfüllern verkaufen, über dessen Qualität es außer dem Etikett keinen Nachweis gibt.
fanatic
Beitragvon fanatic » 28.08.2012 15:21
ich würde auch auch vorsichtshalber das öl komplett ablassen und neu befüllen. das risiko mit zuwenig öl zu fahren wäre mir zu hoch.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 28.08.2012 15:43
Die Menge des Öls ist ja hier nicht die Frage. Die Mange kann man mit dem Peilstab, bzw im Schauglas messen. Es geht hier vielmehr um die Qualität und Schmierfähigkeit des entstanden Gemisches.
Beitragvon Road_Runner » 28.08.2012 16:55
@Mike
hast du gezweifelt, ging doch ganz flott :rolleyes: ;D ;)
meep-meep [ img ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
